Random BSOD+koneen jäätyminen
Tervehdys,
Järjestelmä:
Emo: Asus Prime X570-P (Bios 1405)
CPU: Ryzen 3600x
GPU: MSI Geforce RTX 2060 Super Ventus OC 8192mt
RAM: Kingston HyperX Predator 2x8gt 3200
Kovo: Samsung 860 QVO SSD 1Tt
Poweri: Corsair CX650M 650W
Prossujäähdytys: Cryorig H7
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 64bit
Muistit ja prossu ovat stock nopeuksilla ilman mitään DCOP-profiileja.
Kaikki komponentit n. 3kk vanhoja ja suoraan kaupan hyllystä ostettuja.
Antiviruksena Windows Defender.
Oireet:
Eli muutaman kuukauden vanhassa systeemissä ollut alusta asti vikana, että joko Windowsin loginin ladatessa, työpöydälle päästyä, sovelluksia avatessa tai muuten vain idlatessa kone kaatuu.
Kaatuminen näkyy yleensä näytön menettäessä yhteyden ja äänien jäädessä "särisemään". Kone tapauksesta riippuen antaa BlueScreenin "Video scheduler internal error", jää idlaamaan näytön ilmoittaessa "no signal" tai bootatessa itsensä. Välillä kone saattaa toimia vakaasti usean vuorokauden, mutta välillä kyseisen kaltaisia kaatumisia saattaa tulla 20x putkeen ja koneen saamiseksi vakaaksi saattaa mennä 1-1,5h. En ole löytänyt mitään laukaisevaa yhdistävää tekijää näille kaatumisille vaan ne tuntuvat tapahtuman hyvin satunnaisesti. Windowsin työpöydän "käynnistyminen" on ehkä yleisin triggeri. Lämmöt pysyvät normaaleina sekä idlessä että rasituksen alla.
Tehdyt toimenpiteet:
-purkanut ja kasannut koneen 4-5 kertaa uudestaan puhdistaen tahnat ja puhaltaen kaikki mahdolliset pölyt tai roskat komponenteista
-uusinut emolevyn ja prossujäähyn
-näytönohjain, prosessori sekä muistit käyneet huollossa, mutta niistä ei ole vikaa löydetty
-järjestelmää testattu eri muisteilla, näytönohjaimella sekä koko pakettia aiemmin olleella Asus Prime B450-plus -emolevyllä, mutta samat oireet jatkuvat
-testattu muistit yksittäin/yhdessä jokaisessa slotissa
-Bios päivitetty, uusimmat chipset ajurit, kaikki muutkin ajurit päivitetty ajan tasalle, näyttiksen ajurit poistettu DDU:lla ja kokeiltu useita eri versioita experiencen kanssa ja ilman
-Windows 10 asennettu 3 kertaa uudestaan DBanilla tyhjennetylle kovalevylle, kokeiltu myös ilman yhtäkään asennettua ajuria
-ajettu kaikki mahdolliset keksimäni testit (prime95, memtest86, MSI Kombustor, Samsung Magician, virus skannit yms.) nämä pyörivät kuitenkin normaalisti ilman virheitä eivätkä kaada järjestelmää
-virransäästöasetukset kokeiltu kaikilla mahdollisilla profiileilla
-kokeillut muisteja DCOP asetuksilla, prossua biosin boostilla, muuttanut Biosista Idle Power Savingsin "Typical..." kun jossain sanottiin mahdollisesti auttaisi
En keksi enää mitään omasta kikkapankistani tuohon vaivaan. Olisiko kenelläkään mitään keinoa jota voisi kokeilla? Alkaa usko loppumaan tämän rakkineen kanssa. Näemmä pääsiäisenä tullut uusi Bios-versio jonka aion vielä ajaa varmuuden vuoksi.
eli testaamatta ovat SSD ja ulkoiset lisälaitteet...
Ulkoisista lisälaitteista on ollut kiinni 3,5mm liittimellä kuulokkeet, usb wifi-tikku sekä näppis+hiiri. Kokeiltu niin, että kiinni vain näppäimistö Ja useista eri usb-porteista. Testattu kahdella eri näytöllä, joista toinen displayport ja toinen hdmi-liitännällä.
Näillä ei ole ollut vaikutusta tuohon vikaan. Tuo ssd nyt taitaa olla viimeinen laite, jota ei ole tullut testattua vielä. Ei ole nurkissa yhtäkään ylimääräistä jäänyt. Rupeaa olemaan koneella sen verran hintaa uusittujen osien jälkeen, että ei raaskisi käydä hakemassa uuttakaan. Pitää katsoa jos jostain löytyisi kuljeksimasta.
Kokeile ladata bluescreenview, se osaa antaa vähän osviittaa et mikä koneen on kipannu. Toisaalta ei se välttämättä kaikkea kerro, mut onhan se testaamisen arvonen juttu.
Jos joku vanha kovo löytyy pyörimästä nurkista niin voihan silläkin kokeilla, ei vaan boottinopeudet päätä huimaa mut saispahan ton SSD:n ruksittua kans listalta pois. Toisaalta jos siinäkään ei vikaa oo niin sit menee henkimaailman touhuiks.
Täytyypä seurata tätä itsekin. Olen saanut bluescreenia jo 4 kk eli koneen alusta asti. Toki itselläni todella iso lista erilaisia BSOD virheitä, mutta jos jotain tulee esille, niin olisin halukas tietämään. Alkanu palamaan hermot jo. Suurin osa minidumpeista antaa viitteitä amdn grafiikka ajureihin, käytössä AMD Ryzen 5 3400G. Lähes kaikki tullut kokeiltua, joten henkimaailmaa tää tosiaan jo on. Itselläni ollut välillä 3-4 viikon välejä BSOD kanssa, mutta välillä sitten niitä iskee muutamia per päivä jatkuvasti, joten siltä osin täsmää tämäkin tapaus. Nuo välit tässä hieman ihmetyttääkin, että miksi kone on viikkokausia ok ja sitten yhtäkkiä bsod tulee kokoajan. Blackscreenia on tullut myös, mutta nämä taitaa olla amd ajureihin ainakin liittyviä, koska niitä ongelmia ollut netti pullollaan.
Kokeilkaapa ajaa Super Pi ohjelmalla eri testit läpi, käyttäen mahdollisimman paljon muistia. Jospa sen joku osio kaatuilisi aina (muisti asetukset ei aivan oikein). Tosin luulen/toivon että amd on parantanut prosessoreitaan muistien yhteensopivuuden kanssa, niin ei tarvitse jokaista muisti asetusta testailla erikseen.
Ajoin Super Pi testitkin ongelmitta läpi, kokeilin toista kovoa, mutta mikään ei auttanut.
Sitten kokeilin aivan satunnaista 5 tähteä saanutta näytönohjaimen ajuria 431.36 Guru3D sivustolta. Olin kokeillut kaikkia uudempia 2019 syyskuusta eteenpäin, mutta tämän kyseisen ajurin asennettuani ongelmat ovat loistaneet poissaolollaan nyt useamman päivän.
Mitään käsitystä ei ole miksi juuri tämä kyseinen ajuri toimii. En löytänyt kyseisestä ajurista oikeastaan mitään muista keskusteluista ympäri nettiä. Monissa oli suositeltu 417.71, mutta itse en saanut tätä asennettua vaan asennus herjasi että koneesta ei löydy sopivaa laitetta. Sama sekä normaalilla, että DCH versiolla.
Mutta tosiaan tuo 431.36 näyttäisi tuoneen itselleni helpotuksen. Ilmoittelen vielä mikäli tilanne muuttuu.
Kuullostaa aika uniikilta, samalla kokoonpanolla on paljon koneita jotka toimii uudemmilla ajureilla. Toivotaan että ongelmat on ohi.
Yleisesti netistä löytyi todella paljon ketjuja joissa ongelmia ryzen 3xxx prossujen ja Rtx näyttisten kanssa. En tiedä liittyykö tuohon, mutta ongelmat tuntuvat olevan todellakin henkimaailman juttuja eikä ongelmien syytä monesti noissa keskusteluissa ole kyetty selvittämään.
Itse kokeillut tosiaan about 10-15 eri ajuria ennen tuota ja ilman tulosta. Ihmettelin itsekin, koska kaverille kasattiin about kuukausi omani jälkeen specseiltään lähes vastaava kone ja se on toiminut täysin moitteetta uusimmilla ajureilla. Nyt tosiaan kiinni kaikki osat sekä ohjelmat mitä aiemminkin ja ainoa muutos ongelmaiseen kokoonpanoon on tuo ajuri.
Toivottavasti tosiaan tuolla menisi ohi. Iso miinus on, että ei uskalla enää päivittää näyttiksen ajureita uudempiin.
nymppy
