ROG Azoth OLED kuva himmenee itsestään?
Eli minulla on semmoinen ongelma kyseisessä näppäimistössä, että jos näppäimistöä ei ole käytetty noin minuuttiin, himmenee tuo OLED näyttö itsestään. Painamalla mitä tahansa näppäintä palautuu OLED valittuun kirkkauteen.
Armory Craten kautta minulla on kyllä kaikki mahdolliset virransäästöasetukset laitettu pois päältä, ja firmware on päivitetty uusimpaan. Tuolle OLED:n automaattiselle himmenemiselle ei myöskään mitään asetuksia sovelluksessa ole.
Olen kokeillut Asuksen omia default gifejä, sekä omaa liikkumatonta kuvaa, ei vaikutusta.
Netistä koitin asiasta lueskella, ja löysin tasan yhden foorumipostauksen asiasta Asuksen omilta sivuilta, mutta eipä tuollakaan saatu vastausta että kuuluuko näin tapahtua, vai ei. Mutta mitä ilmeisimmin tämä on alkanut joskus ennen kesää tulleen firmware päivityksen jälkeen, ja on edelleen näin puoli vuotta myöhemminkin olemassa.
Tuossa postauksessa myös aloittaja sanoi että koitti itse kysyä Asukselta asiasta, mutta ei kuulemma saanut vastausta. Itsekkin laitoin Asukselle kyselyä mutta vastaus oli että välittävät tiedon ylemmälle taholle, saa nähdä vastataanko ikinä mitään.
Lähinnä tässä mielenkiinnosta kyselen että jos jollain on sama näppäimistö, että tekeekö tuo myös teillä tuota samaa että himmenee itsestään kun näppäimistö on ollut käyttämättömänä noin minuutin verran? Ja jos jollain ihmeellä olette saanut tämän "korjattua", niin miten?
Sinäänsä mistään isosta ongelmasahan tässä ei puhuta, mutta hieman kummallista että mitä ilmeisimmin jonkun tietyn firmwarepäivityksen jälkeen on näin alkanut tapahtumaan, ja että Asus ei osaa suoraan vastata että onko tämä tarkoitus toimia näin. Ymmärtäisin kyllä että voisi hyvinkin olla suunniteltu ominaisuus näytön burn-innien minimoimiseksi, mutta luulisi että Asus osaisi tästä silloin suoraan sanoa kysyttäessä, ja että tälle olisi jokin säätömahdollisuus. Tuo minuutti on kuitenkin aika lyhyt aika, ja onhan se hieman häiritsevää nyt kun sen tiedostaa.
Kokeilin pyörivällä giffillä 50% kirkkaudella piuhan kanssa sekä langattomana eikä näytä siitä himmenevän muutaman minuutin idlailun aikana. Armoury crate ei oo asennettuna, firmiksen olen kyllä joskus loppukesästä päivittänyt.
Itellä tekee tuota kun akku on vähissä, en ole muulloin huomannut.
Okei, outoa...
Poistin Armory Craten ja katsoin muuttuuko toiminta, ei muuttunut. Firmwareahan näissä ei taida saada mitenkään downgradettua/resetoitua kokonaan, niin sille en voi tehdä mitään, mutta se on uusin 3.00.27.
Kuvasin pienen videopätkän tästä mitä tuo näppäimistöni siis tekee, huono kuvanlaatu mutta näkee kyllä mitä ajan takaa:
Koitin vielä uudestaan katsoa langattomassa tilassa ja usb-tilassa, mutta sekään ei vaikuta tuohon. Akunvarauksellakaan ei ole merkitystä, tämä tekee tuota ihan sekä täysissä virroissa että alhaisissa, sekä välissä.
Olin melko varma että vika olisi softapuolella, mutta nyt en ole enää siitä niinkään varma.
Kokeilin nyt uudestaan 50% ja myös 100% kirkkaudella ja himmenee se mullakin näköjään. 50% vaikea nähdä sitä himmentymistä kun on aika olematon muutos, mutta 100% sen tosiaan näkee selvästi. Ei ole tullut alun jälkeen pidettyä mitään tuolla näytöllä kun päivässä paloi cpu teksti lievästi kiinni siihen, mikä onneksi katosi kyllä kun pyöritteli muutaman päivän giffiä. Kohtuu onnettomia räpellyksiä Asuksella nämä oled näyttöjen implementoinnit, edellisessä emossakin paloi tekstit nopsaan kiinni näyttöön.
Okei, no "hyvä" kuulla että tämä sama homma löytyy sultakin näppäimistöstä, alan taas kallistumaan enemmänkin softaongelmaan. En toki itsekkään pidä kirkkautta kun 50%:ssa, mutta nämä on näitä asioita kun kerran huomaa nii ei voi enää epähuomata :D
Ei mielestäni ihan kuulu alunperin melkein 300e:n näppäimistöön tämmöiset ongelmat, ja kun mitä ilmeisimmin tämä on ollut jo ainakin puolisen vuotta näissä näppäimistöissä edellisen firmwaren tulon jälkeen (3.00.26), ja on edelleen 3.00.27:ssä.
Muutoin näppäimistö on mielestäni erinomainen, mutta saisivat luvan kyllä korjata tuon ongelman, taikka antaa vaihtoehdon muuttaa tuota aikaa ennenkuin himmenee.
Voin laitella tänne vastausta jos/kun Asukselta ikinä vastataan kyselyyni.
Oledille on vaan hyvä että himmenee, jos se olisi koko ajan kirkkaana niin palaisi kuva kiinni...
Juu tiedostan kyllä tämän, mutta se että Asus ei osaa suoraan sanoa että kuuluuko tuon toimia noin (varsinkin kun ei ilmeisesti ole noin toiminut out of the box), ja että sitä ei pysty itse säätämään, on mielestäni outoa.
mikand
