Random hard crasheja prossun vaihdon jälkeen
Koitetaas täältäkin, jos joku keksisi, missä vika.
Eli ostin viime vuoden lopulla 5700g:n, jonka laitoin 3800x:n tilalle (media kone, niin pääs erillisestä näyttiksestä eroon). Sen jälkeen kone on randomisti kaatunu siten, että pitää takaa laittaa virrat pois. Nyt huomasin, että samalla ku kone kaatuu, nii emon dram valo syttyy. Emona on GA-AX370-Gaming 5 ja powerina corsairin 850w, muistit on Crucial Ballistix Desktop Gaming 2x16 gb ddr 4 .
Koitettu patterin poistot / muistit on vakio kelloilla, memtest, lämmöt,(tressitesti), kampoja yksin / eri paikoissa / windowsin korjaukset, mutta ei uudelleen asennusta vielä.
Kone toimii muuten ihan normaalisti ja hyvin, mutta satunnaisen epäsatunnaisesti vaan menee lukkoon.
Onko jollain ollu samalaista ongelmaa / ideaa, mistä voisi johtua?
Biossi on uusin
kato jos löytyy bios päivitys jossa mainitaan muistien yhteensopivuudesta tai laske muistien nopeutta biossista kunnes on vakaa.
noista apu prossuista ei ole mitään kokemuksia niin vaikea sanoa onko sillä jotain tekemistä asiassa.
tosiaan bios-päivitystä ensin jos on päivitettävää
5000-sarjan APU:t tykkää kovemmasta(ja myös kestää) Vsoc-jännitteestä
itse ajelin 1.3V Vsoc
zentimings asentaen ja ihmettelemään arvoja (ei pidä säikähtää että niitä on paljon, yleensä paria viilamalla saa melkein stabiilin kuntoon)
sun emo ei ole itselle tuttu mutta gigabyten B550 löytyy
semmonen on myös mahdollista että sun ramit(tai toinen tikku) ylikuumenee ja alkaa pukkaamaan virhettä siinä määrin että kippaa
Bios on uusin, mutta pitää testaa tota vsoccin laittoa tonne 1.3:seen. On nyt vakiona / autolla, ku vaihoin patterin iha vaa miksi ei tason testinä.
muuta tosiaan yhtä asiaa kerrallaan, helpompi sitten miettiä missä "vikaa"
jollei pelkkä vsoc auta niin sitten muisteille myös lisää volttia, DDR4 kestää 1,4V aivan mainiosti (mutta sitten mahdollisesti pitää olla muistien jäähdytys kohdillaan)
Juuh vähittellen hakee. V mäine vaa ku kaatuu monesti sillee 2-3h päälläolo jälkee xD. Pitää seuraavaks koittaa tota vsoccia ja ramille joku 1.3 kans. Koppa on iso ja avoin ja tuuletin imee ilmaa muistien yli nii ei ainakaa iha älyttömästi pitäs paahtua
Ei ollu apua, että laitto muistit / vsocin sinne 1.3:seen.... Voiko olla vaan vaan käyny huono tuuri, että sattunu tulemaan viallinen prossu, vai kannattaako vielä koittaa esim winukan uudelleen asennusta / muita kikkoja, ennen ku alkaa säätää takuu vaihtoa amazonin kaa?
Laitoin ny päälle 1 kammalla ja biossiin ihan testinä, että jos siellä jotenki kaatuu niin ainakin rajaa softat pois.
Semi vittumaine, ku amazon tarjoaa vaa rahat takas ja ehin jo myydä vanhat prossu+näyttikse eteepäin .... xD
Itsellä ei ole kokemusta APU prossuista, mutta kaverilla noita ollu ja ei ne pitäs noin kaatuilla.
Tuli mieleen ihan kokonaan winukan uudelleen asennus, koska noi apu prossut on aika poikkeuksellinen vrt normicpu:t, ainakin muistelisin, että tuo tuttuni tuntuu vähän väliä winukkaa asentelevan, vai johtuneeko siitä kun vaihtelee rautaa aika usein.
Esim jotain windowsin schedulereita jumittaa, vaikka en usko että siitä johtuis, mutta esim AM4 kannasta kun siirtyi AM5 niin piti asennella winukkaa uusiksi, tais olla täällä io-techissäkin siitä joku artikkeli.
Toisaalta tuo emo on aika vanhahko.
Tai sitten prossu on rikki.
Toisaalta lisää jännitettä vois kokeilla tai ihan basic kelloilla, jos jostain syystä ei toimi automaattisella xpm säädöllä biosista, tai sitten kokeilee manuaalisesti laittaa muistiarvot. eikus olit peruskelloilla kokeillut, no yksi vaihtoehto on laittaa automaatin sijasta manuaalisesti arvot, vaikka oiskin ihan täysin samat molemmat.
Vaikka on APU jne, niin kyllä desktop PC kannattais joku näyttis laittaa yleensä, ei sen tarvi olla mitään uusinta huutoa :)
Syy miksi vaihoin apu prossuun oli että pääs media pc ssä eroon erillisestä, kun videota jaksaa pyörittää integroitukin
Ja asiaan. Nyt tuli viellä mielenkiintosempi biossi sanoo että prossun lämpötila on -55c ja tän takia prossun tuuletin ei lähe pyörimään.... pimahtikohan toi ny lisää xD tota ei enää winukan uudelleen asennuksel korjata.....
Joo sama kaverillakin, mediakoneessa apu. on sillä sellanen low end erillinen kone kyllä pelaamiseenkin. mutta muistelen, että osti jonkun vanhan radeonin tai 1030 gtx tms siihen.
Erillinen fan control softa windowsiin, jossa pistää ensihätään tuulettimen pyöriin non-stop?
Emo ja joku sensori voi olla kaputt, onhan toi aika vanha.
tuli mieleen että eikai noi kaatuilut nyt johdu sitten siitä että ylikuumenee koska tuuletin off?
biosista pitäisi löytyä smartfan(5?) osasto josta voi ottaa pois tuulettimen pysäytys kokonaan (tämä siis pari pykälää uudemmalla gigabytellä)
ilman tuuletinta en windowsiin asti laskisi
Ei aikasemmin tehny tota että ois ollu ilman tuuletinta. Se on uus bugi. Ja juu en mee winukkaan ilman pyörivää tuuletinta. Saan vkl prossun jolla testata onko vika emossa vai prossussa ja sit tarvittaessa saa kaverilta emon+muistit. Aikalailla alkaa softa olee rajattu pois että alkaa olee rautavikaa
Aikasemmin meni 10min cinebench testi läpi et ei sillo ollu lämmöstä
muista nollata asetukset ettei syötä 1.3V jollekin ei-G sarjalaiselle
Sain wanhat 3800x ja 970 takas kaverilta jolle myin ne ja koitin niillä ja erittäin nätisti pysy kone vakaana koko yön..... Taitaapi olla vaa maanantai kappale tuo prossu. Lämmötki löyty wanhalla prossulla taas. Ei oo -55c jumissa :D. Saa ny olla pari päivää auki 24/7 ja jos ei tuu ongelmia, niin sitten aika selkeä, että joko prossu hajal, tai emo sen verta, että ei tue uutta, mutta jaksa säätää ja meen vanhoil :D
Kiitos ehotuksista @PyleP ja @tenux
nymppy
