Quadro P4000 lämpötyynyjen paksuus ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ississ
Onko kenelläkään tietoa, mun google ei onnistunut löytämään.
Mittaus tietysti onnistuu kun ensin purkaa kortin mutta mieluummin sitten samalla laittaisi uudet niin ei tarvitse säilyttää osina.
Vanhat ovat sen verran kiinni että en viitsinyt repiä auki samalla kun puhdistin pölyt ja vaihdoin tahnan.
Tällaisia lämpöjä näyttää unigine benchin jälkeen.
Löytyi kyllä video, jossa vaihdetaan nuo tyynyt, muttei missään kertonut tarkempia speksejä.
Paras mitä löytyi oli tämä amazon arvostelu, jossa näkyy minkä tuotteen henkilö ostanut, eli 0,5mm paksuista (120mm x 120mm x 0,5mm - 1kpl levyn).
Tuossa vielä se itse purkuvideo
Joo, tuon videon löysinkin, siinähän ei ole onneksi mitään ihmeellistä mutta tuo arvostelu tietysti auttaa ainakin vähän. Täytyy varmaan hommata puolikasta levyä ja kokeilla, sillähän se sitten selviää... Tuossa arvostelussa mainitaan 2 puhallinta eli on varmaan joku muu kuin alkuperäinen koska noissa on tietääkseni aina vain 1 puhallin kuten videossakin.
Luulisi vaihdon auttavan edes jonkin verran tuon ikäiselle kortille ettei jää pelkästään harrastukseksi ;)
Niemi_81
