Ratkaistu RecycleBin~1656.ffs_tmp FreeFileSync
Ben Horne
Town Leader
BANNED
Mikä hitto tuo on ja miksi tuota ei voi poistaa?
Windows omanaan SSD:lle asennettuna ja varastolevy erikseen kopassa kiinni ja tuonne kansioon oli tuollainen ilmestynyt. Huomasin kun varmuuskopioin tiedostot äsken erilliselle USB-varastolevylle.
Käytät tod. näk. FreeFileSync softaa ja tuo on sen luomia hakemistoja. Onko sulla sync kesken tai sitten on jotain mennyt pieleen ja keskeytynyt...
RecycleBin.ffs_tmp is the folder where FreeFileSync puts the to be deleted/overwritten files before the whole folder is moved to the Windows Recycle Bin at the end of the sync. The fact that this folder exists means that he sync was somehow terminated externally.
Tarvinnu ku heittää tuo nimi Googleen ja löyty vinkkiä samantein...
Joo käytän juuri tuota ohjelmaa.
Miten tuon nyt sitten saa pois. Kun kuitenkin kaikki muuten näyttäisi olevan kunnossa. Eli kaikki tiedostot kyllä siirtyneet ulkoiselle.
Tuosta löytyy paljon keskustelua tuon softan foorumilta ja itse kehittäjä on vastannut näin:
"RecycleBin.<random digits>.ffs_tmp" is a temporary folder that FreeFileSync is using to collect all the to-be-recycled files in one place. All these files will then be moved to the actual recycle bin in a single batch operation at the end of the sync (even when the sync is cancelled)
The fact that the "RecycleBin.dc31.ffs_tmp" folder is shown on the first screenshot means that cleanup of this folder during a previous sync has failed.
Eli joku bitti on mennyt vinoon sulla synkkauksessa ja prosessi on jumissa, eikä winkkari anna poistaa hakemistoa koska se on varmaan lukittu, koska käytössä.
Jos olet varma että kaikki data on tallessa, sulje FreeFileSync (tarvittaessa tapa prosessi Task Managerissa) ja kokeile poistaa tuo hakemisto, mutta tämä saattaa aiheuttaa datan katoamisen, eli omalla vastuulla. En ota mitään vastuuta!
Voi hemmetti.Tulikohan tuo nyt sitten siitä, kun juuri kun olin alkamassa varmuuskopioida niin ohjelma ilmoitti että uusi versio olisi ladattavaksi. Ja latasin ja asensin. Sitten kun aloin tuota varmuuskopiointia niin ohjelma ilmoitti että joitain tietoja ei voi kopioida ja laitoin että ignore nuo fileet.
Nyt kun katsoin niin tuo kansio liittyy Samsungin whatsappin lähetettyihin äänitiedostoihin tai vastaavaan. En tiedä tarkalleen kun no. Olen puhelimesta varmuuskopioinut pöytäkoneelle etc.
Miten tuon paskan saa pois kun ei se tosiaan lähde perinteisesti. Yritin kyllä command promptilla adminina mutta ei onnistunut sekään.
Käynnistin kyllä uudelleen tuossa. Mutta pitää varmaan kokeilla uudestaan. Ainakaan FreeFileSync ei ole prosesseissa käynnissä.
Jaa no kun käynnistin koneen ja heti aloin poistamaan tuota hakemistoa niin taas sama paska eli ei onnistu.
Mutta, kun klikkasin hakemistoa ja laitoin tai siis ajattelin nimetä sen uudelleen että josko auttaisi niin en varmaan kererennyt nimeämisen jälkeen edes enteriä painamaan niin johan katosi. :bored:
Otetaanpa askel takaisin päin.
Nyt kun tutkailin kansioita niin taas löytyi noita recyclebin-juttuja ja liittyvät juurikin tuohon aiempaan keissiin. Eikä niitä nyt pysty poistamaan. Mutta joitain onnistui nimeämään uudelleen ja nyt sitten tiedä missä ne enää on. Yhden pystyi paikantamaan koska muistin missä se on, mutta ei siis pysty poistamaan!
Kaivelin varmuuskopiolevyn kaapista ja katselin että kolme kohdetta löytyi tuota recyclebin-kansiota. Ja kun tein tuon brute force deleten löytämästäni kansiosta niin kaikki katosivat. Sitten uusi varmuuskopio FreeFileSyncillä ja kaikki on nyt hyvin.
eksterminatus
