Lahjoitettu retro laatikko
ottaako joku posteja vastaan (6,90eur) kuvan pahvilaatikon, siinä on sisällä nämä (yritän laittaa myös hieman pehmusteita sinne niin tota enempää tavaraa ei enää):
-Terratec Phase 88 äänikortti, PCI (testasin ehkä joku 2v sitten viimeksi korttia perusteellisemmin 5,25" boksin kera niin että laitoin neljä analogi inputtia sisään ja kortti nauhoitti kaikista yhen miksatun ääniraidan)
Nyt korttia ei voi enää tämmösenään käyttää koska olen hukannut sen vaatiman lattakaapelin. Korttiin tulee tietokoneen kotelon sisäpuolelle jäävälle puolelle 40 pin liittimeen lattakaapeli joka menee 5,25" boksin taakse adapterilla jotta boksiin saa lattakaapelin kiinni kun normaalisti boksia ei liitetä lattakaapelilla vaan erilaisella kaapelilla, se adapteri löytyy kyllä
Äänikortissa on myös ulkoinen liitin, sen kanssa ton 5,25" boksin voisi liittää ulkoisesti, silloin ei tarvi lattakaapelia, mutta sekään ei siis onnistu koska se on sitten jo vielä erikoisempi kaapeli ja se on ollut hukassa jo 20 vuotta..
Testasin äänikortin äskettäin WinXP:ssä että tuleeko herjaa kun asentaa kortin ja ajurit, ei tuu mitään herjaa eli kortti on varmastikin edelleen toimiva? Siitä vaan ei saa ääntä ulos, koska korttia on tarkoitus käyttää tolla boksilla eikä kortissa ole analogiliittimiä muutoin.
Ehkä joku tästä virittää itselleen kortin tekemällä jonkin viritelmän mikä korvaa lattakaapelin, huomaa kuitenkin että IDE kaapelia ei voi käyttää koska IDE kaapeleista on peitetty yksi liitin neljästäkymmenestä. Ja tässä kortissa kaikki 40 liitin pinniä pitää olla käytössä.
-Joku AGP näyttis, en ole testannut
-Yli 10v vanha USB optinen hiiri
-IDE compact flash adapteri ilman compact flash korttia, tällä retroemolevyyn saa IDE kovalevyn tilalle compact flash kortti (muista että ne on pieniä, 1GB - 16GB väliltä yleensä, ei oo kovin hyödyllistä mutta ehkä se on parempi kuin mekaaninen äänekäs kovo)
-Intel LGA1155 tai 1156 (vai oliko ne identtiset muutenkin) pienikokoinen eli matala perusjäähy, ei sovellu varmastikaan tehokkaimmille prossuille
-USB/PS2 adapteri jolla näppis/hiiri PS/2:een
-sarjaportti adapteri jolla sarjaporttihiiri muuttuu PS2
laitan siihen myös 2,5" SATA SSD levyn, kapasiteetti 8GB
täysin toimiva mutta noin pienelle kapasiteetille on toki vaikea keksiä käyttöä..
itse käytin WinXP:n buuttilevynä mut se on jopa XP:lle hieman pieni levy heti kun asentaa pari gigaa softaa XP:n seuraksi
Jos ei löytyisi jo yhtä TNT 1 korttia kokoelmastani, niin ottaisin jo sen kortin takia, mutta en viitsi hamstrata nyt ekstraa :D
Noi adapteritkin hyödyllisiä, luulisi, että niidenkin takia voisi joku koko laatikon ottaa :)
Muuten... löytyy ide kaapeleita, jossa kaikki pinit auki. Toimisiko se? Riippuu toki onko pinien järjestys sama ide kaapelissa että tuossa kortissa ja boksissa.
Tai jos on sama järjestys eikä sellaista ide kaapelia löydä, niin "avaa" tuon pinin poraamalla se auki.
Ja jos pinien järjestys eri, niin aina voi liittimen avata, kuoria ja erotella laattakaapelin johtoja ja muokata järjestys sopivaksi tuohon samaan liiittimeen :)
En tiiä toimiiko IDE kaapeli jossa ei ole tukittu sitä yhtä reikää mutta ehkä.
Ei pysty enää muistamaan onko siinä originaali kaapelissa joku omituinen kikka, laitettu johtoja ristiin rastiin tai jotain.
No se ainakin että siinä on vain kaksi liitintä, toinen äänikorttiin, toinen äänikortin boksiin.
Monet IDE piuhat on jaettu niin että kovoja saa kaksi + emolevy liitin.
TunTuri
oh4etc
Tukijäsen
Itelläni pari tuommosta, toimii oikein iloisesti pfsensen boottilevynä...
Löytyykö sulta sync kaapeli siihen phase korttiin? Saisin ketjutettua ews 88 mt kortin kanssa :hmm:
JTO
Kappas, tässähän olisi juuri sellaisia juttuja, mitä tarttisi retroharrastamiseen. Jos ei jo mennyt edelliselle, niin olen kiinnostunut!
247 397
J_s_O
