Riittääkö 650w virtalähde RTX 3070?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joppi
Moi!
Asensin tänään koneeseeni MSI RTX 3070 gaming Trion vanhan kortin tilalle ja samalla myös formatoin koko koneen.
Kokeilin pelata csgo ja pubg, mutta ei onnistunut. Jostain syystä prosessorin nopeus tippuu 0.8Ghz kun peli on käynnistynyt.
Prossun lämmöt on ok, mutta voisiko vika olla virtalähteessä? Virtalähteenä on pari vuotta vanha Corsair RM650.
Pitääkö tilata uusi virtalähde, vai onko minulla nyt unohtunut jotain? :D
Ei näytä virtalähdevialta. Onko tuo 0,8Ghz näytönohjaimen vai cpu:n tajuus?
cpu taajuus tippuu. Tietokoneen virrankulutus asetus laitettu myös "paras teho" asetukselle, mutta ei vaikutusta.
No ei tuossa RM:ssä nyt aivan laadukkaimpia osia ole valittu, mutta ei sen kyllä pitäisi vielä olla kulunut.
Huomioiden transientitkin sen pitäis riittää RTX 3070:lle.
Mitkäs ovat kahvinkeittimen muut osat ja kai olet asentanut esim piirisarjan ajurit?
Siihen kun ei kannata luottaa, että Microsoft osaisi sinne asentaa oikeat ja varsinkaan uusimmat ajurit.
3080 pyörii aivan ongelmitta RM650x:llä joten vika on muualla
Tässä on vetänyt alkuperäisillä ajureilla 600W transientteja ja 500W transientit ovat näköjään normaaleita.
Eli kyllä 650 wattinen on 3080:lle vähän tiukka ainakin jos muut osat eivät ole hyvin virtapihejä.
Mutta 3070 jää ~400W transientteihin, niin sille riittää paremmin.
3600X ja normi romppeet kaverina, ei mitään ongelmia vaikka ajaisi prime95 ja furmarkkia yhtäaikaa.
Ja alle millisekunnin transientteihin ei kerkeä minkään powerin säätölooppi muuten vastaamaan.
Siis jos meillä on alle millisekunnin piikki vaikka 500W niin 650W ja 1000W poweri yllättyy siitä aivan yhälailla.
Simo88
