Resizablebar ongelma
En saa millään kyseistä ominaisuutta käyttöön vaikka ilmeisesti rauta sitä tukee, mitä seuraavaksi? Päivitin Biosin uusinpaan mitä löytyi, samoin näytönohjaimen ajurit. Biosissa näkyy resizablebar enabled mutta silti nvidia control paneelissa näkyy NO.
MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI (MS-7C73)
Intel Core i7-10700K
MSI RTX 3070 SUPRIM
DDR4-3603 / PC4-28800 DDR4 SDRAM UDIMM
Tuossa on lista peleistä missä ReBar on päällä.
Asuksen biossissa nuo kaksi asetusta kytkee ReBar päälle.
msi biossisa on näköjään samalla nimellä
Windows asennettu UEFI-tilassa? Jos Legacyna, niin ei toimi. Mitä sanoo WIN + R -> msinfo32 -> OK?
Pitäisi näkyä BIOS Mode kohdassa UEFI, jotta toimii.
Erikoinen homma. En nyt äkkiseltään keksi mikä muu voisi olla vikana. Toki näyttiksen ajurit voisi kokeilla asentaa uudelleen Custom -> Clean install vaihtoehdolla josko olisi vaikutusta.
Olihan se Above 4G Decoding kanssa biosista päällä? Usein kyllä ei anna laittaa Resizable Baria edes päälle jos ei tuokin ole käytössä, mutta voisi kuitenkin tarkistaa.
Se on päällä, ennen päivitystä ei antanut vaihtoehtoa.
Näytönohjaimen bios pitää myös päivittää noissa vanhoissa 3000 sarjan korteissa
Tämähän se taitaa olla. Vbiosin päivitys onnistunee MSI Centerillä tai sitten jos tukisivuilta löytyy suoraan uudempi vbios, niin ei välttämättä tarvitse asentaa tuota Centeriä.
  • Open MSI Center.
  • Go to the Support tab.
  • Select Live Update or Driver & Tools.
  • Look for available updates related to your graphics card.
  • If a VBIOS update is available, it will be listed under firmware updates.
  • Follow the prompts to install it (if available).
  • Open MSI Center.
Ei toimi vaikka asensin kaikein mitä msi pyysi, näyttiksessä ilmeisesti uusin bios eikä siltikään toimi rebar
  • Open MSI Center.
Koitin tätä nyt uudestaan, vbios päivitys löytyi advanced välilehden alta ja nyt homma toimii, kiitos avusta!
ollipm
