Raspberry/Odroid yms. ohjelmointi, räpeltely ja emulointikeskustelu
Kiitos! Jotenkin oletin että jokin Netflix ja vastaavat suoratoistopalvelut toimisivat ihan heittämällä näissä! Jos eivät niin sittenhän tio koko idea vähän vesittyy osaltani kun tulisi htpc:n korvaajaksi.. Hmm, täytynee jatkaa ihmettelyä aiheen tiimoilta!
Kaikenlaisia ohjeita kyllä löytyy. How to watch Netflix on a Raspberry Pi mutta säätämiseen saa varautua. Omalla kohdalla htpc:n virkaa toimittaa NAS -palvelin, jossa pyörii Plex ja Chromecast. Tätä voi sitten kulloinkin käsillä olevalla mobiililaitteella komentaa. Striimattavat sovellukset toimivat esim. puhelimelta ja ei tartte päätään vaivata yhteensopivuuksilla.
RasPilla voi sitten tehdä kaikenlaista muuta säätöä ja testailua =)
Tuli piehutista tilattua 4gb malli. Retropiesta luultavasti tulee aika nopeasti nelosella toimiva versio, mutta olisikohan tässä jo tarpeeksi tehoa n64 ja ps1 emulointiin?
Raspberry Pi 3:ssa ja periaatteessa myös 2:ssa (useimmat ps1 ainakin, n64 en ole varma) tarpeeksi tehoja ps1 ja n64 emulointiin. N64-peleissä taitaa olla jokseenkin pelikohtaista jaksaako pyöriittää vai ei. Luulisi tuolla uudella 4:lla hyvin riittävän tehoa.
Juu ei tuolla 3b+:lla läheskään kaikki ps1 pelit toimi pelattavasti, sellainen kun sattuu itseltä löytymään. N64 suurin osa ei toimi. Lähinnä jos sais heittää minkä pelin vaan sisään miettimättä että toimiiko vai ei.
Niin ensimmäiseksi pitää odottaa että retropie edes pelittää nelosen kanssa (tällä hetkellä ei edes toimi huhujen mukaan, mutta eiköhän retropieltä jotain tukipäivitystä yms tulossa pian)
OC myös RPi4, vielä enemmän tehoja ulos.
Raspberry Pi 4 Review: The New Gold Standard for Single-Board Computing
We’ve explained how to overclock the Raspberry Pi 4 and what kind of results you get in a separate article. However, the top line is that you can easily get the 1.5 GHz CPU up to 1.75 GHz and increase the frequency of the GPU from 500 to 600 MHz without missing a beat. Just make sure that you have active cooling.
Ja tosiaan tätä lankaa kannattaa myös seurata raspifoorumeilla:
Raspberry Pi 4 Thread - general discussion - Raspberry Pi Forums
Kysymys: I might be asking too much, but does the micro SD card slot have the same data transfer speed as before?
Vastaus:
No. Double.
DDR50 is now supported and the controller now supports ADMA.
Buster will release with a 32-bit userland, as backwards compatibility for all previous models is important. The Pi 4 kernel uses LPAE but eventually we'll ship a 64-bit kernel.
One big change on the Pi4 - there is no HW support for MP2 or VC1. These are both now decoded in software with the more powerful ARM cores. . So you don't need a licence.
At the moment VP9 is all software, but there may be the option to have some of it HW accelerated at some point.
https://www.raspberrypi.org/documen...ypi/bcm2711/rpi_DATA_2711_1p0_preliminary.pdf
Tuolla huomasin, että VideoCore on muuttunut IV -> VI
VideoCore VI 3D Graphics
Suorittimen nopeus 2-4x verrattuna aikaisempaan, riippuen testistä. Iso muutos näyttäisi olevan myös, että lan ja usb-portit eivät enää jaa yhtä USB2 linjaa. Nyt niillä näyttäisi riittävän kaistaa.
”The power savings delivered by the smaller process geometry have allowed us to replace Cortex-A53 with the much more powerful, out-of-order, Cortex-A72 core; this can execute more instructions per clock, yielding performance increases over Raspberry Pi 3B+ of between two and four times, depending on the benchmark.”
Valitettavasti eivät lisänneet ruuvinreikiä CPU:n ympärille siiliä varten niin että joutu vieläkin teipaamaan sen siilin kiinni.
Osaako kukaan sanoa kuinka uuden Raspin tehot vertautuvat x86-maailmaan perustyöpöytäkäytössä (Firefox/Chrome ja sähköpostit Thunderbirdillä)? Etätuen erästä ikääntyvää konetta, käyttäjälle ihan sama onko Windows vai Linux noilla ohjelmilla, ja tuo olisi ainakin pieni ja siisti korvike. Tosin 4 GB malli + kotelo + virtalähde + muistikortti + mahdollinen näyttöadapteri/-johto mennee samoihin kuin käytetty yrityspöytäkone.
Kun on 4Gt muistia ja USB 3.0 SSD luulisi olevan työpöytäkäytössä varsin jouheva.
Aikaisempi Pi 3+ ei jaksanut kovin lahjakkaasti pyörittää youtuben korkeampi resoluutioisia pätkiä pätkimättä, että ehkä tämä uusin voisi olla korvike tuollaiselle perustyöpöytäkoneelle nettiselailuun.
Millaisia näyttöjä teillä on käytössä. Mulka olisi hakusessa noin 7" mininäyttö ja tällä hetkellä houkittelevimmalta vaihtoehdolta vaikuttaa videokuvauskäyttöön tarkoitettu kenttämonitori Hdmi-liitännällä (amazonilta n.100e). Vai olisiko muita suosituksia?
Tarve lähinnä että saisi helposti siirrettävän puuhastelusetin tarvittaessa mukaan ilman että tarvitsee roudata isoa monitoria.
Pitää muistaa, että tuossa on 1,5 GHz prosessori, joka ei samalla kellotaajuudella pärjää x86-prosessoreille. Mahtaisikohan raa'an väännön puolesta vastata jotain 15 vuotta vanhaa työpöytäprosessoria. Tai muutaman vuoden ikäistä kännykkää. Tosin ikääntyvällä käyttäjällä tuskin on hirveä kiire. :)
Benchmarking the Raspberry Pi 4
Ouch käy RPi 4 aika kuumana ilman jäähyä.
Onneksi pelastajat saapuvat :D
https://flirc.tv/more/raspberry-pi-4-case
https://flirc.tv/more/kodi-edition-raspberry-pi-4-case
Ja sitten aliexpress täyttyy kaikenlaisista kiinalaisten kokeiluista kuukausien sisään.
Ei huikeita parrannuksia taulukon perusteella cpu ja gpu tehoissa, mutta muissa osioissa huikeampia tuloksia verrattuna aikaisemmaksi nopeampaan.
Raspberry Pi 4 Cooling Review: Pimoroni Heatsink and Fan Shim Tested
No huhuh, aikamoinen ero. Toinen menee 80+ asteeseen, ja toinen max käytössä 55+ asteeseen.
Tuohon FanSHIMin alle ilmeisesti vielä mahtuu jotakin, niin vaikka joku pienikokoinen jäähysiili ja samantien vaikka noille muille komponenteille jotka näkyy sinisenä tuossa kuvassa. Jollakin paremmalla lämpöteipillä (esim. akasan lämpöteippi 0.9 W/m-k, ne perus 3M lämpöteipit mitä yleisesti käytetään noissa jäähyon 0.6 W/m-k, tietenkin hinta kalliimpi akasan teipissä)
Ostin banggoodista molemmat uudet alumiinikotelot jotka sopivat vain RPi4:n kanssa, toinen tuuletiton ja toisessa tuplatuulettimet:
US$13.99 30% Armor Aluminum Alloy Case Protective Shell Metal Enclosure with Dual Fan for Raspberry Pi 4 Model B Only Arduino Compatible SCM & DIY Kits from Electronics on banggood.com
US$13.32 22% Armor Aluminum Alloy Case Protective Shell Metal Enclosure for Raspberry Pi 4 Model B Only Arduino Compatible SCM & DIY Kits from Electronics on banggood.com
Kunhan tuossa n. 2 viikon sisään tulee, niin sitten vähän testailen. Noiden mukana tulevien lämpöpädien paikalle voisi katsoa jtn vähän parempaa, mitä kaikkea sitä omasta takaa löytyy.
ns. aukinainen kotelo (WiFi toimii!) ja se kuuma ilma pääsee myös poistumaan muuten kuin pelkästään niiden lämmönsiirtopalkkien kautta tai itse kotelon kautta (täysin alumiininen). Oli samat kotelot myös 3B+ kanssa käytössä :tup:
Kopsaan toisesta ketjusta kysymykseni myös tänne:
Pitäis saada Raspberry Pi'stä tehty VPN gateway seuraavantyylisesti:
eth0 - kaapelimodeemi, DHCP:llä IP
OpenVPN yhteys omaan PiVPN'n päällä pyörivään perus OpenVPN serveriin
eth1 - tietokone
ja mahdollisuus etänä ohjata VNC:llä.
Mutta kun emmä osaa. Saan tehtyä hostapd'n avulla eth0/wlan0 combosta ihan suht toimivan, mutta kun tuo RPi'n wlan on niin surkea, että kovasti haluttais saada tehtyä se täysin langallisesti. Apua?
EDIT: Tarkennetaan sen verran, että saan kyllä OpenVPN-yhteyden asennettua, laitettua eth0:n dhcp:lle ja staattisen ip:n eth1:lle (tietääkseni), mutta mitä vaatii liikenteen ohjaaminen polkua eth0 <-> openvpn <-> eth1? Jotain tun0 meininkiä se taitaa olla, mutta mitä tarkemmin? :)
seppohovi3000
