    • Ei ref-linkkejä
Muut Roborock Q7 Max+
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rames
Aiheeseen liittymätöntä, onko hapsuilla muuta funktiota kuin pölyn ja roskan talteenotto sekä imurin pyöröharjaksien piina..
Meillä oli keittiössä pitkä varmaan 5m pitkä räsymatto jossa n. 6-8cm hapsut. Ne eivät tuota s6:sta haitanneet kun vispilä oli 3 haaranen, 5haaranen tuntui aina jumittelevan jokaiseen maton reunaan, 3 vähemmän. Suurempi ongelma tossa räsymatto ja robo yhdistelmässä oli se että matot oli kurtussa ja harvemmin imuroi päältä koska vispilän vuoksi ei päässyt matolle. Jumiin jäi kerran pari kun ajoi itsensä maton alle. Räsymatto otettiin koiran luistelun vuoksi pois. Jälkeenpäin ajatellen olisi tietysti voinut kokeilla niitä luistoestomattoja alla. Enää ei ole koirua eikä mattoa :( Sanoisin että hapsut ei ole ongelma vaan se vispilä.
Jos laittaa "liian ison alueen" ja säiliö tulee välissä täyteen, robo jatkaa tyhmänä alueen loppuun asti säiliö täynnä lähinnä roskaa levittäen. Urakan päätteeksi telakkaan ja tyhjentymään. Tämän voi tosiaan ehkäistä laittamalla vähän pienemmän alueen kerrallaan jos tietää olevan erityisen likaista.
Mikäs järki tässä nyt sitten on? Tuohan syö lähes täysin ton tyhjennysaseman idean. Missään roborockin sivuilta tai faqsta en löytänyt mainintaa tästä, en toki epäile sinua, lähinnä ihmetyttää että eikö tuo nyt ole sen verran iso asia että se pitäisi jossain mainita?
Pystyykö tuota sitten itse jotenkin ohjelmoimaan, että kävisi joka huoneen jälkee tyhjentymässä?
Minun korvaan kuulostaa siltä, että roboa käytetään väärin, jos kämppä on niin pölyinen ettei säiliön kapasiteetti riitä yhteen puhdistuskertaan. Joko siis on muutettava tottumuksia niin, että robo imuroi useamman kerran viikossa, tai sitten jos lähtötilanne on tosi karmea, niin joutuu hyväksymään ettei yhdellä siivouksella vielä tule puhdasta. Mutta kun antaa laitteen nuohota nurkat säännöllisesti, niin lopputulos paranee kerta kerralta.
Robo kuitenkin putsaa säiliönsä jos akku pääsee tyhjäksi ja joutuu sen takia kesken kaiken palata telakkaan. (Tai ainakin S7 tyhjentää niissä tilanteissa, mutta tuskin Q7 eri tavoin toimii.)
Meneekö aparaatti siis ylipäätään ollenkaan telakkaan omatoimisesti tyhjentämään itseänsä, vaikka kämpän voisi siivota yhdellä säiliöllisellä? Vai meneekö vain silloin kun vehkeestä loppuu virta.
Menee vain silloin, jos virta loppuu tai on saanut imuroinnin valmiiksi. Ja telakassa tyhjentää ja lataa itsensä.
Menee automaattisesti jokaisen siivouksen päätteeksi telakkaan ja tyhjentää itsensä.
Kuinka korkeista kynnyksistä tämä pääsee yli? Itsellä löytyy yksi vähän erikoisempi ja isompi kämpästä.
Noniin hän saapui luoksemme. Täyty sanoa että on S6:sta tultu eteenpäin. Miinus ettei vanhaa karttaa saanut siirrettyä, tai en osannut.
Paketissa tuli mukana yksi extra pussukka sekä kiva lisä oli ruuvari telakan pohjassa. Kaverilla on Q8 ja varoitti että pölytunnelia joutunee välillä availee jos vetää pidempiä karvoja.
Noin 1.6-1.7cm kynnys jossa on korkein kohta noin 2cm maasta on ollut aiemmin S6:lle vähän työläs ja johon se on jäänyt jumiin ehkä joka viides kerta tai vain lopettanut yrittämisen oli Q7:lle helppo, meni vain yli. Pari pörrömattoa jotka on aiemmin ollut S6:lle täysin nounou oli Q7:lle ihan helppo nakki.
Tämä kokemus siis huoneiston kartoitus ajolla. Editoin jos varsinainen ajo paljastaa jotain negatiivista.
Edit: hyvin toimii. Toi vispilä on sirompaa tekoa niin ei varmaan sen vuoksi jää sekoilemaan mattojen kanssa.
Kuinkas tämä malli sattui sinulla
Kun alatte saamaan saamaan robotteja, viitsisittekö tarkastaa valmistusajan. Uusia ei voi enää rootata (ainakaan vielä).
Q2/2024 jälkeen valmistetuissa on uusi NAND.
Tyhjennykseen näyttäisi olevan asetukset tällaiset. Taidan laittaa max koska elukkatalous kuitenkin meillä. Kissanhiekkaa kulkeutuu pitkin poikin ja karvoja on kaikkialla.
Reactions: jml
Ropotti saapui omaan kotiin (7vrk meni).
Tyypit otettu, hienosti tuntuu pelaavan, äppikin oikein hyvä.
Aivan helvetin hyvä imuri, kokeilin pienimmällä imulla. En saa itsekkään yhtä hyvää jälkeä vaikka on dysonin big ball animal pro 2 imuri. Lähtee hyvin myös ihan seinien vierestä. Kuitenkin talossa kissa ja 4 ihmistä joista 2 lasta erityisesti murustelee. Olisi pitänyt ostaa jo vuosia sitten. Näin se teknologia kehittyy, paras ostos pitkiin aikoihin. Apissa myös paljon säätämistä jos vaan haluaa.
Kiitos nope reviewstä.
Ja kiitos tarjouksesta.
Laitoin tilaus.
Viikon olen arponut, että ostanko vai enkö, mutta sen verran kehuja laitteesta nyt tullut, että lopulta sorruin ja tilasin. Entinen 5 vuotta ongelmitta palvellut Xiaomi Robot Vacuum Cleaner 1S siirtyy toiseen kerrokseen tai lahjoitan siskolle. Yksi oven kynnys oli ongelmallinen entiselle, joten nyt jännällä odottamaan, että selviääkö Q7 Max siitä.
Kiitos vinkkaajalle. :)
Täällä ensimmäinen siivous tehty ja hyvää jälkeä kyllä tekee, tietokonetuolin jalat tuotti vähän vaikeuksia ja muutenkin johtoja täynnä työpisteen alunen niin piti siitä tehdä no-go alue. Moppaus hyvä lisä vaikka onkin pelkkä mukana raahautuva liina, pikkumatot otin pois lattialta etteivät haittaa moppausta ja muutenkin vähän optimoin kämppää imuria varten.
Kaikkiaan kyllä hyvä ostos, kiitos vaan vinkkaajalle.
tilasin valkoisen imurin kun mustat olivat jo loppu. Huomasin että tuo kansi joka on robotti-imurin päällä on kellertävä eikä valkoinen? Onko muilla tullut tälläistä vastaan?
Hauskasti ups vaihtunut postin kuljetukseen. Soittamalla vasta selvisi mutta hyvin toimi omapostin chatti.
Robo tuli ja testattu, hyvin pelitti. Pölypusseja tulee 20 kpl tuohon kylkeen, tiiä sitten kestääkö ne edes puolta vuotta.
Saako tuota karttaa muutettua, että nuo punaisella ympyrällä olevat kohdat saisi imurointiin mukaan? Näköjään tehny tuosta toisesta sohvasta huoneen, imuri kyllä mahtuu sinne alle vaikka tiukkaa tekeekin.
Ainakin voit laittaa imurin tekemään uuden kartan, jos se auttaisi. Ja nostaa lattialta kaiken mahdollisen pois kartan luomisen ajaksi.
Itsellä edellinen roborock katsoi eteisen melkeen lattiaan ulottuvan peilin huoneiksi 😄 uutta en ole vielä ehtinyt noutaa.
Pitihän se tilata! 276€ jäi täälläkin hinnaksi. Siitä asti kiusasi tuo, kun tarjous tuli tänne. Toivottavasti on paljon parempi kuin kerran testissä käynyt perus roomba jossa oli vain mekaaniset ne tunnistimet joilla havaitsi esteitä. Hirvee kolina vaan kävi(arvo ikea huonekalut kovilla!). Eikä tyhjennysasemaakaan. Silti oli 50€ kalliimpi kuin tuo..
Laite tuli tänään ja tässä imuroi sekä kartoittaa parhaillaan. Täysin valkoinen on eikä keltaista. Telakka kyllä kätevä kun sisältää säiliön. Vanhassa ärsytti tyhjennellä imurin omaa pientä säiliötä. Imuri mukavan hiljainen ainakin balanced (2/4 taso) imuteholla. Telakassa valmiina pölypussi ja yksi tuli kylkiäisenä vielä.
Vispilä jäi samantien kiinni pitkähapsuiseen mattoon joten poistin matot suosiolla. Ehkä laitan vanhat hapsuttomat matot takaisin niin ei tarvii mitään no go zonea tehdä. Kulmasohvan tunnisti samoin (kahdeksi) huoneeksi kuten joku mainitsi vaikka mahtuu sen alle nipin napin, pitää katsoa saisiko tuon muokattua? Ellei niin nostan sohvaa hieman.
Sekoilee kyllä jotenkin eikä imuroi yhtä huonetta kerralla kokonaan vaan vain osittain ja menee huoneiden välillä. Voipi kyllä johtua tuosta kartoituksestakin joka on nyt päällä.
Jos on paljon mattoja niin kannattaako moppia käyttää lainkaan?
Ite oon käyttäny moppia vanhassa imurissa vain harvoin ja silloin olen poistanut matot lattialta. Kyllähän tossa pitäisi kai joku matto tunnistus olla, mutta ei se sitä moppia mitenkään ylös nosta, joten matoista tarttuu karvat moppiin. Lopettaa vissiin veden pumppaamisen moppiin matoilla.
Sovelluksella voi ainakin määrittää missä järjestyksessä huoneet imuroidaan. Vanhalla imurilla se toimii ainakin hyvin.
Itse asiassa ei näyttänyt lopulta olevan huoneita vaan harmaita laatikoita joissa ei aukkoa, mutta näytti menevän silti nätisti niihin (sohvan alle siis) imuroimaan. Oli vaaka unohtunut ensimmäisellä kerralla alle niin sekoili kiitettävästi ja ihmettelin onko liian matala tila.
Imuroi jo nätisti kaikki huoneet toisella kerralla ja kartoitti uudelleen. Jos tuota meinasit.
Tuli itsekin tilattua tämä robotti-imuri tästä tarjouksesta reilu viikko sitten, mutta ikäväkseni joudun kertomaan, että kyseinen yksilö hajosikin myös jo. Kaksi kertaa kerkesi laite siivoamaan koko asunnon. Ei hirveän vakuuttava sisäänajo näihin robotti-imureihin ollut itsellä. Tämä siis ensimmäinen yksilö tässä kämpässä. Mutta näiden kahden siivoamisen jälkeen, olen täysin myyty kuinka puhdasta jälkeä kyseinen laite tekee. "Error 1: LIDAR turret or laser blocked" tulee ilmoitukseksi, ja laite ei liiku mihinkään. Eli ei muuta kuin takuuseen tämä samantien. :thumbsup:
Tuli itsekin tilattua tämä robotti-imuri tästä tarjouksesta viikko sitten, mutta ikäväkseni joudun kertomaan, että kyseinen yksilö hajosikin myös jo. Kaksi kertaa kerkesi laite siivomaan koko asunnon. Ei hirveän vakuuttava sisäänajo näihin robotti-imureihin ollut itsellä. Tämä siis ensimmäinen yksilö tässä kämpässä. "Error 1: LIDAR turret or laser blocked" tulee ilmoitukseksi, ja laite ei liiku mihinkään. Eli ei muuta kuin takuuseen tämä samantien. :thumbsup:
Huonoa tuuria ja uutta kehiin 👍
Itellä nyt pyörii toista kertaa ja parannuksena s5e malliin tämä Q7 max+ on 3/4 imuasetuksella huomattavasti hiljaisempi. 4/4 asetuksella huutaa leipää samalla tavalla kuin edellinenkin, mutta sitä tulee tuskin koskaan käytettyä. Säiliöön tyhjennys sitten taas muistuttaakin jo perinteistä imuria, mutta se ei kestä kuin 5-10 sekunttia.
Itsekkin imurin päivitystä mietin.
Entinen robo on s5.
Tuossakaan imurissa ei ole järkevää moppia.
Kääntäisin katseen tuon sijaan q5 pro + malliin mikäli ei arvosta moppausta niin paljon.
5500 imutehoa vs 4200.
Duoroller. Soveltuu paremmin eläintalouksiin.parempi kuin yksiroller.
Mainostavat kaksinkertaista siivoustehoa.
30pinnaa isompi robon oma pölysäiliö.
240min imurointia vs 180.itsellä yhdellä akulla ei siivoa koko taloa vanhalla robolla.
Vuoden uudempi malli vaikka mallinimi pienempi
Ei paineistettua vettä rättiin. Pienempi vesitankki.
Hinta 349.Power. Suht hyvä alennus päällä
Plussat itselläni voittaa miinukset kun paknoarvo on imuroinnissa. Tuo q7 versiossakaan se rätti on ihan hyödytön.
Näinhän se menee, lisää kuvetta on lisää ominaisuuksia/lisää tehoa. S6 jälkeen toi 4200 tuntuu siltä että sukat pyörii jalass. Mitä lie Revon 18500 sitten? Hintaakin 1200€.
Pakko myöntää että toi tuplatela tässä vaiheessa aavistuksen harmittaa. Toisaalta 73€ hintaero, sillä saa jo pienen kasan varaosia.
Joku malli, mitä en nyt äkkiseltään löytäny, oli bf tarjouksissa, siinä oli oikein tornissa pesuri mopille ja pyörivä moppi. Toi q7 moppi on samanlainen lärpyke kuin s6, tuli sillä jokunen kerta ajeltua huonetta, moppia pessen käsin joka kierroksella. Aika hikistä hommaa, vähempi toki kuin ite mopin kanssa heilutessa. Mikrokuituliinalla varmaan 6-7 ajon jälkeen vasta alkoi olla vähemmän likaista vettä.
Nyt näkyi 299€ tarjous loppuneen, joten itsekin valitsisin tuon Q5Pro nyt jos hankkisin.
On kyllä mahtava laitos ollut. Valovuosia tultu eteenpäin niin sensoriteknologian kuin ohjelmistonkin suhteen. Kun sain lattiat tarpeeksi robottiystävällisiksi ja määriteltyä no-go zonet, ei ole mitään ongelmia ollut. Täydellä akulla imurois kämpän useampaankin otteeseen.
Olis mielenkiintoista tietää paljonko likaa imuroi grammoissa per imurointikerta, mutta sitä tietoa ei varmaan saa. Ei voi silmämääräisestikkään arvioida kun moskat imetään pölypussin sisään.
Itsekkin olen ollut tosi tyytyväinen :) karvamaton joutui laittamaan no-go zoneksi kun siihen jäi pyörivä harja jumiin.
Home assistant osaa näyttää jotain sensoreita:
Asetuksista saa pois automaattisen tyhjennyksen. Saa mielenkiinnosta katseltua paljon imuroi kaikkea mahdollista.
Vaikuttaisi hyvältä laitteelta kyllä ensimmäisen päivän testailun jälkeen. Pari mattoa menee varmaan uusiksi. Keittiön matto varsinkin kevyt ja pehmeä niin väkisin meinaa mennä rullalle. Liukueste ei auta mitään. Kaksipuoleiset teipit kulmissa ja päätyjen keskellä auttoi vähän mut yksi jo irtosikin. Ehkä ei oikein tarranut..pitäisi ehkä olla juuri pestyt matot et tarttuisi. Sinänsä jännä, että kyseisen matot hapsut ei tainnut juurikaan olla ongelma. Se pieni ja vetämätön muovinen etupyörä ei vain meinaa kiivetä tietynlaisille matoille vaan työntää niitä. Pitää katsella jämäkämmät matot. Parhaiten nämä kyllä varmaan sopii jos ei ole mattoja tai sit kokolattia matot niinkuin jenkeillä. Tyytyväinen olen ostokseen kuitenkin. Pientä hienosäätöä vain. Vaimokin tykkää, kun saadaan samalla vähän freesata kotia uusilla matoilla ja laitan vihdoin työpöytien johtoniput kuosiin :giggle:
16 pvä ja paketti saapui.
Nopea kysymys porukalle.
Missä olihan base levyn ja aseman 4 ruuvit (ja ruuvari), en löytänyt missään.
Levyn ahalla oli 2 ruuvit kiinni, mutta aseman alle onhan 6 ruuvipaikkoja.
Mulla oli kaikki ruuvit(6kpl) valmiina heftissä siellä basessa. Samaten ruuvari oli siellä pohjassa kiinni. Sellainen kuusiokoloavaimen näköinen missä oli ristipää(surkea mutta ajoi asiansa kuitenkin).
Vastaan tähän omaan viestiini, jos muilla sattuu käymään yhtä huonoa tuuria tämän kyseisen mallin osalta. Yhteyttä otin ensiksi Roborockin asiakaspalveluun, mistä annettiin vinkkejä mitä voisi kokeilla. Valitettavasti mikään niistä vinkeistä ei toiminut. Tämän jälkeen tuli ohjeet UPS:n kautta palautukseen heidän varastolleen Puolaan. Viikko kesti UPS:lla toimittaa se heille takaisin. Tänään tulikin sähköpostia, että rahat tulevat tilille takaisin 3-7 päivän kuluessa. Ensiksi Roborock tarjosikin tuotteen vaihtoa suoraan, mutta päädyin ottamaan rahat takaisin. Tietysti näistäkin löytyy maanantai kappaleita, ja se sattui juuri tulemaan itselleni. Nyt metsästämään suomen markkinoilta vastaavaa tarjousta. :vihellys:
Kirjoitellaan nyt omia kokemuksia ku vehje viikon ollut. Lapsiperhe kyseessä, niin paljon shittiä lattialla ja erilaisia mattojakin monta. Uskomattoman hyvin menee kaikki nurkat ja kiertää sohvan jalat hienosti. Mikään matto ei ole ollut ylivoimainen toistaiseksi. Laitoin ajastuksella niin että häärää kun ei olla kotona päivisin ja korjailin mappia. Eriytin pari tilaa ja yhdistin sohvan alusen muuhun huoneeseen.
Meillä kestää tunnin kun imppaa alakerran oleskelutilat. 55m2 näyttää appi.
Kätevästi voi laittaa vaikka pelkän keittiön työn alle nopeasti.
Myös yläkerran tällä voisi mapittaa. Se nyt vielä jäänyt tekemättä, mutta harkitsen asiaa.
Tää nyt on tietysti kuherruskuukausi, mutta uskon että meillä on jatkossa siistimpää ja miele saa olla jatkossa paljon enemmän kaapissa piilossa. Tulee nosteltua lattialta aamulla romuja pois että kaveri saa häärätä rauhassa.
Tavallaan hölmö systeemi, kun no-go zonen sijaan pitäisi olla myös no-brush zone, tai itselläkin tuo mukana tullut "silikoninen" viisikäpäläinen sivuharja hirtti itsensä mattoon aina välillä kiinni.
Vaihdoin tilalle kolmekäpäläisen hapsuharjan, niin ongelma poistui. Tiedä sitten, että siivoaako yhtä tehokkaasti, mutta tuskin nyt isoa eroa.
Yksi asia kummastuttaa. Kun menen matkalle niin mulla on tapana ottaa virrat pois sähkölaitteista. Kuten myös tästä telakasta nyppäsen johdon irti. Kun tulen takaisin niin imuri on liikkunut noin 30 cm päähän telakasta ja akku on puolillaan.
Mitähän on tapahtunut ja mikä olisi oikea tapa ottaa virrat pois?
Ei ole kokemusta juuri tästä mallista, mutta ehkä imuri on luullut kontaktin telakkaan olevan huono ja yrittänyt telakoitua siihen uudelleen tai tehdä mahdollisesti ajastettuja siivouksia.
Auttaisikohan virran sammuttaminen myös imurin päällä olevasta virtanapista? Jonkin verran virtaa imuri varmasti kuluttaa paikallaankin ollessaan, jos se on päällä.
Onko joku muuten testannut kuinka paljon telakka kuluttaa idlessä? Jos robottia ei käytä moneen päivään, niin kannattaisikohan ottaa virrat pois.
Tätä nimenomaista mallia en omista, mutta omasta kokemuksestani Roborockien ominaisuus. Jos telakasta katoaa virrat, niin hiipii jonkin verran ulos telakasta ja jää idlaamaan. En ole vaivautunut selvittämään miksi näin, yrittäisikö ehkä alkaa etsimään telakkaa ja kun ei löydä, niin jää paikoilleen. Omani taitaa jossain kohtaa sitten idlauksen jälkeen mennävielä lepotilaan/sammua (olisiko ehkä 12h). Muistelisin jotenkin, että tuossa välissä idlatessa akku kului ihan yllättävänkin kovaa tahtia, en ole ikinä kyllä enempää tarkastellut.
Itse olen toiminut ainakin siten, että kun nyppään telakan irti seinästä, niin sammutan perään myös itse robotin kokonaan sen virtanäppäimestä. Sen jälkeen on virrattomana telakassa, ja menee takaisin päälle kun lyö telakan taas seinään.
Joo S6 teki tuota samaa kun oli myrskyissä sähkökatkoja paljon. Vähän väliä hinkkasi itseään edestakaisin että löytäisi laturin. Lopulta nyppäsin virtajohdon irti niin jäi makaamaan telakan eteen. Ärsyttävämpi oli älyvalot jotka resetoitui ja aloitti vilkkumisen.
Onko kukaan miettinyt tietoturvaa näissä vehkeissä? Sehän ei haittaa jos asunnon pohjakartat vuotaa kiinalaisille, mutta onkohan kiinan pojilla myös halutessaan pääsy sisäverkkoon ? Ja jos on niin pystyykö samassa wifiverkossa oleviin laitteisiin tuuttaamaan sitten ties mitä sontaa? Joku asiasta tietävä voisi valaista asiaa. Joissain malleissa on myös mikrofonit ja kamerat niin pystyy puhumaan vaikka lemmikille etänä.
Keven seiska
