Myydään Radeon 5700XT rushi's OC Edition [Hml]
rushi
Tukijäsen
Tuote: Rankasti modattu 5700XT 8GB
Hinta: 150€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Täältä viallisena joskus
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei. Lähtee minulta täysin toimivana*
Rankasti ylikellotuskäyttöön modattu 5700XT joutaisi seuraavalle harrastelijalle. Ollut itsellä kellotteluleluna, varakorttina ja youtube/io-tech/pelikäytössä kakkoskoneessa ja toimii erinomaisen hienosti, hiljaisena ja vakaasti. Sain tuolla ihan hyviä OC-tuloksiakin aikanaan.
Itse näyttis on omaa sukua Asus TUF, saattoi olla Evo-mallikin. Jäähynä toimii Raijintek Morpheus 8057, jonka päällä on 2kpl Arctic P12 - tuulettimia ja jäähyn/GPU:n välissä nestemetalli. Käy varsin viileänä, en muista lukuja.
Mukaan saa myös GPU:n ja muistit kattavan vesiblokin. Blokki on modattu Bykskin MSI Evoke - mallin blokista lyhentämällä VRM osa pois (TUF on muistaakseni pidempi kortti) ja tukkimalla VRM kierto siitä, en tosin ole käyttänyt tuota..
Muisteilla on TUFfin orkkis alumiinilevy, johon olen liimannut Phobyan lämpöäjohtavalla liimalla 2kpl ThermalGrizzlyn M.2 - jäähyjä sekä kourallisen Alphacoolin 15mm siilejä. Muistipiirien päällä on Alphacool Apex - tahnalla asennetut 0,5mm kuparishimmit "heatspreadereinä" ja kuparin+alumiinijäähyn välissä Upsiren UX Pro Ultra - putty.
En välttämättä edes muista ihan kaikkia piirilevylle tehtyjä muutoksia. Lisäsin kortille kourallisen 270uF/16V/10mOhm ESR konkkia VRM input filttereihin, sekä 2V/330uF SP-CAPpeja VRM lähdöissä olleisiin tyhjiin paikkoihin. Muistien VRM lähdössä taitaa olla vielä stackättynä 470uF tai 560uF 3mOhm alumiinipolymeerit, samoin muistien alkuperäiset 820uF elkot on korvattu 2x560uF 3mOhm Al-polymeereillä.
Eri puolille korttia on lisätty myös kasa MLCC-konkkia. GPU Vcore VRM 150nH kelat olen vaihtanut hurjasti isompiin 120nH/93A keloihin, VRM input filtterissä on myös paljon isommat 150nH kelat, muistaakseni 2080Ti:n VRM:stä.. Samoin VMEM VRM 330nH kelat vaihdoin isompiin 220nH keloihin.
Jos ihmettelet, miksi olen käyttänyt pienemmän induktanssin keloja, niin ihan siksi että alkuperäisten pienten kelojen induktanssi tippuu isoilla virroilla anyway, ja pienemmällä induktanssilla saadaan parempi transienttivaste.
Em. muutoksista johtuen, kortista ei kuulu ainakaan minun korviin minkäänlaista coilwhineä vaikka tuo vie ylikellotettuna yli 300W. VMEM-jännite oli oskilloskoopilla katottuna käytännössä viivasuora, VMEM VRM toimi hienosti jopa 1MHz taajuudella ja muistit kulkee jopa 1900MHz tai hieman ylikin.
Koska RDNA1-kortit mittaavat virrankulutuksen VRM kelojen DC-resistanssin avulla ja tuossa on paljon isommat kelat (joiden Rdc on murto-osa), kortti raportoi tehon väärin - eli se kun vie oikeasti jotain +300W, GPU tehonkulutuksena näkyy n. 80W. Eli käytännössä tuossa ei ole tehonrajoitusta, kuin ehkä joskus jossain 6-700W nurkilla mitä tuota ei todellakaan saa viemään.
Tällä hetkellä kortilla on vakio Asus 5700XT TUF:in bios, mutta näihinhän pystyy tekemään ja flashäämään hyvin kattavasti custom-BIOSeja. Lisäksi tuossa on johdot valmiina EVC2:ta varten.
*Ostin kortin tosiaan hieman viallisena ja siinä oli mm. kytketty tuulettimet väärin kortin alkuperäiseen liittimeen eikä niiden ohjaus toiminut. Siivosin tuon kytkennän ja käytin flektejä emolevyn liittimestä, FanControl;illa ohjattuna. Todennäköisesti tuo kortin oma tuuletinlähtö on siis viallinen.
Huom! Kortin rakenteesta, jäähyn painosta ja alapuolelle lisättyjen konkkien vuoksi suosin ja suosittelen vahvasti noutoa! Ellei sitten kulkeudu ostajalle omien ajojen mukana.
Voin tuon varmaan postittaakkin hyvin pakattuna, mutta en ota mitään vastuuta jos tuo sattuu hyvästä pakkaamisesta huolimatta jotenkin vaurioitumaan.
HP pitäisi olla kohtuullinen, jos olet eri mieltä niin voi toki tarjotakin kunhan ei törkeyksiin mennä.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Hämeenlinna
Toimitustapa: Nouto, tai saattaa kulkeutua omien menojen mukaan Hml:stä länteen tai itään.
Maksutapa: MobilePay/Tilisiirto mieluiten
ojjjjj
