Radeon RX 9070 XT & 9070 Osto- ja tilausseuranta -ketju (Navi 48)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Warra
Gigantissa ei ole vielä listattuna mitään eikä asiakaspalvelussa tiennyt kertoa mitään lisätietoja.
Pikaisella tutkiskelulla Primessä ois thermal pädit ja dual bios. oc-tilassa huutas näköjään 1700rpm mutta silent -tilasta en löytänyt lukemia mistään. 5 heatpaippia ja helposti irrotettava tuuletinhässäkkä, ois aika helppo huoltaa ja vaihtaa coolereita tarvittaessa.
Itsellä RTX 5080 Prime OC. En suosittele. Kortti ottaa parhaimmillaan kellotettuna 400W, jolloin tuuletin yli 80%. Lämpötilat GPU 75-80, muistit >85C. Pakko pelata kuulokkeilla, ellei rajoita kuvataajuutta. Siksi tämä vaihtuu 9070XT malliin, tosin muuhun kuin Asuksen Primeen.
edit: lisäsin läpötilat
Pitää kai tuollaista susi Asusta hakea. Sapphiret eivät hinnat alkaen näemmä.
Eli tähän mennessä vain Jimmsillä ja Verkkiksellä on tarjolla 9070xt:tä 720€ hinnalla. Toivottavasti Gigantilta ilmestyisi myös jokunen malli tuohon hintaan.
Meni tosiaan mallinimet sekaisin. Saattaa ilmeisesti tehdä vähän tiukkaa jos haluaa paljon mainostettuun MSRP hintaan saada mitään korttia tänään.
Prime ei kyllä ole kaikki maksimiin kortti. 5070ti prime on jo 300 watilla ärsyttävä hiljaisessa kopassa. Alivolteilla 250w on lähes äänetön.
5080 primessä on vielä enemmän heatpipeja ja vapochamber verrattuna 9070xt prime. Jos 9070xt prime vetelee lähelle 400w, niin lähtee koppa lentoon.
Reaper on huomattavalla erolla pienin kortti oikeastaan kaikkiin muihin kortteihin verrattuna, joten epäilen että se olisi välttämättä yhtä viileänä käyvä kuin Prime.
Reaper: 2.1 slot, 289x111mm
Prime: 2.5 slot, 312x130mm
Nuo premium-mallitkaan eivät kyllä kauhean hintavia ole. Esimerkiksi vaikka tuo Powercolorin Red Devil 850€. Saa paljon hiljaisemman, viileämmän ja vielä vähän tehokkaammankin kortin tuolla 130€ lisäpanostuksella. Jos päädyn ostamaan, niin en itse henkilökohtaisesti noita hinnat alkaen -malleja edes harkitse.
Proshopilla ei näemmä ole vieläkään hintoja näkyvissä. Onko heille tullut ne näkyviin aiemmissa julkaisuissa vasta korttien tullessa myyntiin?
Ehkä näistä voisi jonkun ottaa:
Sapphire 9080XT Pulse
PowerColor Hellhound
PowerColor Red Devil
Hintahaarukka näköjää jotain 809-858e
Eiks noista kaikki ole aika käypiä? Red Devil oli aika iso möhkö kyllä.
Tarkoitus on muutenkin alivoltittaa ja parantaa teho/watti suhdetta huomattavasti. Joten tuollaisissa kalliimmissa menee jäähdytys hukkaan ja ei näissä halppismalleissakaan tainnut mitään hälyttävää olla, eikös noissa kalliimmissakin ollut puutteita muistin jäähdyttämisessä yms.
Luulen että jopa alivoltitettuna hakkaa power limittiä vasten, niin se lämpökuorma ei kuitenkaan katoa minnekkään. Oikeastaan isoin syy itselle noissa paremmissa malleissa paremman jäähdytyksen lisäksi on korkeampi power limitti, joka sitten taas mahdollistaa korkeammat kellotaajuudet.
Edit. Esim. sampsan testissä Cyberpunkissa kellotaajuus oli vain 2600Mhz joka tarkoittaa sitä, että pahasti hakkasi power limittiin ja kellot ei sen takia nouse korkeammalle. Kun korttia alivoltittaa niin tehonkulutus pysyy samana mutta kellot nousevat tuosta.
Multitronic hiljattain lisäsi XFX valikoimaan, hinnat toki on mitä on
Katsos vaan, ei tosiaan ollut vielä näkyvillä aiemmin kun katsoin.
Esim. jenkkilässä 9070 XT Swift on $599 MSRP kortti, mutta heillä 906,90€ (suomen OVH XT:lle 720,90€).
Joo tuo Swift oli se malli mistä olin kiinnostunut kun siinä on ainakin mittasuhdeiden perusteella jytkyin jäähdytys OVH korteista (tai ulkomaiden hintojen perusteella oli odotus että se olisi OVH malli).
Asus Prime RX 9070 XT käy arvosteluissa noin 55 asteisena Edgen suhteen ja tuulettimet pyörivät 1700 RPM. Sen puolesta olisi varaa tehdä oma tuuletinkäyrä, mutta Hot Spot huiteli jo nyt yhdellä arvostelijalla 87 asteisena.
PowerColorin Reaperia on kehuttu testeissä jopa hämmentävän viileäksi ja hiljaiseksi kokoon nähden. Mikähän tuossa on maksimi power limit? Periaatteessa voisi olla hauska kortti, jos siirtää kamat mATX-koteloon. Käynyt vähän mielessä.
Varmaan pakko tehdä valinta noiden kahden välillä ja pian.
EDIT: PowerColor Reaper lämmöt: 63C Edge, 88C Hotspot, 92C VRAM. Tuulettimien nopeudesta ei tietoa.
Samoja pyörittelen itsekin ellei Proshop yllätä ja Pulsea saa 720€ pintaan.
Prime oli ainakin helppo deshroudata ja näyttäisi Reaperinkin etupuoli olevan takapuolesta irrallaan, jolloin olisi helppo lyödä 120mm tuulettimet päälle.
Multitronic härskisti lisäsi kaikkiin 9070 kortteihin Monster Hunster Wildsin "edun" ja korttien hinnat 90+ € enemmän kuin muualla :/
Onko tämä joku heidän oma kamppiksensa? Ei nimittäin kuulu tuohon AMD:n jo liikkeellä olevaan kamppikseen nämä uudet kortit. Veikkaan virhettä kaupan osalta.
Gigabyten RX 9070 XT on muuten pirun hyvännäköinen kortti. RGB-valot ovat hillityt ja lisäksi Gigabyte mainostaa Vapor Chamberia ja PCM:ää sirun päällä. 110€ toki pitäisi maksaa näistä ominaisuuksista msrp-kortteihin verrattuna.
Pitääkö tässä nyt tehdä lista valmiiksi että jos käy paska tuuri F5-kisoissa niin sit seuraavaa listalta ja seuraavaa... kunnes ei saa mitään.
Samaa miettinyt, hyvin vahva fiilis on että tyhjä arpa tulee siinä että saisi noita halvemman pään XT malleja yhtään mistään. 6700XT mallille päivitys hakusessa, varasuunnitelma on että jos ei kohtuudella mitään nyt irtoa, niin ostan käytettynä 7800XT mallin tilalle lähiviikkoina.
9070XT sitten joskus tulevaisuudessa kun markkina on "terveempi".
edit. tuli typo, 7800 tosiaan hakusessa eikä kesympi 7700...
Samaa miettinyt, hyvin vahva fiilis on että tyhjä arpa tulee siinä että saisi noita halvemman pään XT malleja yhtään mistään. 6700XT mallille päivitys hakusessa, varasuunnitelma on että jos ei kohtuudella mitään nyt irtoa, niin ostan käytettynä 7700XT mallin tilalle lähiviikkoina.
Lievä offtopic mutta ei 7700 xt juuri parannusta tuo. Etsi 7800 XT ennemmin :)
Itse tässä justiin täyttelen Exeliin malleja/kauppoja :D
Reactions: ile
Kuulokkeilla säästää tässäkin, kun että ostais 5080 astraalia 1800€.
Muistetaan hakata sitä F5:sta ku viimistä päivää poijjaat... :rolleyes: Tämän ekan erän kortteja saa vielä listahintaan mutta sitten taitaa pompata:
https://videocardz.com/newz/retaile...o-first-shipments-price-set-to-increase-later
Ja näitä on melko vähän esim. Asuksella 500 kpl pohjoismaissa, joten Suomessa varmaan 100 kpl luokkaa alennettuja.
Tiedoksi, huomenna klo 16 on tulossa myyntiin usealta valmistajalta 9070 ja 9070 XT malleja suositushinnoilla eli 9070 667€ ja 9070 XT 921€.
HINNAT VOIMASSA VAIN HUOMENNA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!
Esim. Asukselta Prime-mallit ja Pohjoismaihin 500 kpl erä. Myös muilta valmistajilta vastaavia eriä, joten huomenna hereillä.
Ei kai sitä nyt tarvitse ääripäästä heti toiseen ääripäähän hypätä. Ja nuo hinnat rupeavat tasaantumaan kyllä tässä, kyllä niitä parempiakin kortteja saa pian halvemmalla.
Nytkin 5x 5080 korttia jimmssillä suoraan hyllyssä 1499€ hintaan.
Ja kyllä nuo hurinat useimpien kuulokkeiden läpi tulee, sekä omalla kohdalla muut perheenjäsenet rupeisivat valittamaan suhinasta.
Missä on ne MSRP hintaiset Pulset?! Tuollakin oli mainittu, että pitäisi olla:
Based on the information we have, the following cards should launch at MSRP:
  • PowerColor Reaper (RX 9070/9070XT)
  • Sapphire PULSE (RX9070/9070XT)
  • ASUS PRIME (RX9070/9070XT)
  • XFX SWIFT (RX9070/9070XT)
Kuulemma tuo TUF malli ainakin sirisee ja pitää meteliä myös, itse olen niin rasvanäppi että voi olla vaikka sivupaneeli auki ja kuulokkeiden kanssa ei häiritse koneen äänet, mutta ymmärrän jos ärsyttää.
Taitaa olla Suomeen saapuneiden Radeonien määrä pieni, kun edes jotkut perusmallit, esim. Sapphire Pulse, eivät ole MSRP-hinnoilla myynnissä. Tai sitten suomalaiset kauppiaat ovat ryhtyneet trokareiksi. 9070XT pitäisi olla n. 720€ ja 9070 660€ (tosin nyt Trumpin sekoilujen takia Dollarin arvo on tippunut joten 9070XT pitäisi olla noin 700€ ja 9070 noin 640€) ja mitä muutamaa kauppaa katoin niin vain Asus Prime on niissä MSRP-hintainen. PowerColor Reaper on Jimmsillä myös 720€ (hassusti myös perus 9070 Hellhound on myös 720€...), mutta Verkkokaupassa sitten Asuksen jälkeen toiseksi halvin on Gigabyte 750 eurolla 😭
Taidan itse tähdätä tohon Primeen ja deshroudataan sitten jos alkaa tuulettimet ottamaan päähän.
Millaisiahan Steel Legendin jäähyt? Asrock näyttisvalmistajan vähän arvoitus, vaikka emoista minulla onkin hyviä kokemuksia. Tahnojen pumppautumisesta luin taannoin, toki onhan näissä aina takuut uutena.
Edit: Ainakin 7800XT:een kanssa ollut asiallinen: ASRock Radeon RX 7800 XT Steel Legend Review
Päivittelin itsekkin nuo kaupat ja on todella vähissä nämä MSRP hinnoitellut XT -mallit esim jimmsillä vain Prime ja Reaper, Verkkokaupassa pelkkä Prime, ja siinä ne sitten olikin näistä tähän asti julkaistuista hinnoista.
:cigarbeye:
:cigarbeye:
Ja Datatronic myy persnetolla yhteensä 14 kpl, jotka ei oo näkyvissä vielä.
Sen verran pakitellaan, että vaikka liiketaloudellista järkeä ei ole niin myydään noi 4 kpl Asus Primejä ja 10 kpl Powercolor Reapereita MSRP:llä ihan vaan huvin vuoksi :)
Ilkeästi noiden xt mallien hinnat kipuaa tuonne 900€. Siinä alkaa sitten taas olemaan 7900xtx ja 5080:ekin suht lähellä.
5080:n käytännön hinta on jotain 1500-1600€, että aika kaukana nuo on.
5070Ti nyt olisi lähimpänä, mutta senkin käytännön hinta on lähempänä 1200€.
make835
