Rojumyynti ja ostoketju (olisiko kellä osaa X) vai kauppa alueelle alue?
Aina toisinaan tarvitsisi jotain sekalaista.
Toisaalta myös nurkkiin jää / voi jättää jotain potentiaalisesti hyödyllistä.
Esim puolitoista vuotta sitten olisin tarvinnut vahvarin muuntajan (2X38V ja pari pienempää jännitettä.) Nyt on tuossa nurkissa 2 onkyon kotiteatterin muuntajaa, joista lähtee 2X41V ja pienempiä jännitteitä, enää en sitä muuntajaa sitten tarvitse, kun ko laite meni sitten SERrriin, vetelehdittyään ensin puolisen vuotta... jne..
Olisiko järkevää tehdä tähän alueelle esim "tarvitsen tämän osan" ja "on saatavissa seuraavia osia" ketjut.
Kauppa-alueen Myydään -> Muut & Ostetaan ei kelpaa?
Ihan turhan laaja-alainen alue, ei sinne kukaan eksy vahingossakaan ko tarpeiden kanssa...
Siellähän nyt on ihan alueetkin esim. viihde-elektroniikalle sekä audiolaitteille, kai niistä puretut komponentitkin sekä niiden oheislaitteet kuten esimerkkisi vois sinne laittaa? Tai sitten tonne SER-jätteeseen mihin tungetaan kaikkea randomia rojua myyntiin josta halutaan eroon romuraudan hinnalla.
Tarvisko noiden laitespesifien, SER-jäte ja Muut-alueiden lisäksi vielä jotain muuta tuonne? Millaista otsikkoa/kuvausta meinasit jos saan tarkennusta kysellä, kun en oikein itse keksi mikä olisi noita parempi/toimivampi?
Audiolaitteissa on luonnollisesti ehjiä laitteita.
Ser jätettä katselin, mutta sinne on foorumin luonteen johdosta kertynyt paljon tietokoneen osia. Muistelin sinne jotain laittaneenikin, mutta olikin muron puolella.
Ehkä joku elektroniikka ja mekaniikka, sekalaiset komponentit voisi olla hyvä alue. Sinne voisi pistää nimenomaan komponentit tai asiat, joissa on käyttökelpoisia komponentteja korjauksiin.
Voisihan sitten sitten tehdä ketjut esim PS1, PS2, PS3, Xbox jne, johon voisi pistää ko laitteiden komponentteja /kokonaisuuksia. Muutenkin voisi olla isompi joukko valmiita ketjuja, johon voisi käydä tiputtelemassa asioita, jolloin sieltä hakeminen olisi nopeampaa, Tyyliin:
Muuntajat
Litiumakut
Transistorit
jne
Ehkä myydään ja halutaan ketjut voisivat olla erikseen.
Kyllähän sitä tarvitsisi aina kaikenlaista, joten pistin yv:tä koska ei ole elektroniikan osto-ketjua vielä missään...
DA: Jos noista muuntajista AB-luokan päätettä meinaat, niin mulla olisi jossain antiikkisia MT200 -koppaisen tapaisia muistaakseni tosihiipan kiviä, kotelo aikalailla tuollainen kuin noissa: 1pair Transistor FUJISTU MT-200 2SA1076/2SC2526 A1076/C2526 | eBay Ovat käteviä kiinnittää kunnollisesti, verrattuna muihin koteloihin.
Driverikiviä myös löytyy, antiikkia nekin.
Toki nykyisellään neuvoisin D-luokkaa päätteeksi. Ehkä erikseen A-luokkainen disulle ja mahdolliselle keskiääniselle AB, jos oikein hifistelee.
Eipä nyt jouda rakentelemaan mitään, kun työt pilaavat vapaa-ajan harrasteet.. Arvelin, että kun noita nyt pyörii usempia nurkissa, niin osasta voisi luopua, jos jollakulla on tarpeeksi tarvis.. Toisaalta aina toisinaan tarviis johonkin korjattavaan laitteeseen osan X, joka tn pyörii jollakulla nurkissa. Esim pari viikkoa sitten olisi mennyt CD sottimeen tietynlainen pieni ratas LPY:tä siirtävän motin akselille..
Juu, kiinasta saa edullisia D-pääte moduuleita. . Tehnöökö niillä mitään, en tiedä. Yhden hankin ja melkein pistin käyttöön.. Sitten korjattavan subbarin ohjausprossu pisti hanttiin ja kun tutkin sitä, miten se toimii, niin varsinainen vikakin löytyi (kun en sitä enää etsinyt) ja kokosin sitten alkuperäisen D päätteen takaisin läjään..
Prossujen yletön ja älytön tunkeminen kaikenlaisiin turhiin paikkoihin, kuten normi subbari, sähköpaimen (jopa 2 kpl) jne pitäisi kyllä ehdottomasti kieltää lailla ja jos joku riemuidiootti ko tyyppisen laitteen väsää markkinoille, niin armottomat sakot per myyty laite. Eikö nykyinsinöörit ole kuulleet logiikkapiireistä (hyvin käteviä, luotettavia ja varaosat saatavissa) vai mikäköhän mättää? Ja muutenkin älytöntä pistää prossu, jos samat toiminnot hoituisivat muutamalla irtokomponentillä. Siinä subbarissa oli joku viive ja suojauksen lukitus, sekä on/off audion tullessa tehty sillä prossulla.
Joo, Dragon agelle tuossa vastasin.
Mutta Griffin, täysin samaa mieltä tuosta prossujen survomisesta kaikkeen. Koodi pitäisi ainakin saada laitteen mukana, jotta hajonneen prossun voi vaihtaa uuteen.
Joo, olis tuollainen telemecanique TSX Nano tuossa. Teki sellaista, että kun emolevyä taivutti äärimmäisen kevyesti, niin kaikki/osa ledeístä saattoi syttyä/väristä.
IC2 ja IC6 olivat todella kehnosti juottuneet. Uunitus failannut täydellisesti, VMP... No ne ovat nyt uudestaan juotettu.
Tästä tällainen osaavaan kotiin halvalla, minnen umarta tosta mtn. 24V versio kyseessä.
Jos ei kelepoo, niin käytän powerikortin tuosta johonkin...
BT1 on VL1220, sillä on 2,94 volttia. Pitää selvittää, että onko se akku, vai paristo. Jos patteri, niin se on loppu ja kikkailen CR2032:n siihen. Tilaa pitäisi olla.
Joo, VL1220 on ladattava, juotin sen takaisin. Hurja 7mAh kenno!!! Oli poissa piirien uudestaanjuoton ajan, jottei kypsy/räjähdä.
Laitos tekee niin, että käyttää kaikki ledit päällä, sitten jää vilkuttamaan ERR-lediä. Nyt taivuttelu ei aiheuta sekoilua. Ei muuten sitten toimi 12 voltilla, tarvitsee lähemmäs 20 volttia. 6S lionipaketti ja sille laturi voisivat olla kova sana, jos laitoksen on tarkoitus toimia sähkökatkoksien ajankin, tai sitten AGMia jos ritusteluttaa... Pikkuhakkurilla (hyötysuhde varmaankin maks. 70%) ottaa verkosta 3,3W.
Vielä lisäys, murjoin DIN-kiskokiinnityksen muovilärpättimen pois, kun oletin sen alla olevan ruuvin. Ei tässä katiskassa ole ruuvin ruuvia...
Ja lisäyksen lisäys; ledit 0-13 syttyvät, kuin kys. sisääntuloon antaa jänöä.
Ei vissiin kellään tarvetta telemekaniikalle? Laitan muovit roskiin, emon ja älykortin SERriin, mutta hassun powerin säilytän...
Löytyisi 6 kpl vanhoista telkkareista ja näytöistä purettuja juovamuuntajia sekä muutama mikroaaltouunin osa. Onkohan kukaan kiinnostunut ennen kuin heitän roskiin?
edit: Jos joku sattuu kaipaamaan:
  • 6kpl juovamuuntajia
  • 2kpl mikron suurjännitemuuntajia (toimivuus tuntematon; en välttämättä myy/anna ns. tuntemattomille jäsenille)
  • 2kpl mikron konkkia
  • pieni laatikollinen kuristimia ja hakkurimuuntajia
  • pari auton generaattoria, tasasuuntaajat ja säätimet revitty
  • pari kiinalaista RC-nopeudensäädintä
  • Isoja konkkia (450V, 3300µF tms.) joku 10kpl
  • läjäpäin erilaisia AV- ja tietokonekaapeleita
Onko juovikset kaskadillisia, vai ei? Kaskadittomat saattaisi kiinnostaa.
Kehtaatko katsoa, että mitä AV-naruja on tarkemmin?
Joo ja tämä TSX nano menee tämän vuorokauden sisään osiksi. Harmi että tuli suotta korjattua...
Tasasuunnattuja/kaskadillisia kaikki.
Ainakin Scart-krääsää, S-video-, kompostivideo- ja IDE-johtoja löytyy ylimääräisenä. Täytyy katsoa tarkemmin myöhemmin.
Saattaisi löytyä joitakin yksittäisiä, ei kaskadillisia juoviksia..
Voi olla muutama finluxin ja / tai saloran tallessa.. Voin katsoa ensi VKL.. Pistä YV, jos kiinnostaa..
On muuten 1 PS4:n asema. otettu ukkosen hajottamasta koneesta. Jos jollakulla on ongelmaa sen kanssa..
LMC660AIN -nelikko-oparia olisi ylimääräisenä. Ovat putkiloissaan, mutta näyttäisi, että ovat olleet joskus kannassa. Eli ei takuuta ja käytä kantaa, jos ovatkin jostain syystä hylättyjä piirejä.
Pitäisi tehdä nelikko-oparille testikytkis. Laittaisiko vain 1/2 jännitejaon yhdelle oparille, pistäisi ulostulon loppujen oparien 1:1 -kytkennälle ja mittaisi ulostulon viimeiseltä? Vai olisiko joku oskukytkentä jees?
Myyn:
400A/1200V SKM400GB123D IGBT moduleja
420V/3300uF elektrolyyttikonkkia
0,02uF 1200V WIMA FKP1 snubberikonkkia
Käytettyjä ehjiä, hinnat kohdallaan.
HSuomi: Oletko kokeillut noita kiveksiä lineaarikäytössä? Olisi kivoja jäähdyttää, jos jonkun keinokuorman väsää. Kiinnitykset mukavasti ja pinta-alaa tarpeeksi...
Datathan sanovat muistaakseni, että ei lineaarikäyttöön.
Joku niitä joskus osti keinokuormaksi johonkin powerin testailuun mutta en tiedä miten koe onnistui.
Jollakin ihme driverillä se kai voisi onnistua. Itellä ei ole enempää tietoa.
Joo, pitänee olla joku audio-opari, tms. killukka ohjailemassa hilaa. Ei _ehkä_ saata pysyä vakaana, jos jonkun rimulaoparin laittaa :D
Vaatinee ainakin virranmittausta joka säätää hilajännitettä jotenkin. Yksi slovenialainen ukko kerran antoi sellasen kytkiksen mutta se oli tarkoitettu n.200x pienemmälle virralle :D
Joo, jonkun emitterivastuksen siihen tarvitsee. Sitten teho-opari ja sille referenssijänö.
248 202
yasj
