Reititin (Archer C7) - kytkin (TL-SG105) yhdistelmä ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zone
Mikähän mahtaa olla ongelma kun kytkin ei suostu jakamaan internettiä eteenpäin koneelle reitittimen firmiksen päivityksen jälkeen? Järjestelmä on itsellä sähkökaapista reitittimelle olohuoneeseen piuha, reitittimestä takaisin sähkökaappiin kytkimelle ja kytkimestä eri huoneisiin piuhat sähkökaapista.
Jos vaihdan piuhan mikä menee reitittimestä kytkimelle suoraan koneen ethernet kytkimeen netti toimii. Jos piuha laitetaan ensin kytkimelle ja kytkimestä koneelle netti katoaa matkana varrella. Kytkimessä on kiinni muutama kone ja verkkokiintolevy. Kun katsoo kytkimen valoista niin reitittimeltä tulevassa piuhassa ei pala valo ja liitettäessä piuha valokin vain nopeasti vilahtaa. Koneeseen liitetty piuha kyllä näyttää että yhteys kytkimeltä koneelle toimii ja samoin verkkolevyyn pääsee käsiksi. Piuhoja ja liitoskohtia on vaihdeltu, kytkimeltä kuitenkin liikennettä koneelle lähtee joten vaikea uskoa siinä olevan vika.
Yhteys on aiemmin toiminut, joskin yhteys on saattanut kadota joiksikin minuuteiksi jos piuhoja on kytkimellä vähän vaihdellut/lisäillyt. Reitittimen firmiksen päivitin uusimpaan, mutta ihan varma en ole katosiko toiminnallisuus silloin vai vasta myöhemmin. Voiko reitittimen asetuksissa olla päällä jotain mikä aiheuttaa kytkimen toimimattomuuden?
Yritätkö jakaa yhtä taloyhtiön ip:tä monelle koneelle, käytä sisäistä ip:tä omassa verkossa ja reitittimen DHCP palvelinta.
Tuleehan asuntoon netti wan liittimeen. Kannattaa laittaa koneiden asetukset dhcp-tilaan ja määritellä archeriin kiinteä ip mac:n perusteella jos kiinteä osoite tarpeen .
Vaikea sanoa mikä asetus pielessä, muistaakseni kyseinen reititin nollaa asetukset päivitysten yhteydessä.
Tuntuu että jaat vain yhden/tai max 3 tulevan ip:n monelle koneelle ja sen sen saa mikä ehtii
No jos kytkinportin valo vain vilahtaa eikä jää palamaan niin sehän tarkoittaa, että linkkiä modeemi - kytkin välille ei synny lainkaan. Onhan se piuha vähintään cat 5e tasoa? Jos modeemissa on kytkimelle tuleva portti pakotetettu jollekkin nopeudelle niin ota pakotus pois eli portti auto asentoon. Jokin piuha/kättely ongelmahan modeemin ja kytkimen välillä täytyy olla.
Oletko kokeillut vaihtaa routterille menevää ja siltä kytkimelle palaavia kaapeleita ristiin?
Itsellä oli oman kämpän ristarissa yhden pisteen liittimessä ilmeisesti joku johdin huonolla kontaktilla että kun lisäsin paneeliin pisteitä, niin sen jälkeen ei yksi vanhoista pisteistä toiminutkaan. Avasin sen sitten ja painelin johtimet uusiksi, niin toimii.
Tossa archerissa näyttää olevan mahdollista päivitää firmis joko "online upgrade" tai "manual upgrade" menetelmällä. Jos käytit jälkimmäsitä niin imuroithan varmasti oiketa hardware versiota vastaavan päivityksen?
Ei perkele että meinas jo palaa käpy, mutta tuli sitten koiteltua vielä tätä. Vaihdoin sähkökaapista reitittimelle menevän ja reitittimeltä lähtevän piuhan paikkaa keskenään. Eli Internet-OH1-Reititin-OH2-Kytkin --> Internet-OH2-Reititin-OH1-Kytkin. Tadaa ei netti mennyt enää reitittimelle asti. Eli näköjään siinä reitittimeltä tulevassa on joko sähkökaapin päässä tai reitittimen päässä olevassa liittimessä vika. Mitään näkyvää vikaa en kyllä huomannut.
Jostain ihmeen syystä se samainen rikkinäinen liitin laittaa kuitenkin netin läpi toiselle pöytäkoneelle (jos laittaa sähkökaapista rikkinäisestä liittimestä koneelle suoraan ohittaen kytkimen). Mutta toinen pöytäkone ei sitten enää samalla periaatteella pääse nettiin. Miten helvetissä on mahdollista? o_O
E: Kiitos tosiaan kaikille ohjeista/arvauksista. Kaikkia tuli testailtua.
Jos se pöytäkone saa pudotettua linkin 100 megaiseksi, kun gigan linkki ei onnistukaan johtovian takia?
Sähkökaapissa olevan liittimen johtoja koitin painella syvemmälle vanhalla muovikortilla, ei vaikutusta. Onko vinkkiä millä noita saisi hyvin paineltua ilman oikeaa työkalua? Noita sähkökaapin liittimiä on tullut räplättyä paljon joten voisi kuvitella, että siitä osasta se yllättäin ilmennyt vika löytyy. Josko sitä koittaisi uuden liittimen vaihtaa ennen kuin rupeaa olohuoneen rasiaa availemaan. Saakohan sitä edes avata muu kuin sähkömies?
Tää saattais olla tosiaan syynä, ainakin Ethernet status - ikkunassa näyttää nopeus olevan 100.0 Mbps
Saa ne datarasiat avata kuka vaan. Jos on pistorasioita saman peitekannen alla, niin sulake pois. Esim. maalausta tai tapetointia varten noita pistorasian kansiakin saa availla, kunhan on varma jännitteettömyydestä.
Mutta varmista vielä kerran, ettei ole liitäntäjohdoissa tai niiden yhdistelmissä vika.
Hetkinen, onkohan softa päivitys hävittänyt auto mdix ominaisuuden Archerilta.. kokeilepa Ristiin kytkettyä LAN kaapelia noiden laitteiden väliin. Jos sillä pelaa.. auto-mdix on särki uudessa softassa.
Multitronic
