RAM-Muistin Päivittäminen.
Et saa Ryzenillä 4000mhz. 3800mhz fclk 1900 pystyy parhaimmat yksilöt.
Intelillä onnistuu kyllä ja hyöty on 5-10fps ja 1% ja 0,1% fps arvot paranee reilusti.
Tarkkaan ottaen, kyllä se 4000MHz ja suuremmatkin nopeudet onnistuvat Ryzenillä, mutta FCLK puolittuu (tarkkaan ottaen fclk- mclk suhde muuttuu 1:1 -> 2:1).
Suorituskyky jää jonkin verran verrattuna 3733 (tai 3800MHz) muistikelloista, joten ei oikein kannata.
edit. tässä vielä yksi kuva muistinopeuden, latenssien ja fclk:n yhteisvaikutuksista.
edit. korjattu tuo kuvalinkki
Lainataampas ketjua sen verran, että kysäistään päivittämisen järkevyyttä. Eli nykyisellään koneessa 2x8gb ddr4 3200 cl18 kampaa. Hyvät tarjoukset keskustelu ketjusta tuli vastaan halvalla tämmöiset: https://www.amazon.de/gp/product/B083TRRT16/ref=ewc_pr_img_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&th=1
ja nämäkin vaikuttaa edullisilta: https://www.amazon.de/gp/product/B083V93HJG/ref=ewc_pr_img_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&th=1
Menisikö tuossa rahat hukkaan hyötyyn nähden? Emona msi z370-a pro ja prossuna i5 8600k. Ensi vuoden puolella luultavasti päivittyy emo ja prossu niin muistit siirtyisi sitten siihen kokoonpanoon.
Meinasin sanoa kyllä - menee hukkaan - mutta pitäisi katsoa, mitkä on vanhat muistit. Jos niistä saa 50€ , niin kyllä on kannattava päivitys. Nuo on kuitenkin micron e-die (tai näin minulle on sanottu) ja käytännössä parasta muistia tuolla hinta/laatu-suhteella. B-dieta löytyy myös noin 100€ hintaan, mutta se ei ole mielestäni rahallisesti järkevää.
Suurimman hyödyn saa, kun ostaa noi halvemmat ja kellottelee itse 3600MHz. Todennäköisesti ihan samat muistipiirit molemmissa.
Edelleen, kaikki on kiinni siitä, paljon saat vanhoista. Itse vaihdoin 40-50€ hintaan 2x16GB Corsairit 4x8GB Cruciaaleihin ja en katunut. Tai no, olisi ollut optimaalisempaa ottaa 2x16GB niitäkin, mutta en katunut sitä maksamaani nopeushyötyä.
Intelin kanssa voi olla saatu hyöty vähän pienempi, mutta jos AMD on edes harkinnassa, niin nuo on hyvät muistit.
Disclaimer: tämä lausunto koskee vaan Crucialin (Micronin) E-die -muisteja. Jos otetaan joku geneerinen 3200CL16, niin ei sitten enää kannata. Ja tässäkin se päivityksen hinta, max. 20€.
Kyllä menisi hukkaan. Kellota nykyiset esim latenssien osalta cl16, 3600mhz voisi myös kokeilla, jos ei kellotu, niin sitten voi olla perusteltua päivittää muistit.
Itse sinnittelisin nykyisellä setillä kunnes on uudet osat plakkarissa. Voi sitten myydä pakettina nuo vanhat osat pois ja jos Zen3 meinasit siirtyä, niin ne todennäköisesti tykkäävät vielä nopeammista muisteista kuin nykyiset Zen2 prossut, silloin voisi jokatapauksessa hankkia uudet muistit jos haluaa enemmän irti prosessorista, vähän veikkaan ettei nuo 3200cl16 ole silloin enää kaikista optimaalisimmat muistit.
nykyiset taisi olla nämä: https://www.kingston.com/dataSheets/HX432C18FB2K2_16.pdf
Yrittänyt kiristellä latensseja, mutta ei tunnu toimivan tai sitten tehnyt jotain väärin. Eikä noilla taida juurikaan jälleenmyynti arvoakaan pariakymppiä enempää olla.
Eipä tuossa sun setissä oo niinkään väliä ees muisteilla, välttää ihan hyvin 8600K kaverina sinne asti kun hankkii uudet, en itse ainakaan lähtisi vaihtamaan. Intelillä ei varsinkaan noilla nopeuksilla ole suorituskykyyn juuri mitään vaikutusta, olipa 3200 cl18 tai 3200 cl16 muistit käytössä.
Kyllä tuolla myyntipalstalla on paljon huonompiakin muisteja yritetty myydä 50€. Ei se nyt pelkän latenssin takia ole mitenkään huono tai kelpaamaton muisti. Moni kokematon ostaja lisäksi katsoo vaan tuota 3200MHz ja sillä nuo menee kaupaksi, varsinkin kun hinta oli pari vuotta sitten yli satasen. Lisäksi tuo voi olla hyvä lisä jollekin, jolla on jo toinen samanlainen 2x8GB kitti.
..ja katsomatta tarkemmin hintoja, veikkaan, että nuo on vieläkin myynnissä noin 80€ hintaan uutena.
Tämä on toki totta. Mutta AMD:llä ja mahdollisiin kellotteluihin Micron E-die on hyvä.
Silti, alle parikymppiä ja mielestäni kannattaa. Tämä on kaikki käytetystä rahamäärästä kiinni.
Jos on 50€ (tai yli) päivitys, niin sitten kannattaisi suoraan ostaa 2x16GB (130€ Jimm's) ja tehdä päivitys muistin määrään.
Kumpi on parempi pelaamiseen: 3200mhz 15-17-17-37 vai 3400mhz 16-18-18-38?
Default XMP: 3200mhz 16-18-18-38. Vai kenties löysäämällä latensseja joku vielä nopeampi taajuus paras?
Mielestäni noissa on niin pieni ero että menee jo peli benchmarkkien virheprosenttiin. Tuskin mitään eroa tulisi näkymään peleissä. Ainoastaan jossain muistitestissä voit huomata pienen eron. 3400 antaa sen hieman enemmän kaistaa mutta latenssit ovat varmaan aika samoissa noilla vaihtoehdoilla.
Ei muuta kuin itse testaamaan niin huomaat kumpi on sinulle parempi. Ja en usko että kannattaa nostaa nopeutta vielä enemmän latenssien kustannuksella. Oletko selvittänyt mitä piirejä muistisi käyttävät?
En ole perehtynyt tarkemmin. Tietysti yksi vaihtoehto myydä 32gb tikut, koska overkill omaan käyttöön ja ostaa 16gb jotain nopempaa tilalle. En vain tiedä, että onko säätämisen arvoista ja varmaan tappiolle jäisi rahallisesti tuossa operaatiossa. Trident z rgb 4000mhz cl17 vissiin nopeimmat mitä gigabyten support listassa todettu emon kanssa toimivaksi.
Jos jaksat niin selvitä tällä thaiphoon ohjelmalla muistiesi piirit. Ohjeeksi kun avaat ohjelman niin valitse ylävalikosta EEPROM - read spd niin avautuu ruutu jossa lukee muisti piirien tiedot. Sitten tietäisi vähän että kuinka paljon nykyiset kampasi mahdollisesti kellottuisi.
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Okei. eli ne on Hynixin c-die eli cjr piirit. Ainakin 2x8GB vastaavat kitit saa kulkemaan sinne +/- 3600 cl16 lukemiin mutta en osaa suoriks sanoa että kun sulla on vissiin 2x16GB kitti niin ne ei välttämättä niin hyvin kellotu. Mutta kokeilemalla sekin selviäisi. Jos saisit ne kulkemaan vaikka 3600 cl 16-18-18 lukemiin niin enpä miettisi sen enempää jotain kalleita 2x8gb b-die kittejä. Tosin jos haluaa tiristää viimeiset mehut koneesta ulos niin sitten hyvin binnatut b-diet alle vaan.
Eniten saisit lisää peli suorituskykyä näyttiksen päivittämällä mutta varmaan se sulla tarkoituskin kun jos sulla on toi GTX780 intelin 9900KS prosun kanssa.
Edit. Nyt katsoin tarkemmin niin sulla vissiin 4x8GB kitti joten kannattaa sitä kellotusta kokeilla pidemmälle tuosta 3400 cl16-18-18, vaikka noi 4 kampaa rasittaakin muistiohjainta hieman enemmän.
Okei. eli ne on Hynixin c-die eli cjr piirit. Ainakin 2x8GB vastaavat kitit saa kulkemaan sinne +/- 3600 cl16 lukemiin mutta en osaa suoriks sanoa että kun sulla on vissiin 2x16GB kitti niin ne ei välttämättä niin hyvin kellotu. Mutta kokeilemalla sekin selviäisi. Jos saisit ne kulkemaan vaikka 3600 cl 16-18-18 lukemiin niin enpä miettisi sen enempää jotain kalleita 2x8gb b-die kittejä. Tosin jos haluaa tiristää viimeiset mehut koneesta ulos ja rahalla ei niin väliä niin sitten hyvin binnatut b-diet alle vaan.
Joo, 4x8gb kitit löytyy. 3500mhz boottasi normi xmp asetuksilla (cl16-18-18 1.35v, mutta 3600 ei bootannut. 3500mhz vedin Aida64 memory stress testiä ja iski jotain erroria ja lopetti testin niin tiputin sitten tohon 3400mhz kun niillä taajuuksilla ei herjannut mitään. Ehkä joku parempikin ohjelma olemassa kyllä tohon muistien vakauden testaamiseen. Taitaa vissiin voltagen nosto olla ainut kortti millä ton 3600mhz voisi mahdollisesti saavuttaa? En tiedä vaikuttaako muistien kellottuvuuteen, mutta prossussa tällä hetkellä 5.1 kellot ja 4.8 cache.
Ja joo gtx 780 näytönohjaimena tällä hetkellä, odottelen 3000-sarjasta jotain sopivaa. Aikaisemmin oli gtx 1080 4 vuotta custom loopissa, mutta siirryin ilmalla kulkevaan kokoonpanoon. Pääosin pelaan prosessoripainotteisia pelejä kuten cs:go, valorant +240 fps. Niihin toi gtx 780 riittää enemmän kuin hyvin, mutta apex legendsiä, warzonea tai vastaavia turha edes yrittää 144hz virkistystaajuudella tolla kortilla.
Voit hyvin nostaa sen dram jännitteen ->1,4 - 1,45V luokkaan. Kokeilisin ensiksi tuolla safe 1,40V jännitteellä ja niillä vakio latensseilla. Voi hyvinkin toimia ja tuo 1,4V on tosiaan ihan turvallinen jännite vielä niille kapuloille. Itsellä ei ole intel alustaa tällä hetkellä niin en osaa sanoa paljonko ne VCCSA ja VCCIO jännitteet vaikuttaa muistien kellotukseen. Tai siis vaikuttaahan ne mutta en osaa antaa suosituksia. Vastauksia löydät enemmän seuraavasta ketjusta
Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Ja toi aidan memory stress test on ihan ok ja voit myös testata ilmaisella HCI mem testillä. Aidalla on myös helppo testata read,write ja copy tuloksia niin näkee eron vanhoihin asetuksiin.
MemTest: RAM reliability tester for Windows
Paras ja nopein on tietenkin kotimainen, maksullinen karhun RAM test mutta se ei ole pakollinen
RAM Test - Karhu Software
Oon tosi pihalla näistä hommista joten kysäsen täältä. Mulla löytyy 2x 4gb kampaa ja tarkotus ois saada 8gb tähän vielä lisää. Joten ostanko 2x 4gb kampaa vai pystynkö ostamaan yhden 8gb kamman? Ja jos joku vielä jaksaa selittää mistä tiedän että kampa käy tietokoneeni kanssa? Tietenkin nään tuosta minkälainen kampa kyseessä ja ostaa lähes samanlaisen
Lyhyesti ja ytimekkäästi, osta ehdottomasti 2x4Gt. Silloin toimii varmasti oikein ja dual channelina
Muistissasi lukee PC3-12800U-11-12-B1 ja valmistaja HYNIX
Eli DDR3 non ECC muistia ja max nopeus 1600MHz, vastaavia luulis löytyvän käytettynä tai nopeampia. Eli 2kpl 4Gt kampoja kuten tuossa aiemmin mainittiin kannattanee hankkia. Ja jos et oo irrottanu äskettäin niin vinkkinä, että toi kuvassa lähempi kampa on puoliks irti. ;)
e: Mulla on ainakin aina mennyt eri valmistajien DDR3 kammat kiltisti samalle emolevylle, ei taida olla niin nirsoja valmistajasta.
Joo otin tuon kamman irti äsken ni en painanu vielä kokonaa paikalleen kun vasta kuvan jälkeen ja kiitoksia teille! Vielä semmone kyssäri et onko mitenkään mahdollista laittaa 8gb kampaa kiinni? Kun tuossa isä sano että työpaikalta löytys muutama ylimääränen 8gb kampa? Onko mahdollista testata ilman että tietokone vaurioituu
On mulla ollut sekaisin 2kpl 4Gt ja 1-2kpl 8Gt kampoja, ei se riko mitään. Ainut haitta voi olla, että Dual Channel ominaisuus menetetään? Pieni ero suorituskyvyssä kait, mutta kuulemma muistin määrä on kuitenkin tärkeämpää kuin nopeus...
Kunhan ovat vastaavia niin ei pitäisi olla ongelmaa eli DDR3 tietenkin. Ja muisteissa aina mennään hitaimman mukaan eli jos vanhat on 1333 MHz ja laitat uudet jotka ovat 1600MHz, niin tuolla 1333MHz toimivat myös uudet.
EDIT: Ja muistaakseni ei menetä Dual Channel ominaisuutta jos pitää muistikanavissa samat kammat eli tässä tapauksessa laittaa tyhjiin paikkoihin ne uudet. Voin toki muistaa omiani kun on hetki aikaa mennyt.
[/QUOTE]
Testasin tuollaisia laittaa 2kpl vanhojen lisäks kiinni ja ei lähteny kone käyntiin joten ei ilmeisesti toiminut
    1,8 MB · Luettu: 62
Ei ne aina toimikaan. Sen takia kannattaa aina olla muistit samasta kitistä.
Mulla on 2 muistikittiä. Kannattaako edes yrittää tunkea 2x16gb 3200mhz ddr4 kitin vierelle 2x8gb 3200mhz kittiä, vai suosiolla unohtaa haaveilu iisistä muistinlisäyksestä? Ovat siis muuten saman valmistajan "identtisiä" kampoja.
Keven seiska
