Rotel RB-870BX korjausta
Pakko kysyä jos jollakulla olisi ideoita, oma audiomystiikka loppuu vähän kesken.
Otsikon mukaisen vahvistimen oikea kanava sihisee/pihisee/hurisee hiljaisesti ilman signaalia.
Kun levylle laittaa kuvassa näkyvän sininen+valkoinen johdon jonka päässä ei ole mitään niin ääni loppuu ja kuulostaa toimivan normaalisti.
Sama juttu jos valkoisen ottaa pois ja mittaa skoopilla niin kaikki on ok.
Yksinäinen johto ei auta.
Normaalisti valkoisen tilalla on bridge- tilassa puoliskot yhdistävä yksinäinen johto joka on stereotilassa irti toisesta päästä.
Tech- manuaalin mukaiset offsetit löytyy ja ääni kuuluu muuten normaalisti.
Juotokset ja käyttöjännitteet myös kunnossa. Onhan se tietysti mahdollista että ensimmäisen asteen kivet alkavat olla loppu mutta ennen ei ole tullut vastaan tällaista.
Manuaali https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Rotel-RB-870BX-Service-Manual.pdf
Ja siitä poiketen molemmissa kanavissa on R606 ja C606.
Edit: C606 on levyllä toisin päin kuin manuaalissa.
Kuvan valkoinen johto on oikean vahvistimen pisteessä 2.
Jos jollakulla on mitään ideaa niin kuulisin mielelläni. Paitsi se että jätä johdonpätkä kiinni :D
Veikkaisin että tuo johto tekee sen verran hajakapasitanssia noiden kytkentäpisteiden väliin että vahvistin rauhoittuu ja ilman tuota piuhaa joku asia joko toimii antennina tai yrittää lähteä värähtelemään. Joku pieni konkka noiden pisteiden väliin saattaisi auttaa.
Samaa myös mietiskelin... sininen on maa. Mutta joku vika tuossa on koska toinen kanava toimii vielä samalla kytkennällä.
Ajattelin huvikseni myös vaihtaa nuo etupään transistorit. Alkuperäisen valmistus on ilmeisesti lopetettu ~10 vuotta sitten. Ehkä pitää yrittää löytää joku toinen jossa on riittävästi jännitteen kestoa (min 80V, mielellään 120V).
Jepjep. Testailin laatikosta löytyvillä pikkukonkilla, suhina häviää alle 470pF arvoilla. Sen kuulee vielä juuri ja juuri kun korva on ~20cm päässä kaiuttimesta. Kokeiltu 15p, 27p, 270p ja 470p, melkein sanoisin että pienempi parempi.
Isommilla 1n, 2.2n ääni kovenee.
Levyn alapuolelta löytyi myös kytkentäkaavioon kuulumaton osa, kuvassa sininen konkka 15p. Punainen 15p lisätty pikakorjauksena.
Täytyy kaivaa toinenkin kanava irti jos sielläkin on korjauksia alapuolella...
248 208
Osimandius
