Eihän siitä mitään ongelmia tulekaan kun prossu osaa itse säätää kellotaajuuden alemmas jos alkaa lämmöt nousemaan tarpeeksi. Tähän vaikuttaa myös biosista laitettu tuuletinprofiili.Mulla on toi vakijäähy käytössä, en koe, että olis ollu mitään ongelmia. Toki kopassa on tuuletus kunnossa.
Ilmeisesti tarjous on päättänyt tai heillä on jotain vikaa hinnassa, sillä hinta on tuo normi hinta.Datatronicin mainosketjussa on Silentiumpcn Fera 3 -jäähy kahteen kymppiin:
Datatronic / Aina hyvä hinta ja vielä parempi palvelu. Tavoitteena paras.
Hei kaikki io-techin mestarit! Me Datatronicilla liityimme tähän uljaseen joukkoon ja olemme valmiita antamaan parasta palvelua. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datatronic (datatronic.fi) on tietotekniikan...bbs.io-tech.fi
Ei se vakiojäähy niin hyvä ole. Kahdella kympillä saa jo kunnollisen jäähyn prossulle ja ei pitäisi kellään jäädä ainakaan rahasta kiinni. Saa paljon hiljaisemman ja viileämmän koneen.En itse ainakaan erikseen lähtisi 3600 prosulle jäähyä ostamaan. Eri asia tietty jos sellainen on jo valmiina, mutta noin muuten ei maksa vaivaa. Sitten jos tuntuu että puhisee liikaa niin ostaa sitten vaikka jostain alesta myöhemmin vähän tehokkaamman/paremman jonka voi sitten siirtää käyttöön sille mahdolliselle päivitysprosulle myöhemmin.
Ei se ainakaan omassa käytössä ja kokemuksilla (ja lasten käytössä) ole millään tavalla merkityksellinen. Ennemmin käyttää 20 euroa enemmän emoon eikä osta Asrockin emoa niin saa enemmän suorituskykyparannusta tuolla hinnaston alapäässä kuin kahden kympin jäähdyttimellä. Muutama aste sinne tänne kotelon sisällä ei muuta kokemusta millään lailla.
Edelleen, normikäytössä millään pbo:lla ei ole mitään väliä eikä prosu edes umpikotelossa kärsi normikäytössä yhtään. Jos haluaa jotain hyötyä, niin emosta saa sitä enemmän (Asrockin tapauksessa BIOS paskoo mahdollisen Linux buuttauksen) ja ominaisuuksia saa muutenkin enemmän ja parempia (esim. toimivampi USB tuki ulkoisille äänikorteille, jossa esim. Rockat on virhetilassa buutissa mutta sen nyppäisy irti ja takaisin kiinni korjaa tilanteen).
Omien kokemuksien mukaan siis panostus emoon tuo hyötyä ihan eri tavalla tuolla 20e panostuksella.
Sitten kun haluaa cinebench tuloksia ruuvata tai tekee jotain prosurenderöintiä tai vastaavaa niin toki sitten on hyötyä ja voi sen pari kymppiä laittaa tuulettimen.
Eli kun kysyttiin että riittääkö se mukana tuleva jäähdytin, niin kyllähän se yleensä riittää. Mitä vanhemman ryzenin jäähdytin samasta suorituskykyluokasta niin sitä paremmin, koska kuparia noissa on vähän myöhemmissä säästetty (ovat toki edelleen ihan ok).
3600:n mukana toimitetaan alumiininen ja matalaprofiilinen Wraith Stealth -vakiocooleri, joka oli käytössä 37,3 desibelin melutasolla hiljainen, mutta täydessä kaikkien ytimien rasituksessa prosessorin lämpötila nousi avoimessa testipenkissä jopa 94 asteeseen.
Ryzen 3000 -sarjan prosessoreilla Boost-ominaisuuden toiminta ja rasituskellotaajuus ovat hyvin riippuvaisia prosessorin lämpötilasta. Ryzen 5 3600 toimi H264-rasituksessa vakiocoolerilla 3900 MHz:n kellotaajuudella ja Noctualla 4030 MHz:n kellotaajuudella.
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta noi silentiumin jäähyt ovat testeissä pärjänneet hintaansa nähden ihan hyvin ja tuohon hintaan voipi oli varsin hyvä. Tarkasta mitat ja yhteensopibuis ennen ostoa.
Itse omistin R5 1600:sen ja se jäähtyi stock coolerilla mukavasti. R5 5600X:ään laitoin jo Noctuan U12S:n, joka pitää kiven vilpoisena ylikellotettunakin.
Vastaanpa vielä minäkin tähän oman näkemykseno kokemuspohjaisesti.
Ostin elokuussa 2020 kyseisen prossun ja ajattelin optimistisesti käyttäväni vakiojäähyä. Käytinkin, noin 30 minuuttia ja marssin Datatronicista hakemaan Arcticin freezer 34 esports duo mallin 40e hinnalla. Eikä harmittanut enää niin kovasti.
Lopulta kuitenkin päädyin ostamaan AIO jäähyn, sillä kyseinen(kin) ryzen pomppottelee lämpöjä 15-20 asteen säteellä nettiselailunkin aikana, joka johtaa ärsyttävään tuulettimien humppaamiseen.
AiOlla saavutin edes jonkinlaisen tyytymisen tason hiljaisuuden suhteen. Mutta tosiaan, en missään nimessä käyttäisi vakiojäähyä, lämmöt huitelivat 90C pinnnassa kevyelläkin pelailulla.
Sitä yritin Weetabixillekin sanoa.. Tuo pumppaa ihan peruskäytössä jäähyn suorituskyvyn mukaan ja nuo pomput on täysin normaalia. Itsellä oli muuten 2700X:n kanssa sama ongelma (ja sama eSports-jäähy), niin säädin tuuletinkäyrän niin, ettei ikinä mene yli tietyn rajan ja se ratkaisi ongelman. Nuo eSports-tuulettimet menee aika korkeille kierroksille. Lisäksi eri nimellä on Fan Smoothing Time -asetus BIOS:eissa. Saa pientä viivettä siihen tuulettimen sahaamiseen.
HUOM! Itselle jopa yli 1200rpm pyörivät tuulettimet ovat turhankin äänekkäitä, 2700rpm pyörivästä Wraith Stealthista puhumattakaan. Jos 20€ lisäpanostuksella saa huomattavasti hiljaisemman koneen ja korkeammat kellotaajuudet prosessorille niin tottakai se päivitys kannattaa.
Varmasti kotelokohtaista, mutta tuossa pitää huomioida ehdottomasti se muu tuuletuskokoonpano. Yleisesti ottaen nykykoteloissa on suunniteltu ilmavirta keulalta taakse, eli etutuulettimet hoitaa puhaltamisen ulkoa sisälle sieltä edestä ja se ilmavirta jäähdyttää niitä emon komponentteja, prossutuuletin sitten jatkaa sitä samaa ilmavirtaa puhaltaen sen läpi siitä coolerista, ja kotelon perseessä oleva tuuletin puhaltaa sen ulos. Harva prossucooleri hyötyy kahdesta tuulettimesta jos kotelon takaseinässä on ulos puhaltava, se imee sitä ilmaaa ja korvaa sen taaemman cooleriin mahdollisesti kiinnitettävän erittäin tehokkaasti.aika paljon suositellaan tornituulettimia, mutta kuinka paljon etua saa vaakatason jäähystä joka suuntaa puhallusta emolevyn komponenteille, unohtamatta ssd asemaa joka useissa emoissa tuossa prossun ja näytönohjaimen välissä? Esim.
Noctua Prosessorijäähdytin NH-C14S - 90,90€
Noctuan NH-C14S tuo päältäjäähdyttävät jäähdytysratkaisut uudelle tasolle! Erinomainen, kahdella 140mm tuuletinpaikwww.jimms.fi
