Räsähtelevä ääni, x570, realtek
Ääni rätisee satunnaisesti.
Gigabyte x570 aorus ultra.
Ääniohjain: Realtek audio.
Win 10.
Millähän tästä satunnaisesti räsähtävästä äänestä pääsisi eroon? Pidemmän päälle todella rasittavaa, vaikkei se on yleensä muun äänen seassa eikä nii helposti kuultavissa. Esiintyy niin kuulokkeilla, kuin myös telkkarissa.
Kokeiltu paria eri ääniajuria ja vaihdeltu taajuutta/bittimääriä ja disabloitu windows-äänet. Mikään ei tunnu auttavan.
Oiskohan sähkö-/kaapelilinjoissa jotain häikkää. Itellä oli samanlaista ongelmaa integroidun äänipiirin kanssa yhdessä asunnossa, ja muuttaessani toiseen kämppään ongelma katosi. Kokeilin myös itse eri ajureita sun muuta, huonoin tuloksin.
Ongelmia latenssin kanssa?. DPC Latency Checker lataukseen ja sillä tsekkaamaan. Emoista ei taida saada enää, kuten aikoinaan, säädettyä suoraan BIOSista enää noita arvoja (ainakaan yhtä helposti).
Onko muisteilla kovat kellotukset? Jos prossun Infinity Fabric ei ole täysin vakaa, on audio-ongelmat yleinen merkki siitä.
Kokeilisin nollata BIOSin ja tehdasasetuksilla testi (eli ei edes XMP käyttöön)
Tämmöistä voisi koettaa, en takaa mitään tuloksia, mutta sitten on jatkojohto:
Itsellä oli jouluisin sama meno, mutta tämä lakkasi kun alakerran 80v mummo meni pois (= vanhainkotiin, ei onneksi nukkunut pois). Lisäksi nuo toimi vain pari vuotta (nähtävästi kului käytössä), mutta teki juuri tuota: poisti ylimääräisiä rätinöitä. Itse ostin tosin Amazonista:
Nimenomaa tuo malli, jossa on EMI-suojaus.
..ja edelleen, en takaa mitään, mutta auttoi itsellä. Rahojaan ei saa takaisin, jos ei auta.
Ei kovia kelloja. XMP päällä ajeltu.
Rätinä tuntuu nyt kuitenkin hävinneen. Päivitin piirisarja-ajurit ja biossin. En laittanut xmp:tä päälle ja rätinää en ole tämän jälkeen havainnut.
Vielä sellainen, että sain tuon rätinän aikaiseksi vain peleissä, en siis esim. musiikkia kuunnellessa tai vaikka youtubea katsellessa. Outona seikkana vielä se, että kone kaatuili satunnaisesti ja tuo rätinän tahti kiihtyi aina ennen kaatumista jonkin aikaa.
Kiitoksia paljon kaikille vastanneille. Uusi ylijännitesuoja pitää kyllä ostella, vaikka ei se tähän probleemaan suoraan liitykään. Millään muulla kokoonpanolla kun ei samasta rasiasta moisia häröjä saanut aikaan.
Eli joku OS-läheinen ajuri tms. ryösti aikaa niin paljon (kaataen lopulta OS:n), että audion DAC-puskuri ehti tyhentyä -> pätkivä audio napsuu ja "rätisee".
nymppy
