Rikkoutuneen emolevyn takia koneen päivitystä
Tilanne on se että pc:tä ei ole tullut käytettyä kahteen vuoteen kun emolevy meni rikki. Nyt alkaaa kännykkäräpellys pikkuhiljaa riittämään.
Nykysen koneen speksit:
Kotelo: kokoa microATX joku fractal define
Prossu: toimiva i5 4670 hyvällä aftermarket jäähyllä
Emo: RIKKI Gigabyte mx gaming 5
Muistit: ddr3/4 en tarkemmin tiedä
Näytönohjain: en muista, cs go ja pubg pyörii riittää mulle
Ssd ja hdd asema
Tarkotuksena olisi saada budjettiratkaisu, kone riitti minulle silloin kun vielä toimi. Uusi Lga 1150 emo olisi vaihtoehto mutta niitä tuskin enään saa.
Niin mikä olisi fiksu ratkasu? Kokonaan uusi käytetty keskusyksikkö? Vai sitten uusin vaan emon, prossun ja muistit. Ihan maks budjetti on 300e senverran vähän tarvitaan tehoja ja käyttöä ei välttämättä kauheesti tule.
I3-12100F - 115€
2x8GB 3200MHz DDR4 ~60€
H610M ~ 100€
jäähyksi vaikka Silentiumpc spartan 5 max tai Fera 5 -20-28€
Ei mitään kytköksiä myyjään mutta hintabudjettiin sopivana koko satsi uusiksi.
Toki voit tuolta myyntiosiosta metsästää pelkän emon, maksanee pari kymppiä.
Jostain noista voi yrittää saada emon halvalla:
Kiitoksia ehdotuksista. Osaa noista vähän kattelinkin. Timon kaksi ensimmäistä ehdotusta ovat harmiksi ATX-kokoa, kun kotelo on mATX. Tuntuu aika vähän olevan mATX-emolevyissä tarjontaa varsinkin kun tarvetta on antiikkiselle lga 1150-kannalle.
Viimeinen timon ehdotus näyttää pakettitietokoneen pilipaliemolevyltä, aiempikin prossu oli reilusti kellotettu, niin huonommaksi ei huvittaisi päivittää.
Harkitsin että voisi enemmänkin maksaa jos päivittäisi koneen nopeutta joko ostamalla käytetyn kokonaispaketin tai sitten vaan emo+prossu+muistit. Meneekö mini ITX emolevy järkevästi fractal define mini-koteloon?
Tälläistä kattelin:
Vissiin eniten ripeyttä koneen käynnistykseen ja latausaikoihin saisi kun nykyisen sataliitännällä olevan ssd:n vaihtaisi m2 liitäntään menevään.
Nykyisen raadon speksit aikalailla tämmöiset:
-8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit 1 62,38 €
-Thermalright Macho 120 Rev. A Tower Kühler 1 33,63 €
-1000GB WD Blue WD10EZEX 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s 1 47,79 €
-256GB Crucial MX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT256MX100SSD1) 1 92,81 €
-Intel Core i5 4690K 4x 3.50GHz So.1150 BOX 1 212,30 € 212,30 €
-LiteOn IHAS324-17 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk 1 14,36 € 14,36 €
-3072MB HIS Radeon R9 280 IceQ X2 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI/1xHDMI/2xDisplayPort (Retail) 1 180,74 €
-Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail 1 119,85 € 119,85 €
-550 Watt XFX XTR Series Modular 80+ Gold 1 82,65 € 82,65 €
Zwischensumme: 846,51 €
Versand: 19,99 €
Inkl. USt 19,00 %: 138,34 €
Summe: 866,50
Näitä kahta kans harkitsin. Samaa ikäluokkaa kun oma koneeni, onko mitään järkeä ostaa noin vanhaa. Tärkeintä että toimisi luotettavasti seuraavat 5-7v, ei välttämättä se että uusimmat pelit pyörivät sulavasti.
Jos vertaa noita ylempiä ja omaa koneen raatoa esim. tähän, onko koneen nopeus olennaisesti kasvanut?
Boldasin tuolta nyt tuon, omasta mielestä jos tarkoitus on, että tietsikka pelaa luotettavasti tuon ajan -> Pitäisi ostaa jotain muuta kuin jo valmiiksi 7-8 vuotta vanhaa rautaa.
Palikoiden takuut nyt on yleensä kolmesta vuodesta ylöspäin, mutta lähtökohtaisesti 15 vuotta samalla kokoonpanolla ei ole normaalia.
Hyvä huomio. Mites tuo ryzeni minkä lisäsin. Aavistuksen tuoreempaa, mutta onko tehoa huomattavasti enemmän kun esim. Nykysessä raadossa?
Tästä siis kyse, olisi lähelläkin:
Onko hintalaatusuhde kohdillaan?
Tuo on laatuosista kasattu paketti, corsairin rm(x) virtalähteillä on ainakin nykyään 10 vuoden takuu. En muista mikä oli tuolloin.
Hinnassa on oikein hintatietoiselle jokunen kymppi liikaa, muttei missään nimessä luokkaa tori ylihinnoittelua.
Vaikka tuo 2700X on laatusetti niin kannattaa muistaa, että 1 ja 2 Gen. Ryzenit oli aika nihkeitä CS pelaamiseen. Kellotettuna tuo sinun vanha i5 on aika varmasti parempi siinä pelissä.
Hyvän hintainen tuo kuitenkin on.
i3-12100F myös potkii aika hyvin solmuun nuo vanhemmat kivet niin sitä kannattaa kyllä miettiä. Vanhasta koneesta kotelo, ssd+hdd. Käytettynä GTX1060 3GB - GTX970, jota löytyy 50-80e hintaan.
<400e budjettiin kone.
Vähän samaa kattelin googlesta prossuvertailuista, että tuolla uudella konepaketilla prossuteho ei kovinkaan ratkasevasti nouse. Toki hyvä nvme liitännällä oleva ssd ja huomattavasti parempi näyttis. Mutta jos jopa 400e sijoittaisin jotenkin haluaisi enemmän nopeutta prosessoripuolelle. Ei tässä vajaassa 10vuodessa dekstop-koneet mitenkään järisyttävästi ole vissiin nopeutuneet. Itsellä pelaaminen ollut tauolla nyt sen 2v kun menty kännykällä, niin kovin paljoa tule enään edes pelattua. Toimivan koneen ennenkaikkea haluaisin ja että sen käyttö olisi sulavaa.
Jonkinverran eksyin kattelemaan huomattavasti kalliimpia 800e käytettyjä konepaketteja, mutta sitten eksyin lukemaan jostain että inteliltä amd:ltä ja nvidialta tulossa jo tänävuonna uutuuksia. Kova hinku ois saada pikimmiten toimiva setti mut jos 2vuotta pärjäillyt niin kait tässä on aikaa vielä katsella vaihtoehtoja.
Onko tietoa uutuuksien julkaisuajoista?
Mikä tällä hetkellä tarjoaisi best bang for the buck kun vertailee intel vs amd ja nvidia vs amd jos ostaisi uuden setin(matx emo, prossu, muistit, nvme/m2 ssd ja näyttis) n. 600-800e hintaluokassa?
Niin hurjalta kuin isot SSD -luku-kirjoitusluvut kuulostavatkin niin näkyvä ero työpöydällä ei välttämättä käyttäjälle edes erotu. Tästä esim. Linusilla video, jossa harva erottaa Sata SSD levyn edes m.2 PCI-e Gen.4:sta.
Mielestäni paras bftp (pelikäyttöön) on prosessoreista i3-12100F (110e) ja näyttiksistä varmaan RX 6600 (n. 340e)
Löytyy youtubesta kyllä lukuisia videoita mihin nuo kykenevät ja miten vertautuvat muihin, joten en nyt lähde tähän linkkaamaan.
Mikäli tarvitsee enemmän ytimiä niin i5-11400F ja Ryzen 5500 irtoaa melko samaan hintaan.
Tuossa nyt kuitenkin koteloa vaille kone alle 800e.
Kiitoksia setistä.
Olikos näistä intelin amd:n ja nvidian uutus aikatauluista mitään huhua? Luulis sillon kannattavan ostaa edellisen sukupolven tuotteet pykälää halvemmalla.
Onko gigabyte parantanut laatuaan? Tuo oma vanha gigabyte z97 mx gaming 5 kesti n. 4-5v ennekuin ongelmat alkoivat ja mitä netistä luin niin aika usealla oli tuon lankun kanssa ongelmia.
Mites kannattaako nykyään prossuja kauheasti kellotella? Saako siitä yhtä hyvin hyötyä kun i5 4690 aikaan?
Ei kannata. Kellotusemolevyt maksavat enemmän ja useimmat prosessorit boostailevat korkeammalle yhdellä säikeellä, kun kellotuksesi olisi onnistunut.
Jos boostien optimoimisen katsoo kellottamiseksi, niin sitten kannattaa, mutta nyt esim. voi käydä niin, että ihan täysillä tuo ehdotettu emolevy ei pysty ajamaan edes tuota kerroinlukittua prosessoria.
Jos puhut näytönohjaimista, niin lähiaikoina tullee ne tonnin näytönohjaimet, mutta Nvidialla näyttää siltä, että siinä alle 500€ hintaluokassa ei ole tulossa tänä vuonna kauppojen hyllyille kortteja ja hinnat ei romahda. Eikä ne viime julkaisussakaan romahtaneet. Yksittäistarjouksia tulee aina, mutta nyt hinnat vaan palaavat julkaisun tasolle (jos sinnekään, kun dollari ja euro on pariteetissa).
Käytettynä voi saada halvalla kortteja, kun Ethereum siirtyy PoW:ista PoS:iin vihdoinkin, mutta niillä on mainattu.
Prosessoreissa taas voit nähdä tarjouksia AM4-kamoista ja Intelin 10- ja 11-generaatioon loppuunmyyntiä (ts. yksittäiset kaupat myyvät yksittäisiä varastotuotteita halvalla). Kuitenkaan mitään ihmemyyntiä ei ole tulossa, vaikka tulossa on AM5-kamat ja Inteliltä 13-sarja.
Kiitoksia vastauksista. Selasin nettiä eilen myöhään ja pähkäilin kaikkea ja meinasin ostaa vanhaan ritsaan uuden emon, mutta päädyin samaan johtopäätökseen kun vuosi sitten. Haswell prossuille aivan toivotonta löytää emolevyä mATX -koossa. Vähän jäi sellanen maku että emot matx koossa haswellille ainaskin gigabytellä poikkeuksetta ennen aikojaan hajoavia tuotteita. Ebaysta ja muualta ulkomailta kun koitti löytää suht samanverosia kuin gigabyte z97 gaming 5, millä pystyy kellottamaan haswelleja, olivat kaikki edelleen törkeissä +150€ hinnoissa. 150e melkeen kymmenen vuotta vanhasta antiikkisesta emolevystä on ihan liikaa.
Pakko se on sijoittaa uuteen tuhnupönttöön ja lyödä vanha konepaketti lihoiks, jonkinverran noista toimivista palikoista saa takasin.
Emon voi vaikka polttaa näytöstyyliin.
Vieläkö tulee sellanen hintaero mindfactorystä tilatessa että kannattaa postilooda säädön kanssa sieltä ostaa kun vertaa suomihintoihin? Vai suosiolla vaan kotimaasta?
Mites nyt kun lähen teidän vinkkien perusteella tilausta virittämään, niin mikä on gigabyten laatu nykyään? Useampi ketjussa niiden emolevyä suositteli, mutta itse haluaisin boikotoida ja ottaa vaikka asuksen tai msi:n vastaavan, kun tuo nykyinen vuonna 2014 kehuttu gigabyten lankku tuntu nettikirjottelun perusteella näin jälkikäteen hajonneen todella monelta ennen aikojaan.
Myös hotsittaisi vaihtaa intel-->amd ihan vaan vaihtelun vuoksi ja myös sen takia kun amd:n emolevyjä suositeltiin toisaalla päivitettävyyden vuoksi, mikä nyt välttämättä päde kun siirtymä am4->am5 on juuri oven takana.
Niin minkä laittaisitte jos pitää olla amd ja ei gigabyte-emolevy?
Ryzen 5500 ja asuksen vai msin emolevy?
Kotimaassa Datatronic ja muuten Amazon.de:thumbsup:
ota MSI lankku. AMD puolella MSI b550 MPG/Pro-A/tomahawk ja mortar on hyviä.
Kiitos. Mites nyt kun on kunnolla jäänyt hampaankoloon gigabyte+haswell+matx combosta, niin kannattaisiko suosiolla siirtya atx kotelokokoon, tarjontaa emoissa ja koteloissa huomattavasti enemmän.
Eikai siinä sitten jos hampaankoloon on jäänyt, menee vain kotelo vaihtoon sitten. Muuten ei varmaan väliä.
Lähinnä tuo oli epäselvä kysymys, että eikös atx ole parempi vaihtoehto kuin matx, kun atx tarjonta niin paljon suurempi. Tiedä sitten päteekö nykyään.
Amazon.de, sivustolla en pääse mitenkään järkkäämään hinnan perusteella tuotteita. Ehkä omaa osaamattottumuuttani.
Pitääpä viritellä mindfactoryssa ostoslori tiedän arvosteltavaksi. Budjetti paisunut reilusti tässä nettiä selaillessa liikaa joka nyt on näytön kera 1000e. Mikä sekin on liikaa kun tuskin tulen paloa pelailemaan. Aina vaan fiilis voittaa järjen ja paskaa ei halua ostaa. Alunperin piti ostaa vaan pätevä käytetty plug and pray setti hyvällä hintalaatusuhteella, käytettyjä settekin saa ehdotella tältä palstalta.
Saa myös suositella hyvää näyttöä, ei tarvitse olla nopein pelinäyttö vaan kuvanlaatu ja värit ratkaisevat. Nykyinen on 19" ja varmaam 23-27 näyttö riittää hyvin.
Alunperin piti ostaa vaan perus konepaketti windowsilla + näyttö käytettynä täältä max 500eurolla ja unohtaa tälläinen jonninjoutava maksimointi tonnin setelille. Eli vieläkin kelpaa ehdotukset n. 500e perussetille millä selaa nettiä ja joskus ehkä pyörähtää vanhemmat pelit pienemmillä asetuksilla.
Valmiskikkare toisesta ketjusta hoitaa tuon homman, ei aivan riitä kyllä 500€
Täällä harrastajafoorumilla noita sorsitaan ja sille kyllä on syynsäkin, mutta se ei poista sitä tosiseikkaa että valmiskoneita myydään paljon ja moni käyttää semmoista tyytyväisenä vuosia kunnes ostaa seuraavan valmiskoneen.
:edit: Toki tuo kyseinen edullinen esimerkki on päivitettävyydeltään lähes 0, eli lähinnä muistin/massamuistin lisäys optiot. Ostajan on hyvä se mieltää, että takuuajan umpeutumisen jälkeen tapahtuva rikkoutuminen -> Suunnattava taas tietokonekauppaan.
Noniin pitkän speksauksen ja käytettyjen konepakettien tinkimisten jälkeen päädyin tälläiseen ratkasuun. Koppaa lukuunottamatta kaikki menisi vaihtoon.
Ja näytönohjaimeksi: xfx radeon rx 6700xt
460-480e
Kertokaa ihmeessä mielipiteenne ennen kun painan tilausnappia. Onko hyvä hintalaatusuhde? Voiko Geizhals-sivuilla kattoa halvimman kaupan näillä komponenteilla?
rabah1991
