Rbot.fi - projekti kuollut
Terveiset reissun päältä. Mobiili devaus setup saatu pystyyn tilapäiseen Kööpenhaminan haarakonttoriin. Käyn ketjusta lävitse viestit tänään ja vastailen parhaimpani mukaan.
Kerkesin jo tutkimaan nuo "The post" ilmoitukset ja nämä tulevat jostain RSS plugarista jota jotkut sivustot käyttävät / ovat alkaneet käyttämään. Se lisää jokaisen uutisen kuvauksen perään "The post XXX appeared first on XXX" tyyppisen mainoksen, josta siis tuo "The post" ja pari merkkiä / sanaa sen jälkeen uutisen otsikosta jää vain näkyville tuon katkaistun kuvauksen jälkeen. Laitan kuvauksen katkeamaan tuohon "The post" kohtaan, koska sen jälkeen ei mitään järkevää sisältöä ole joka menisi hukkaan ja näin pitäisi ongelman korjaantua.
Nyt on tehty muutos tuotantoon saakka että kuvauksissa ei enää esiinnyt "The post" merkintöjä. Samalla myös tehty hieman parannuksia kuvauksien päättymisiin muutenkin joissain poikkeustapauksissa.
Mobiilimoodissa layoutista puuttuu uutisten plussat ja miinukset. Eli ne eivät näy, eikä plussaa tai miinusta voi uutiselle myöskään antaa kännykällä käytettäessä.
Vaakanäkymässä on, mutta kyllä saisi olla pystyssäkin minusta.
Hieman (okei paljon OT), mutta MUTTERFICKER, mistä saa noin eeppisiä läppäriständejä?
Mulla ei näy OnePlus 3T:llä vaakatasossakaan. Katsoin, että katkaisu on 768 pikselissä, eli ei todennäköisesti näy juuri millään kännykällä edes vaakatasossa.
Kyllähän sen pitäisi näkyä?. 3T:ssähän on 1080x1920 resoluutio. Itsellä Nexus 6P ja hyvin näkyy vaakatasossa. Nyt on toki hieman DPI:tä muutettu, mutta kokeilin vakiollakin ja toimii.
Tuolta voi katsella viewport-kokoja: Device metrics - Material Design
Aika harvalla puhelimella pisin sivu (Sarake: Width x height dp) on yli 768. Yleisesti ottaen vain tableteilla tuo ylittyy normaaleilla asetuksilla.
Joo eipä tosiaan näykkään N6P:llä oletusasetuksissa. Jos näyttökokoa on muuttanut asetuksista pienimmälle (ei vaadi kehittäjäasetuksia), niin silloin näkyy. Itsellä on kehittäjäasetuksista säädetty vielä pienemmälle kuin mitä tuo pienin asetus on.
Ainut valituksen aihe on se, että muutama uutinen on ollut maksumuurin takana (Janakkalan Sanomat, Lapin Kansa...)
Muutoin täytyy nostaa hattua ko. projektille!
Voisitteko lisätä optioniin, että 50 linkkiä? Koska 100 linkkiä tuntuu rbotissä tökkivän tolkuttoman kauan ja yli minuutin ennen kuin se olisi selaamisessa pehmeää.
Sama täällä, minua hatuttaa ne maksulliset linkit ja ne voisi unohtaa saman tien pois. Ei ne lehdet kaipaa näkyvyyttä maksullisuudellaan.
Olen varmaan puusilmä, mutta en löydä "Ulkomaat" aluetta ollenkaan tuolta. Onko sellainen tulossa vai enkö vain osaa?
En kyllä löydä minäkään. Kyllähän sellainen pitäisi olla kun kerran kotimaa osastokin on.
Tuossa nyt on uutiset = kaikki ja kotimaa = ei ulkomaisia. tässä on hyvin raaka lajittelu vielä käytössä jossa vain sijoitetaan lähteen mukaan "oikeaan" paikkaan. On useampi kohta käytössä -ominaisuus joka oletettavasti internalissa vielä. Ongelmana että maindevillä on jonkin asteinen kesäloma menossa tjtn.
Eilen myöhään illalla oli yksi uutiskeräimen prosessi jäänyt jumiin. Tästä oli ilmoitus odottamassa puhelimessa kun heräsin. Ongelma korjattu ja samalla palvelun backendin asetuksia hieman viilattu, jotta vastaavaa ei tapahtuisi jatkossa. Samalla kävin myös lävitse backendin asetuksia ja löysin pari parannusta, joten sivulatauksien nopeus on nyt parempi myös.
Lyhyitä huomioitani tuotteesta rbot.fi:
+ Selkeä ulkoasu, yhden rivin esikatselu otsikon alla
+ Toimivat kategoriat
+ Tumma teema värimaailmoineen miellyttää silmää
- Automaattinen refreshaus esim. 5 minuutin välein olisi poikaa (tykkään toisinaan pitää kakkosnäytöllä auki, jos ykkösellä joku full screen -hommeli kesken); tämä löytyy mm. kilpailevan roskamedian tuotteesta
- Mobiilisovelluksen puute
Kaiken kaikkiaan loistavaa työtä kuitenkin, tästä on hyvä jatkaa, kun syksy saapuu ja koodausinto nousee kelien kurjistumisen myötä ;) Kiitos.
Kunhan ei tule pakotettuna. Onnistuu myös selaimen plugareilla.
Miten on, jokos helikopteri on palannut kesälaitumilta? Odotan tässä uutislajittelun kehittymistä ala-alueisiin ja pitempiä aikajaksoja uutisten näkyvyyteen Amppareiden tyyliin. Nyt on joutunut kesällä menemään monta kertaa luopiona tuonne Amppareihin, kun RBotin toimivuus ei ole vielä riittävällä tasolla :oops:
@Sampsa nosta heti palkkaa korkeammaksi tuolle sun koodarille, mies kuitenkin osaa selvästi hommansa :kahvi:
Tägätään @copter :kahvi:
Hep! Kyllä lomilta on palattu ja työt on aloitettu jälleen. Jatkamme luvattujen toimintojen parissa, joista siis seuraavana on odotettavissa (vihdoin):
- Uutisten parempi jaottelu
- Uutisten "lataa lisää" nappi
- Haku pitäen sisällään myös ajanjaksot, varmaan pari valmista presettiä tullaan myös tekemään tyyliin "eilisen uutiset" jne
- Teemoja on tulossa lisää
Nämä siis kärkipäässä toiminnallisuuden osalta. Muutamia bugeja on myös korjauksessa, sekä backendin parannuksia / muutoksia.
Älä nyt amppareihin mene, kun löytyy myös high.fi Tuota käytän itse kännykällä siihen asti, että rbot-appi ilmaantuu markkinoille.
Jos käytät Androidia, tässä hyvä kikka "sovellukselle":
Hermit • Lite Apps Browser – Android-sovellukset Google Playssa
En nyt oikein keksinyt mitä etua tuo tuo tavalliseen selaimeen verrattuna? Tuon High-appin etuja on esim. valittavat suosikkikategoriat ja swipella(oikealle ja vasemmalle) näiden välillä selailu sekä kategorioiden ja uutislähteiden suodatus. Kaikkia ominaisuuksia ei rbotista vielä löydy ja esim. tuo swipe tuskin edes tulee ennen kuin tehdään appi. Vai olenkohan väärässä?
Eikö sulla selain toimi kännykällä? Saahan siitä suoran pikakuvakkeen työpöydälle.
Yleisluontoisesti vastaan, omasta puolesta, en muiden: jos on appi, käytän sitä koska ne on vaan näppärämpiä kännykällä. Enhän lue iltasanomiakaan selaimella, koska appi, jne.;)
Tuon viestisi yläpuolellahan noita syitä löytyy. Löytyy pikakuvake myös rbot.fi-sivustolle, mutta se jää vielä tässä vaiheessa käytettävyydessä pahasti jälkeen.
Kuten aiemmin sanottu niin mobiiliapit on kyllä pipelinessä, mutta sitä ennen on vielä web puolella aika paljon tekemistä.
Palvelinsalilla oli hetkellinen katkos. Pitäisi olla ylhäällä minä hetkenä hyvänsä.
Vähän offtopiccina, tuolla on TODELLA vähän lähteitä ja siitä syystä en ole koskaan käyttänyt, ampparit ollut aina reilusti edellä.
Rbottiin saatiin todella nopeasti laaja kirjo kasaan, hienoa työtä! :tup: Vielä joitain lisää niin on varmasti maan kattavin valikoima jos ei ole jo nyt.
@copter
Mobiilileiskassa kun avaan ton kategoria palkin, niin voisiko sen laittaa automaattisesti myös sulkeutumaan jos näyttöä pyyhkäisee takaisin uutisiin. Nyt palkki menee piiloon, mutta jää auki. Eikä enään toimi namiska. Sekä rikkoo rullaavan navin, joka on ihan perseestä :sori:
Olen nyt saanut jo monta kaveria siirtymään amppareista rbottiin pelkällä maininnalla, siis ilman mitään mustamaalausta suuntaan tai toiseen vaikka syytä olisi ollutkin. Ilmeisen tyytyväisiä ovat kaikki olleet, eivät vain tienneet ko.asian olemassaolosta ilman mun pientä markkinointia! Emäntäkin lopettanut surffailun pelkästään noilla iltaklikin sivustoilla :) pitäkää lippu korkealla!
Itsellä taas päinvastainen meininki. Välttelen palvelua kuin ruttoa, jos on pakko asentaa appi. Pois lukien esim. pankkisovellus tai Viaplay(tosin tässäkin toivoisin, että toimisi selaimella).
Kyllä kannattaa ensin se perus toiminta turvata, työstämällä se stabiiliksi ja ilman isoja puutteita ominaisuuksissa.
Mites, työstääkö @copter tätä projektia ihan täyspäiväisesti?
@Deussu kyllä tämä on tällainen "kaiken muun ohessa" projekti ainakin toistaiseksi.
Kesällä oli hieman hiljaisempaa, ihan johtuen siitä että a) ennen lomia oli hirveä rutistus saada oikeat työt sille mallille että pääsee lomille b) oli tarve pitää ihan lomaakin perheen kanssa.
No mutta! Explanation approved. :)
Täytyypä sanoa että mitähän hittoa taas ajattelin tuosta apista. Amppareita tai highia ei ole mun luurissa koskaan ollutkaan:think: Kokeilematta oletan, että oli appi tai ei, niin selaimeenhan ne uutiset avautuu. Vielä mainitsin IS apin joka on ollut, ja Yle myös, noilla tulee vilkaistua uutiset jos kännykällä ihan pakko on toimia. Otan pään pois perseestä ajattelen asian uudestaan:sori::facepalm::btooth:
Appin haluaisin lähinnä widgetin takia. Huomattavasti mukavampi vilkaista otsikot suoraan tabletin desktopilta.
Palasin vastahakoisesti amppareihin uutislähteiden suodatuksen takia. High.fi:ssäkään ei jostain syystä tätä ominaisuutta ole.
Itse käytän pääasiassa high.fi:n appia, josta tuo ominaisuus löytyy. Selaimella, kun satunnaisesti uutislistaa kaipailen, on osoite jo melkeinpä aina rbot.fi. :)
Milloinkahan tuo suodatus ja etenkin maksumuurin takana olevien otsikoitten poistaminen olisi tulossa? Alkaa vähän ärsyttämään jos on monta kymmentä uutista listattuna rbottiin mitä ei pääse lukemaan maksumuurin takia. Tässä alkaa harkita jo toisen palvelun käyttämistä.
Joo, olisi kiva tämmösissä projekteissa, että kehittäjä(t) aika-ajoin ilmoittelisivat itsestään.
@copter tuus huutelemaan kuulumisia.
zhiyuan051111
