- Liittynyt
- 05.06.2017
- Viestejä
- 2 788
Nämä kamat etsii uutta kotia postikuluja vastaan
Useimpia ei testattu
Prossuja:
Celeron 440, LGA775
Q6600, LGA775 (tämä toimii varmasti, se poistui itseltäni käytöstä kun laitoin tilalle 3GHz dualcoren, koska oli tarve paremmalle single core nopeudelle)
Vanha alumiini jäähy 2000-luvun alusta varmaankin socket A, sen verran iso että luultavasti riittää tehokkaammallekin prossulle kuin 700MHz Duron
Voi myös olla että K6-2 prossut käytti näitä jäähyjä? Kiinnitys klipsujen kautta, prossukannan ympärillä oleviin muoviklipsuihin, ei mitään ruuvisysteemeitä.
Tällaisia muisteja yhteensä 12kpl (muisteja jotka eivät ole SIMM, on yksi jokaista):
-TOKI PC133 single rank kampa (8x piiriä joissa lukee 8M16)
-128MB IBM PC133 (Micron Tech?) signle rank
-Specktek P8M648YLHC4-100CL3A single rank
-Spectek P16M64-8-133 single rank
-Hynix 256MB PC133 dual rank
-Elpida HP 128MB single rank PC133
-6x SIMM(?) eli ainakaan ei ole SDRAM
IBM USB korppuasema, vuodelta 2000 kaiketi, USB liitin on ehjän näköinen. Ei ole nyt korppuja joita tunkea siihen. Toimii täysin USB virroilla eikä ole erillisiä virtalähteitä edes mahdollista kytkeä. Ja siis toimivuudella tarkoitan että jos tuo on ehjä niin sitten toimii pelkän USB liittimen kautta.
USB DVD asema ihan 2000 luvun alkua, tarvii harvinaisemman virtalähteen, liitin on harvoin käytetty varsinkin nykyaikana, joten ei tota oikeen voi testailla kun en löydä virtalähdettä jossa sellainen liitin. Näyttää olevan vankkarakenteinen 5,25" aseman kotelo, en viitsinyt purkaa. Jos sen purkaa niin sisällä on aika varmasti IDE DVD asema. Ja ehkäpä tilalle voi vaihtaa erilaisen IDE CD/DVD aseman jos haluaa jonkun tietyn aseman muuttaa USB:ksi. Toisaalta se voi myös olla valmistajakohtaisesti lukittu ja vain tietty DVD asema toimii. Paha sanoa.
Bonuksena myös täysin toimiva SATA DVD asema mukaan. 5,25". Asensin Linuxin poltetulta DVD:ltä ton kanssa joten pitäs olla kunnossa.
Kaikki pitää ottaa vastaan, muuten ei saa mitään![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Prossuja:
Celeron 440, LGA775
