Lahjoitettu RetroSERriä (Vantaa) -> meni kierrätykseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja CrFr
CrFr
Massapäällikkö
Tästä jollekin läjä aarteita. Mitään toimintatakuuta kamoilla ei ole. Kaikki kerralla ja en postita.
Toshiba 220CS läppäri, purettuna. Pentium 1, 16MB, joku kiintolevy, CD-asema. Sisäiset akut olivat vuotaneet hieman, ja syövyttäneet pari hiuksenohutta johdinta emolevyltä. Purin ja putsasin konetta, kunnes tajusin, että ei tuo ole minun taidoillani korjattavissa. Noin pikkutarkat juotokset ei minun nakkisormilla onnistu. Näyttää kyllä niin hyvältä, että joku osaaja varmaan laittaisi kuntoon. Tietääkseni tässä pitäisi olla aito OPL2, joten soveltuisi kivasti retropelaamiseen, jos saisi kuntoon. Virrat tulee päälle, näytöllä ei näy mitään, ja vilkuttelee muutaman kerran caps lock valoa. Ei akkua eikä laturia. Kaikki osat ja ruuvit tallessa.
Emolevyjä:
- IBM PS/2 Model 30 8086 -emolevy, johon vaihdettu NEC V30 prosessori. Ei muisteja. Muistaakseni muuten toimiva, mutta PS/2-hiiriportti kusee. Osoitin hyppii ja nykii miten sattuu. Sarjahiirellä OK.
- IBM PS/2 Model 57 SX -emolevy. 386SX prosessori. Tämä ei suostunut boottaamaan, näyttää vain jonkun virhekoodin, jota ei edes google tunne. Tähän löytyy loputkin koneesta osina, poislukien korppuasema ja muistit.
- IBM Aptiva socket 7 ATX emolevy. Alunperin lienee ollut AMD K6-2 prosessori tässä (ei mukana). Näyttää siistiltä ja hyväkuntoiselta, mutta en pysty testaamaan ilman sopivaa prossua.
- Joku IBM työasemaemolevy, socket 478 pentium 4:lle. Hauska kaksiosainen rakenne. Päälevy on micro-atx, ja siihen liittyy laajennus täysi-ATX:ksi, jossa on muutama PCI paikka ja SCSI-ohjain. Ikävä kyllä tästä on joku irroitellut kondensaattoreita johonkin muuhun tarpeeseen, vai olisiko ollut tarkoitus vaihtaa pullistuneita uusiin ja jäänyt kesken.
- Vähän modernimpi Pentium Dual Core emo, jossa ainakin pari konkkaa näkyvästi pullistunut. Kone mistä tämä tuli oli toimiva, mutta jumitteli varmaankin noiden konkkien vuoksi.
Muuta kakkelia:
- Kaksi SCSI-kiintolevyä. Toinen SCA80, toinen 50-pin. Muistaakseni tuo 50-pin ei ainakaan sanonut mitään kun kytki virtoihin. 50-pin on 57SX-koneesta peräisin
- PS/2 57SX koneesta loput osina. Korppuasema ja muistit puuttuu. Paria microchannelslottia joku yrittänyt kolvata irti.
- Virtalähteitä kolme. 57SX:n virtis ainakin toimii. Yksi virtalähde on pentium 4-koneesta ja yksi K6-2:sta.
- Corsairin 2x120m nestejäähy, josta nesteet päässyt vähiin. Ei vuotanut, mutta pitäisi jotenkin saada nestettä lisää kiertoon. Ei kiinnitysroippeita tai tuulettimia mukana. Malli ehkä GTX H100i?
- Pari PCI-modeemia
- Yksi microchannel-kortti, varmaankin verkkokortti. Ilman kiinnitysrautaa.
- Sandisk 4-in-1-muistikortinlukija PCMCIA
- Logitech Dinovo Mediapad
- Joku Applen slot-mallinen DVD-asema
Kannattaa lähteä sillä oletuksella että kaikki on paskana niin ei tule pettymyksiä. Vantaalla Kivistössä sijaitsee.
    715,7 KB · Luettu: 71
    859,2 KB · Luettu: 78
    447,1 KB · Luettu: 71
sakfouri
