Raportoi jos sivusto/foorumi hidastelee
Juu taas on tosi hidasta aukaista sivuja. Ylempänä olevalla linjalla ett palvelun tarjoajalta vois kysellä mikäs homma, sen verran iso sivusto suomen mittakaavassa ett varmaan olis palvelun tarjoajalle ihan hyvä asia että sivusto toimisi hyvin.
Aikamoista liisteriä välillä joo. Postatessa saattaa mennä minsa kellottaessa ja sitten postaus menee läpi, mutta postausikkuna jää edelleen auki...
Tää on upea kokemus kun vika korjattu kohta 38 kertaa. Joku Guru3D on nopeampi ja jenkeissä.
Foorumin POST tms funktio vetää jumiin ja jää looppiin. Päivitetty PHP ja vanha foorumin softa? Ilmoituksien lisääminen ei ohjaa oikein ja haku ei toimi.
Vois servun logeja kurkkailla onko jotkut funktiot muuttuneet ja heittääkö erroria.
@Sampsa
Ihan hyvä.
Itellä tullut tänään paljon 504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time .
Esimerkiksi jos klikkaa käyttäjää ja sitten viestit, niin ei saa ikinä ladattua milleen käyttäjälle.
Jännä, että itsellä ei ole eilen eikä tänään iltapäivällä (eikä aamullakaan) ollut minkäänlaisia jumeja. Selaimena Opera jos sillä jotain merkitystä.
Ei kait siinä mitään ihmeellistä ole. Olet ollut vain paikalla silloin kun ei ole jumittanut. Ei itselläkään tänään ole mitään ongelmia ollut. Eilen kyllä oli päivällä sen jonkin aikaa jumissa sivu aina välillä.
Opera puhelimella. Tänään olen selaillut jonkun verran ja on toiminut hyvin.
No tämä varmaan selittää.
Edit:
Viestin lähetys jäi kyllä lataamaan nyt. Mutta nuoli takaisin ja päivitys, niin oli se viesti silti mennyt normaalisti perille.
Editoinnissa sama vika. Jää lataamaan.
@Sampsa
Vika näköjään saatu korjattua. Tiedotus ongelmasta 0, kiitokset huomiosta 0.
Viestit eivät mene heti läpi, sivu jää jumittamaan lähetysvaiheeseen. Usein joutuu lataamaan sivun uudelleen jotta viesti näkyy sivulla tai joutuu lähettämään uudelleen. Sama koskee muokkauksia.
Juu, jokunen tovi sit oli iha tiltissä hetken aikaa. F-solutionsilla ei tällä kertaa mitää poikkeavaa näy.
502 Bad Gateway
The server returned an invalid or incomplete response.
Äskettäin ainakin tahmasi viestin lähetys, palkki pyöri ruudun ylälaidassa toista minuuttia.
Pari viestiä on tässä juuri lähtenyt niin että foorumi jää päivittämään, yläreunassa pyörii jokin animaatio, katselen sitä vähän aikaa ja päivitän sivun ja totean viestin kyllä lähteneen.
Muut jutut eivät mielestäni ole hidastelleet, vain tuo dynaaminen päivitys viestin lähettämisen jälkeen.
Kuinka saan selville että onko minun IP numero blokattu ku VPN yhteydellä pääsen oikein hyvin ja kaikki toimii, pahoja en tietääkseni ole kirjotellu. Yhteydet hoituu Valokuitusen kautta localnetillä ja kaistaa on sen mitä on mahdollista saada.
Taitaa olla laajemmin nettiyhteyksissä jotain häikkää tällä hetkellä. Itsellä kanssa Localnet kotinettinä ja sillä en pääse tällä hetkellä ollenkaan iotekkiin, enkä muutamalle muulle sivustolle. Puhelimen Elisan mobiilinetillä kaikki pelaa.
Okke, ku kaikkialle muualle pääsee ilman ongelmia ja otin just IPv 6 käyttöön ni ei mitään vaikutusta, onneks VPN yhteydellä pelittää.
Aikalailla iso foorumi ja varsinkin IT-puolen sankareillw, niin ei välttämättä niin hyvää mainosta F-Solutionsille :)
Edit: otanpa takaisin. Tuo olikin Load Times.
Pientä hidastelua näkyy sivujen latauksessa.
Edit. Näytttäisi hävinneen tuo pieni hidastelu
Onkohan sivustolla käynnissä jokin päivitys kun itselle ei ainakaan näy mitään haku toimintoa puhelin näkymässä? Testattu Chromella ja Operalla.
Tätä tulee koko ajan.
503 Service Unavailable
No server is available to handle this request.
En ole tätä ketkua sen enempää lueskellut mutta huomasin että puhelimella ajoittain pirun hitaasti toimii techin sivut Firefoxilla ja en tiedä oliko sattumaa kun vaihdoin chromeen niin sulavasti toimii heti eikä ihme jumittelua ole. Ja en siis halua chromea käyttää..
Jostain syystä sivuston haku ei minulla ainakaan usein toimi puhelimella selain chrome. Jää vain lataamaan, mutta mitään ei tapahdu.
Ei tietoa onko tietokoneella samaa ongelmaa vai onko tämä pelkästään minulla.
Itellekin tulee joskus tuota lataus ongelmaa ihan tietokoneella Firefoxilla kun olen lähettämässä viestiä. Se viesti on todellisuudessa aina lähtenyt, mutta tämä käyttöliittymä ei saa kuittausta siittä, tai jotain. Siihen on auttanut kun se lataus logo pyörii, niin kun päivittää sivun, niin näkyy se lähetetty viestikin ja toiminta palautuu normaaliksi. Voisit kokeilla sitä sivun päivittämistä, jos se saisi haun suoritettua.
mikand
