Raidatusta kovalevystä tiedot ulos
Ilmeisesti toinen levyistä hajosi ja pitäisi saada toisesta tiedot ulos. Onko tuohon joku softa olemassa tai joku muu keino. Kone ei lue tiedostoja jos ehjä on kiinni, näkee kyllä levyn mutta tietojen lukeminen ei onnistu.
Erikoista, jos tosiaan RAID-1 kyseessä. Jos joku muu niin sitten ymmärrettävää...
Sehän riippuu ihan mitä raidia on käytetty, jos on raid-0 niin sitten tiedot on mennyttä, jos 1 niin sitten pitäisi kyllä toimia yhdellä levyllä ihan normaalisti.
Kahdella levyllä ei juuri muita raid tasoja sitten saakkaan aikaiseksi. Toki on JBOD mutta se vain yhdistää kaksi levyä yhdeksi, kirjoittaa ensin toisen täyteen ja jatkaa sitten toiselle. Tuolla teoriassa yhden levyn tiedostot pitäisi säilyä.
Olen kuullut että hardware-raid-ohjaimissa on jotain spessua ettei sen ohi voi dataa lukea. Jos softa-raid niin pitäisi lukeminen onnistua ihan sellaisenaan, tai jos edelleen sama kontrolleri välissä niin ei silloinkaan ongelmia pitäisi olla. Olettaen että kyseessä tosiaan on raid 1. Jos se on ollut raid 0 niin kaikki data on nyt lopullisesti menetetty, kun toinen levy hajosi. Lue data backupista ja tee jotain muuta/uutta tällä vielä toimivalla levyllä.
Mulla meni levypari NetGear ReadyNAS Dual nassista, kun en uskonut ajoissa, että levyt on menossa. Kävi niin että laite simahti lopulta, ja seisoi kai vuoden, ja kun lopulta kokeilin uudella levylllä niin sehän lähti tulille! Kannattaa siis uusia levyjä heti kun tulee ilmoja ettei mene ne molemmat tasalaatuiset...
Toisaalta mulla on joku vuoden 2001 Proliant ML110 kahdella 750 gigaisella SATA-levyllä Raid-1:ssä ja se vaan porskuttaa ja levyt pelaa. Proliantit on ihkuja...
No voihan v.... Tuossa kuva, pystyykö siitä viisaammat päättelemään mitään. Kaikki alkoi kun kone alkoi kaatuilemaan, asensin uudelleen winukan mutta ongelma jatkui ja kun raid levyt otti irti niin konekkin suostui toimimaan.
No se on peilattu että data pitäisi vielä olla ihan ok. Siihen en osaa sanoa miksei sieltä dataa saa ulos, itse en ole koskaan tuota intelin omaa raid:ia käyttänyt.
Tälläisen löysin:
Rebuilding Degraded RAID Volume After Failed Drive Is Replaced
Mutta jos ei ole hajonnutta levyä tarkoitus vaihtaa, niin sitten en tiedä. Tuon hallinnalle on lienee tuo oma ohjelmansa, "Intel® Rapid Storage Technology", jossa lienee voisi olla mahdollisuuksia esim. purkaa raid yksittäiseksi levyksi, jolloin viimeistään luulisi datan saavan ulos. Viisaammat saa tästä intelin raidista kertoa lisää, itsellä ei hajuakaan.
Tälläisen löysin:
Käsittääkseni purkaminen ei onnistu mutta yhden levyn pitäisi kyllä toimia ilman toista. Itsellä ollut toi käytössä vuosia eikä koskaan ole ollut mitään ongelmaa.
Mitä tuohon kuvaan tulee niin se nyt näyttää sen että raidi on rebuildaamassa ja on raid-1.
Intelin RAID ei tosiaan antanut koneen edes käynnistyä Windowsiin kun toinen 3TB:n Seagateista oli hajonnut.
Mutta ehjän levyn sisällön kyllä pystyy lukemaan kytkemällä levyn mihin tahansa SATA porttiin/levytelakkaan.
Ellei kaatuillessa ole sitten tapahtunut jokin datan loogisella tasolla korruptoituminen.
3waren rauta-RAID kortin RAID1 pakan levylläkin pystyi tekemään saman.
Peilauksessa ainoa eron normaaliin levyn käyttöön on vain jokin tunniste jossain metadatassa jolla ohjain tunnistaa levyn kuuluvan RAID pakkaan.
Joskus 90-luvulla rakensin jonkun halpis RAID-korttivalmistajan kortin perään 4-levyn RAID-0 ja eikös siitä sitten parin vuoden käytön jälkeen kosahtanu yksi levyistä ja RAID sekos. Mutta apuun tuli kovalevyvalmistajan oma softa millä sai blokattua bad sectorit levyltä pois ja sen jälkeen RAID-0 rakennus uudelleen. Aikaa meni levyn korjaamiseen n. 10-12h ja koko RAIDin fixaus kesti about 1-2 vrk. 85-90% kamoista sain palautettua ja sitten siirtelin tiedostot toiseen serveriin.
Siitä alkoi sitten RAID1 ja 5 aikakausi.:)
Otat toisen levyn irti, Linux livecd sisään ja data talteen. Tuo on puhdas softaraid eikä noissa purkkaraideissa ole mitään spesiaalia välissä..
Viallinen levy irti. Linux käyntiin ja tiedot saatavilla heti. Ei tartte ulkopuolisia firmoja siihen. :)
Edit: sitten vain kopsaat kaiken vaikka usb levylle toiseksi kopioksi.
Tuossa kuvassahan lukee että status:rebuild
Eli kahden member levyn kesken on peilauksen uudelleenrakennus kesken. Ja siinähän kestää aikaa, eikä tällöin levyt ole muuten käytettävissä. Normaalia.
Edit: näemmä rebuild tehdään vasta ku käyttis latautuu, niin siinä alhaalla lukee. Ja näemmä tämän rebuild tilan oli jo muutkin huomanneet :tup:
Aspokala
