Realtekin integroitujen ääniajurit ja HRTF-äänet...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MSuomi
Aikaisemmassa emossa oli Soundblasterin Core3D ja olen aina pitänyt Creativen binauraalista toteutusta hyvänä.
No, nyt B550 Taichissa tuli RT:n ALC1220, ryyditettynä Nahimicin softalla.
Mielestäni ostamani Dolby Atmos for headphones ja DTS headphone:X eivät toimi.
Tutkailin tilannetta ja löysin HeSuVi:n, jolla saa käytännössä hoidettua kaikki eri virtualisoinnit todella näppärästi. Tämä vahvisti epäilykseni, mikään säätö HeSuVi:ssa ei vaikuttanut mihinkään.
Ilmeisesti Asrock toteutuksessaan blokkaa kaikki muut äänikäsittelyt, paitsi tuon Nahimicin.
Koitin asentaa jonkun duunaamat puhtaat Realtekin ajurit, mutta lopputulos oli yhtä hyvä (lue, huono).
Sitten korvasin Realtekin HD-ajurit Microsoftin omilla perusHD-ääniajureilla ja kas kummaa!
Kaikki alkoi toimimaan normaalisti, siis sekä HeSuVi, että nuo Atmos/DTS-palikat.
Onko porukka perehtynyt asiaan? Mieluummin tietenkin pistäisin jotkut Realtekin perusajurit, jos ne vain toimisivat noiden kanssa kunnolla.
Tosin nytkin toimii oikein mukavasti. Harkitsen kuitenkin ehkä jopa tuon Creativen G6:sen ostoa.
Sen verran tärkeä on kunnon binauraaliset äänet kuulokkeilla peleissä!
Voi olla myös että se on tuo Nahimicin softa, joka blokkaa kaiken muun mikäli se tulee automaattisesti Asrockin ajuripaketin mukana.
Sopisi hyvin kuvaan.
Vuosi-pari sitten etsin näytteitä Nahimicin HRTF:ä, niin firman demovideot olisivat sellaista HRTF päälle-pois rämpytystä, että siitä tuli ihan huono olo.
En usko, koska ei auttanut, vaikka laitoin jonkun tyypin modaaman perusperus Realtekin ajurin... Tämä siis sellainen, että oli muistaakseni vuosia väkertänyt sen parissa. Olisikos ollut jossain githubissa... En nyt ihan tähän hätään muista suoraan...
En tiedä liittyykö asiaan, mutta oma kohtaisesti voin kertoa, että tuo NahimicService ei poistu koneesta vaikka poistaisit Realtekin ajurit joiden mukana tuo Nahimic tuli.
Siinä paketissa on mukana ohjeet, jolla saa puukotettua kaikki pois. Erillinen softa, jolla saa poistettua kaikki... Pistelen linkkiä, kunhan pääsen jossain vaiheessa koneen ääreen...
Menin poistamaan sen modatun perusajurin koneelta, kun ei toiminut niin kuin piti.
Mutta se oli siis tämä: Releases · pal1000/Realtek-UAD-generic
Löysin keskusteluja: Realtek Modded Audio Driver for Windows 7, 8.1, 10 (DCH-UAD Version)
Ja siinä heti ekassa postauksessa jonkun toisen kaverin modauksia ajureihin.
Anyway, katselin läpi servicet ja laitteet devicemanagerista ja ei ole Nahimic:stä jälkeäkään. Rekisterissä on, mutta sillä ei liene väliä, koska nyt mikkisoftan ajureilla homma toimii asiallisesti.
Tosin, itseni tuntien tulen varmasti käymään läpi noita ylläolevan keskustelun linkin ajureita ja modeja.
Minulle riittäisi Realtekin omat ajurit, jotka toimisivat yhteen noiden Atmos/DTS-lisäreiden kanssa ja HeSuVi:n.
Divvy: Jäi tuo sinun postaus huomaamatta. Perehdynpäs siihenkin, jossain välissä...
Eli tämä olikin se, mikä tuossa Techpowerupin threadissa oli.
Jospa huomenissa pistäisi sen sisälle ja testaisi ;)
Kannattaa tosiaan poistaa aivan kaikki edelliset, sekä katkaista netti asennuksen ajaksi, jotta windows ei ehdi asentamaan tilalle mitään.
Jep, siinä linkkaamassani PAL1000-ajureissa on ohjeet, miten homma pitää hoitaa:
### Switching from other Realtek HD Audio drivers
Before installing my package you have to completely remove other Realtek HD Audio drivers regardless of being in classic HDA or UAD format because Windows favores hardware specific drivers with better hardware ID matching even if older than generic ones. Follow this procedure:
1. download and extract my generic package;
2. download and extract [DriverStore Explorer](https://github.com/lostindark/DriverStoreExplorer/releases);
3a. if there is an entry in `Programs and Features` / `Apps & Features` put in there by Realtek official setup, use it to uninstall, but don't restart yet when prompted, minimize it as you'll be back to it later;
3b. if there is no such entry, run setup from my generic package until it asks to install the generic driver, answear with no as it's too early for it;
4. on start search for `Services` and open it as admin;
5. locate `Windows Audio` making sure it matches exactly, then do stop command on it;
6. when it's over close `Services`, then open `DriverStore Explorer - RAPR`;
7. look for entries under `Extensions`, `Software components` and `Sound, video and game controllers` driver classes with providder being `Realtek` or `Realtek Semiconductor Corp.` and carefully delete stuff related to Realtek Audio driver;
8a. if you used official setup to uninstall, disconnect from Internet and let it reboot the system;
9. run setup from my generic package to the end;
10a. if you used official setup you can now reconnect to Internet.
If step 3a applies to you, you'll have to perform 8a and 10a. Otherwisse they don't apply to you.
Step 8a and step 9 take care of restarting `Windows Audio` service for you, so don't worry about it.
### Note about system instability e.g. BSOD/GSOD
Just boot into safe mode minimal or with networking, safe with Command prompt is too restrictive. Setup will run and correct the problem.
### Project motivation
I have an old system that is not supported by OEM specific Realtek UAD drivers and I found HDA drivers to be very large, bloated and causing an unpleasant issue when equalizer was installed that was a pain to live with. Realtek UAD generic drivers were not affected so I permanently switched to them. But Realtek doesn't provide complete and official UAD generic drivers very often so I decided to custom craft it from parts since I discovered it is possible to do so without breaking WHQL signature.
### Repository contents
- source code of installer and updater used by this package;
- new release everytime new Realtek binaries are found.
### How this package is built
- Download and extract previously created package (latest release);
- Search on [Microsoft Update Catalog](https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Realtek+Media+2020) for latest codec component containing `HDXRT.inf`, `HDXRTSST.inf`, `hdxrtu.cat`, `RTKVHD64.sys`and `RTAIODAT.DAT`;
- Extract these files from cabinet archive replacing their old copies from `Realtek-UAD-generic\Win64` if `RTKVHD64.sys` file version is is higher;
- Search on forums like MDL, Station-Drivers, Tenforums, laptopvideo2go, etc for OEM specific Realtek UAD packkages containing `RTKVHD64.sys` with file version higher than that of `Realtek-UAD-generic\Win64\Realtek\UpdatedCodec\RTKVHD64.sys`;
- Replace `RTKVHD64.sys`and `RTAIODAT.DAT` from `Realtek-UAD-generic\Win64\Realtek\UpdatedCodec` with their copies from OEM specific Realtek UAD packkage;
- Do the same for `RealtekAPO_*`, `RealtekHSA_*`, `RealtekService_*` from `Realtek-UAD-generic\Win64\Realtek`. [1]
Tuli rävellettyä nuo paikalleen ja ei kyllä ratkaissut minun ongelmiani. Sound Blaster Connectin virtualisoinnit yms. eivät vaikuta mitään. Sonic Studio heittää käynnistyksessä herjan, ettei ole sopivaa laitteistoa.
HeSuVi palasi tilaan, että mikään asetus ei vaikuta mihinkään (eli siis edelleen on APO:t ulottumattomissa). 32-bittinen äänivaihtoehto katosi kokonaan...
Ehkäpä palailen vaan taas takaisin niihin Microsoftin perusajureihin... Niillä saa sentään tuon HeSuVi:n toimimaan kunnolla ja samalla siinä saa kaikki mahdolliset eri virtualisoinnit tuon HeSuVi:n kautta.
Omalle emolle (Asrock B550 Taichi) oli ilmestynyt Realtekin uudet beta-ajurit.
Realtek high definition audio driver ver:9030.1_UAD_WHQL_Nahimic
Piruuttani tempaisin nuo eilen, yön pimeinä tunteina, sisään. Ja yllätyksekseni sain HeSuVi:n jopa toimimaan noilla!
Aivan ilman kikkailuja ei homma toiminut kuitenkaan, vaan vaati sen, että tuon APO:n asennuksessa piti heittää Troubleshooting options ja sieltä valita "Install as SFX/EFX (experimental)".
SFX/MSX-optiollakin toimi, mutta ääneen tuli häröjä.
Mahtaakohan Windowsin omat laajennukset toimia... Lähinnä Atmos ja DTS:X headphone, jotka on tullut ostettua...
En ole kokeillut, enkä tiedä viitsinkö alkaa kokeilemaankaan, kun HeSuVi:lla saa nuokin hoidettua
Nyt on sitten aikaisemmin puuttuneet 7.1-tila ja 32-bittiset äänivaihtoehdot valittavissa.
PRKL Realtek ja Nahimic! *Huoh!* Vuosien varrella saanut tapella noiden kanssa ainakin tarpeeksi.
Kun itse tutustuin reilu vuosi sitten HeSuViin, en saanut sitä toimimaan ilman experimental-moodia. Ilman sitä kuulokkeista tuli aivan hirvittävää ritinää ja ratinaa. Et siis ole yksin tämän omituisuuden kanssa. HeSuVi tuo mukavan lisän kuulokkeisiin, jos vain niiden säädöt löytyvät listalta. Beyerin T1:set kuulostavat n kertaa paremmalta HeSuVin kanssa kuin ilman.
Itse käytän Dolby Atmos for HP, mutta HeSuVissa virtualisointi on pois päältä. Olen urautunut vanha kurppa, koska pelitkin pelaan kuulokkeet päässä ja stereona. *Gasp!* Ok, Boomer!
Desuclocker
