Lahjoitettu Räkkikotelo (Valkeakoski)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja majm
Tarpeettomana oletettavasti Chieftecin räkkikotelo (Ulkonäöllisesti vastaa Chieftec UNC-410S-B-U3-OP, 4U chassi, for mATX/ATX mainboards, no PSU, black)
Kotelo siis vastaa ulkonäöllisesti linkin koteloa siitä on poistettu ulkoiset laitepaikat jotka linkin laitteessa ovat.
Edessä olevat USB paikat ovat USB 2 paikkoja eivät 3 kuten llinkissä
The hottest seller amongst the 4U racks. Features such as quick/easy installation, mATX/ATX mainboards, lockable front door, washable dust-filter, 1.2mm thick material, scalability for ATX or redundant supplies make this case an absolute all-rounder and a must-have.
• Form factor: mATX, ATX (CEB 1.01)
• Drive Bays int.: 2x 3,5"
• Power Supply: Standard ATX PSU or installation of a 1+1 redundant PSU (not included)
• Front I/O: 2x USB2.0
• Material: SECC, 1,2mm
• CPU cooler height (max.): 140mm
• VGA card lenght (max.): 260mm
Dimension (WxDxH): 482.6x505x177.8mm
Weight: 18.48kg
Onko tuossa ton chieftecin sivujen mukaset Drive Bays int.: 4x 3,5" vai toi sun jostain kopioitu 2x 3.5" ?
Kuten kirjoitin ulkonäöllisesti vastaa tuota,
Kaksi 3,5" paikkaa löytyy ja itseasiassa kaksi muutakin saa tuohon kiinni kun tutkin tarkemmin.
Eli kyllä 4 3,5" paikkaa on
Muokkailen hieman tuohon aloitukseen
Aa joo, huonosti luettu taas. Ei tää oikein mene jos ulkoiset puuttuu. Tänks kuitenkin
Kiinnostaisi myös, mutta ei oikein satu edes Jämsän reissulle huomenna :hmm:
MiikaK82
