RAM(DDR4)-muistin lisääminen vanhojen kampojen rinnalle
Emo: ASUS Z170-A
Prossu: i7-6700K
Nykyiset muistit: Kingston HyperX Fury Black 2 x 8GB (DDR4, 2666Mhz, CL15)
Näyttis: EVGA Geforce GTX970 Superclocked ACX 2.0 4GB
Käyttis: Windows 7 ja Ubuntu Linux
Käytän paljon Da Vinci Resolve-edittiohjelmaa, jonka Fusion kahmaisee muistin aina lähes täysin, jos on luottaminen G13:n näyttöön -> SirReal / mem-osioon. Muutaman kerran Windowskin ilmoittanut muistin olevan vähissä ja tehtävienhallintakin/suorituskyky =CTRL+ALT+DEL näyttää Fusionin päällä ollessa n. 100% lukemia (fyysinen muisti), eikä hiirikään välistä liiku. Tosin viimeksi G13:n LCD näytti muistin käytön olevan n. 100% ja hetken päästä Resolve ilmoitti: "Your GPU memory is full". Eli kaikki muisti tässä talossa lopussa... :darra:
Resolven suositus 4K-matskulle on minimissään 32GB. Ajattelinkin nyt, josko 2x16GB:n lisäys ei olisi pahitteeksi, kun vielä kaksi paikkaa vapaana.
Kannattaako siis ostaa täysin vastaavaa (ja jopa saman merkkistä) muistia kaikkine kellotaajuuksineen, jotta varmasti toimisi yhteen ja saisi tuloksia aikaan?
Emo: ASUS Z170-A
Prossu: i7-6700K
Samanmerkkistä - pyh! Sillä ei ole mitään merkitystä, mikä valmistaja siihen logonsa laittaa. Kingston ei tee omia muistipiirejä, niin siellä on Samsung/Micron/Hynix/jne.. Vaikka siis tarrassa lukee Kingston, siellä on ihan mitä vaan muistia sisällä. Alan harrastajat koettavat etsiä Kingstoniltakin Samsungin B-die -muisteja, joita sillä on jossain malleissa. Ei kaikissa. Niissä voi olla vaikka Micronia.
Täsmälleen samat: toimii varmemmin yhteen. Itse ostaisin näin, kun todennäköisesti samalla tuotteella on saman valmistajan piirit koko elinkaaren ajan. 100% varma ei voi olla.
Jos hankkii erimerkkistä, niin mahdollisimman nopeat ja speksattu toimimaan 2666CL15@1.2V. Onneksi on Z-sarjan emolevy, että jos ostat vahingossa vähän enemmän voltteja vaativat, sitten vaan annat voltteja lisää kaikille muisteille.
100% varmaa tuo ei tosiaan ole. Siksi sitä muistivalmistajaa ei kerrota minkään tuotteen spekseissä.
En todellakaan suosittele hankkimaan isompia kampoja 8GB kampojen kaveriksi. Laita joko 2x16 tai 4x8. Ei erikokoisia yhtä aikaa (voi toki toimia, mutta en lähtisi testaamaan).
Itsellä nyt 24gb , toimii yhteen 2x8 ja 2x4 , mutta toki yksilöllistä. Kesti jopa XMP profiilin laiton päälle.
Ovat samaa merkkiä toki. (ostettu vain parin vuoden välillä)
G.skill , siniset.
Emo MSI Z370A
Kiitos kovasti vastauksista! Ei olisi tullut tuo kokojuttu mieleenkään. Piti etsiä tietoa myös emon ohjeista (ja muualtakin), siellä mainittiin, että eri kokoiset käy, mutta yli menevä isompi osa toimii Single Channel moodissa eli ei ihan niin tehokkaasti:
You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B. The system
maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel configuration. Any
excess memory from the higher-sized channel is then mapped for single-channel
operation.
Toisaalta, jos ei toimi kertakaikkiaan yhteen, niin aina voi 8GB:n kammat myydä eteenpäin ja jää ainakin laajennusvaraa sitten kosolti, muutenhan 4x8Gb täyttää kaikki paikat. Resolvella tosiaan 4K-minimi tuo 32GB, niin ei kehtaisi sillä mennä...
No niin! Nyt selvis sekin, että olikin koneessa Corsairin Vengeance LPX:t. Monta vuotta sitten myyjä korvasi konetta kootessa Kingstonit (jotka kuiteissa yms.) noilla samaan hintaan, kun Kingstoneitten saatavuus oli huono.
No nyt siis jo tilattu Kingstonin HyperX Fury Blackit, voinko siis näitä laittaa samaan koneeseen edes testimielessä, vai onko vaarana jonkun kärähtäminen? Ohjekirja käskee, että vähintään CAS-latencyn pitäisi olla sama.
Kingston
Corsair
Jos tuo CL sitä meinaa, niin silloin olisi (16). Mutta vaihteleeko nuo latenssitkin iän ja mallin mukaan?
Latenssit ei ole samat?
Latenssit on aina samat, mutta muistivalmistajat ottaa noihin niitä muistipiirejä, jota silloin on saatavilla, kun muistit valmistetaan. Latenssit vaan asettaa rajat sille, mitä voivat ostaa. Esim. 3200CL16 piirejä voi tehdä Micronin siruilla tai Samsungin E-diellä, ja riippuen vuosikerrasta siihen voidaan laittaa vaikka vuonna 2017 Micronia ja sitten ostaa Samsungilta myöhemmin.
Kun latenssit ovat kovin löysät ja kellotaajuuskin pieni, siellä voi olla ihan mitä vaan, mitä halvalla saivat..
Laitetaan vielä tietoa miten kävi. Eli eka kerralla ei kone käynnistynyt, mutta seuraavalla jo pelasi, eikä sen jälkeen ongelmia ole ollut, eli oikein kiitollinen mieli tästäkin ihmeestä. Nopeuksista en sikäli tiedä, mutta nyt ei ainakaan Resolven Fusion tukehdu lähimainkaan. Ajoin Passmark MemTest86:n muistitestit (kesti koko päivän :eek:), mutta ainakaan mitään vikaa ei muisteista löytynyt. Muita tuloksia, jos joku näistä osaa jotain tulkita tai muuten kiinnostaa:
Bios tunnistaa muistit automaattiasetuksella DDR-2133Mhz, vaikka ovat 2666Mhz. Kannattaako tuota muuttaa, kun tällöin muistien oikea 1.2V jännitekin vaihtui muuksi?
niissä muisteissa on spd(sellainen pieni siru dimmissä ainakin vanhemmissa muisteissa) jossa on tiedot volteista/ajoituksista/kellotaajuudesta eli mitä se muisti kestää ja emon pitäisi osata lukea sitä eli sen pitäisi olla turvallista jos pidät autona ne asetukset sieltä biossista ja muutat vain jotain 2133Mhz->2666Mhz.Paljos toi voltti muuttu 2666mhz:ssa?.Ddr4:ssä 1.2v on normaali,1.35v taitaa olla vielä suhteellisen turvallinen ja 1.5v voi tappaa ei oc:ksi tarkoitetun muistin?.Jos muistit on speksattu yhtänopeiksi ja voltit on samat niin sillä mitä muisteja niissä on pitäisi olla yhdentekevää.Itse olen käsittänyt että jos kellottaa niin silloin on hyvä olla samat muistipiirit ja voltit samat kaikissa muisteissa sekä muistit mahdollisimman isoja ja slotteja käytetään vain 2.Itselläni on myös sellainen mutu että jos muisteilla on eri voltit niin se on voinut tappaa jommat kummat muistit(ne pienempi volttiset).Kannattaa muistaa että mitä pienempi volttimäärää noi käyttää sitä herkempiä ne on noille nostoille eli 0.3v nosto voi olla liikaa muistille,sen takia siellä on ne 1.25v yms vaihtoehdot.
Toi on vuodelta 2015, jolloin DDR4 oli tuore juttu markkinoilla ja ylipäänsä teknologiana ja kaikkia speksejä ei aina ehkä täytetty aivan pilkulleen.
Sama juttu se oli loppupään LGA 775 prossuilla ja juuri markkinoille saapuneella DDR3 muistilla. Joskus saattoi toimia ja joskus ei.
LGA 1156 alustalla ja varsinkin siitä eteenpäin sitten sai/saa paiskoa vaikka joka slottiin erikokoisen ja eri spekseillä olevan kamman ja aina toimii.
Toki jos jonkun työkoneen ostaisin, niin varman päälle pelaisin ja ostaisin valmiin kitin. Mutta yleisesti kyllä noita voi sotkea miten vaan, kunnes taas DDR5 tullessa markkinoille onkin yhtäkkiä taas eka alusta hetken aikaa nöpönuuka siitä, mitä sille syötetään.
15v aikaisen PC harrastamisen aikana koskaan ei ole tullut muistien kanssa ongelmia..
X99 alustallakin meni 4x4GB + 2x8GB palikat quad channelissa.
Varmaan toimiikin mutta eriasia sitten kuinka optimaalisesti.....
Desuclocker
