R5 3600 vesillä
vpa
Heippa!
Onks nyt jotain totaalisesti pielessä vai normimeininkiä...
En myöskään kahlannut muita triidejä läpi.
Speksiä:
R5 3600
B450-F Gaming
Custom looppi vesi sydeemit, EK Supremacy, XTX240 kenno kahdella coolerilla ja pelkällä prossulla kiertää.
Kuumana käy ku mikä. Kontakti pitäs olla ihan jeppis. Onko kiero IHS, en ole tsekkaillut.
Muuten kaikki defaulttina mutta kerroin lukotettu 42 eli 4,2Ghz öbaut rullaa. CV1,42 rasituksessa. SMT offilla.
prime95 vartin rullailtua Hwmonitorin mukaan max 95c mutta siinä 60-85 seilaa kokoajan.
Idle lämmöt jotain +50c nurkilla.
Jotenkin tuntuu että vedellä tää on vähä liikaa? Vakaana pysyy kyllä.
Näyttääkö tuo lämpö anturi ihan mitä sattuu? Kenno ei ainakaan mutuilulla tunnu kyllä yhtään lämpimältä.
Kyseiset vesisydeemit olleet X58 ja i7 980 xe rossulla ja 4,5gigasena max lämmöt jotain 55-60c ja kierrossa vieläpä mukana r9 290x.
Pitääkö tätä alkaa hiomaan, ei oo sitä tullut harrasteltua sitten C2D Wolfdalejen. Onko kokemuksia?
Nopsalla googletuksella jne. kuumana käy kyl muillakin, mutta että ihan tällälailla..?
Olen täysin hämmästynyt. (???)
Jos säätää kertoimen niin pitäisi samalla laittaa prossun jännite. Muuten emolevy syöttää aivan hermottomia lukuja kuten tuo sinun 1.42V. Se pitäisi saada nyt ainakin sinne 1.3V pitaan näin alkuun ja mieluusti paljon alle... Uudet 3600 prossut voivat kulkea tosi hyvin, esim. 4,2 GHz @ 1.1V - 1.15V
vpa
Hah!
No kieltämäti vetelin ku intteliä! Kaikkee sitä...
Mutta joo, 1.2cv tuntus ainakin wörkkivän. 71c max 10min primeilyn jälkeen.
On tääki että volttia laskee.. Tottunu vaan vetää maksimit mitä vehkeet kestää.
Kaippa se on tää punasen leirin jutskut tätä sitten.
Tänks!
Härkönen
Team H2O
Hah!
Tänks!
Kokeilepa mitä tapahtuu täysin stokkina ja laita se SMT päälle, eihän tossa oo muuten mitään järkeä. Vakiona kuitenkin boostailee korkeammalle kuin tuon 4.2ghz.
vpa
Jeppis.
Eli defaulttina touhuilee nyt rossu, SMT päällä.
CV huitelee välillä 1.35-1.417
Primeä ajellessa kerroin nylkyttää välillä maksimissaan 41.5, eli alle kuitenkin tuon 4,2GHz, pääsääntöisesti jossain siinä 4GHz korvilla.
Lämmöt maksimissaan n. 15min otannalla hwmonitorin mukaan 85c. Siinä 80c korvilla muuten kokoajan.
Kyl tää vaan jännä jutsku on.
Asuksen lankuilla (B350 ja B450) olen huomannut että jos jännite ja/tai pbo yms. asetuksiin koskee niin jotkin asetusmuutokset ei sen jälkeen tee mitään oikeasti. Jos menee hämäräksi niin UEFI reset ja uusi yritys niin toimii taas.
Jos ei ole ihan varma mitä tekee niin, helpolla ok tulokeen pääsee kun teet: uefi reset, muistiasetukset kuntoon, pbo päälle ja +200mhz offsetiks. -> Aja markit, tarkista lämmöt ja voltit.
Jos lämmöt ja voltit on korkeat niin voltage offsettiällä voi kikkailla sitten. Liikaa ei kannata laskea kuitenkaan koska booteilla menee helposti hetkeksi tuonne 1.4V ja vähän päälle. Jos laskee liikaa voltteja niin voi näyttää että ghz:t kasvaa mutta benchmarkit laskee.
Härkönen
Team H2O
En suosittele laittamaan voltage offsettiä. Siitä ei ole oikeastaan yhtään apua. Pari astetta voi saada pois mutta suorituskyky heikkenee vaikka näyttäisi että kellot pysyy samana.
Onko piirisarjan ajurit asennettu? Mitkä muistit sulla on? @vpa
Härkönen
Team H2O
Ja aja mieluummin vaikka Cinebench R20 kuin primeä. Prime on vakauden testaukseen ja cinessä näet suoraan onko jonkun asetuksen säätämisestä apua.
knz0
300 yard drive
En suosittele laittamaan voltage offsettiä. Siitä ei ole oikeastaan yhtään apua. @vpa
Juuri näin, ja lisään tähän vielä että tämä johtuu siitä että negatiivinen jänniteoffset johtaa siihen että prosessori pyytää enemmän jännitettä itselleen.
Prosessori pyytää tiettyä määrää jännitettä riippuen kuormasta, lämpötilasta etc ja monitoroi itse samalla sitä varsinaista prosessorille syötettyä jännitettä - jos syötetty jännite on liian matala, prosessori pyytää sitä lisää. Jos taas laittaa sitä negatiivista offsettiä liiaksi, prosessori alkaa clock stretchaamaan, eli pudottaa kellotaajuutta, ja tätä ei välttämättä edes saa esille monitorointisoftilla, vaan tulee ilmi huonompana suorituskykynä testisovelluksissa ja peleissä.
Itsellä nuo lämpötilat korjaantui sillä kun lykkäsin manuaalisesti Core voltagen 1.275, pbo:n päälle ja kertoimeksi 42.5 = kaikki coret boostaa nätisti 4.2 ghz ja voltit hyppää max 1.28.
Focus0
System Specialist
Heippa!
Speksiä:
R5 3600
B450-F Gaming
Kyseiset vesisydeemit olleet X58 ja i7 980 xe rossulla ja 4,5gigasena max lämmöt jotain 55-60c(avg/max) ja kierrossa vieläpä mukana r9 290x.
Itsellä boostailee 4,3-4,35ghz välissä ihan default bios-asetuksilla. Lämmöt pyörii 55-60 paikkeilla ku pelailee cpu intensiivisempiä pelejä :kahvi:
Ben Neviksen cooleri itsellä.
mRkukov
Hrrrr...
Eiköhän loput keskustelut prossun kellottelusta voida käydä sille tarkoitetussa ketjussa:
251 730
Nalle_puh
