Lahjoitettu Rtx 2080ti evga ftw3 RIKKI [Tre] Annetaan
Tuote: otsikossa
Hinta: 0€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): amazon nakki ja muusi launchin aikaan
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei ja ei
Kävi pieni ltt momentti pari vuotta takaperin ja tuli pudotettua pasteja vaihtaessa. Gpu Die haljennut eli ei toimi eikä tulekkaan toimimaan. Annetaan varaosiksi, ei sisällä coolerin ruuveja (nää siirtynyt johonkin muuhun projektiin) mutta sisältää itse coolerin.
Annetaan muuton alta, menee keräykseen jos ei kellekkään kelpaa. Ensimmäinen joka hakee saa.
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa:
Kuva:
En pääse noutamaan eikä se piirilevy niin tärkeä minulle ole, jos siis menee SERriin, se ei haittaa. Toivottavasti joku muu haluaisi tuon! :thumbsup:
Voin noutaa ensiviikon tiistaina, jos ei mene liian pitkälle?
Jos rushi ei tätä nouda niin minulle kelpaisi projektiksi postimaksuja vastaan. Eiköhän nuo tuulettimet saa ainakin johonkin hyödynnettyä.
Noudan kyllä, jos vaan tiistai ei ole liian kaukana - silloin on menoa Tampereen suunnalle.
Tosiaan joo aikataulu menee itsellä niin että tänään työmatkalle ja palaan tiistaina aamuyöstä ja muutto X aikaan illemmalla tiistaina (vieläkin valitettavasti auki vakuutusyhtiön ja muuttofirman välisen säädön vuoksi), jos saadaan rushin kanssa tähän johonkin väliin tiistaina sovittua aika kun muuttokellonaika selviää niin pistetään hänelle kun ekana sitä pyytänyt.
Tosiaan muutto Tampereen sisällä, mutta en jaksa alkaa kaikkea hoardattua projektikamaa säästämään niin menee torstaina sit serrin kanssa vanhasta asunnosta, kun lähden avaimia palauttamaan, jos ei saada rushin kanssa sovittua tai sitten dundretin jos rushin kanssa ei saada. Postittamaan en viitsisi koko hommaa alkaa kun ei oikein soveltuvaa pakettia mutta katsotaan sitten jos kummankaan noutajan kanssa ei saada aikatauluja osumaan.
Varataan nyt kuitenkin rushille ekana, pistän sulle privaviestiä kuhan saan selville ton muuttokuljetuksen ajankohdan.
Voin hakea tänään töiden jälkeen jos vielä vailla noutajaa. Laitatko siinä tapauksessa osoitteen vaikka yv :)
247 419
snowman233
