Quad channel muistit?
Koronatus
BANNATTU
BANNED
X299-sarjan emolevyllä on quad channel muistit käytössä (4x4gb) sekä vielä 4 tyhjää muistikortin paikkaa. Jos pistän yhteen niistä tyhjistä paikoista vaikka 8gb:n kamman, toimiiko ne 4x4gb:n muistit yhä quad channel -muodostelmassa?
Ei toimi. Taitaa mennä single channeliksi jos nyt boottaa kone enää ollenkaan.
Entä toimiiko quadina, jos toisissa sloteissa on samaa kittiä olevat 4x4gb ja toisissa sloteissa on samaa kittiä olevat 4x8gb kammat? Tai pitääkö kaikissa kahdeksassa slotissa olla 8 identtistä kampaa?
Tuo voi olla emolevykohtaista ja kannattaa tarkistaa manuaalista. Periaatteessa isommat kammat pitäisi mäppääntyä ihan oikein quad channeliksi, mutta toimintatapoja voi olla toisiakin.
Vähän alkaa ärsyttämään, kun en ole mistään netistä löytänyt vastausta. Emolevynä siis X299 Taichi, jonka manuaalistakaan ei löytynyt mitään tietoa. ASRockin asiakaspalvelukaan ei osannut vastata kysymykseen.
Millähän hakusanoilla löytyisi vastaavia kyselyitä... Tuntuu, että olen kahlannut koko netin läpi löytämättä yhtään mitään tietoa asiasta...
No sitten varmaan helppo johtopäätös on että kannattaa pitää kaikki kammat saman kokoisina. Kaikki quad channel kititkin myydään niin että 4x tai 8x kampasetissä jokainen kampa on identtisiä. Ei varmaan kannata poiketa tuosta. Muutenkin suositus taitaa olla se että edes yksittäisiä "samanlaisia" kampoja ei kannata multichannel muisteina käyttää vaan se pitäisi aina ostaa verifioituna kittinä. Eli ei kannata ostaa kahta 4x4GB kittiä vaan se pitää olla 8x4GB kit jotka on testattu toimiviksi yhdessä.
Yleinen konsensus on, ettei muisteja pidä sekoittaa. Laita vaan kaikki samaa muistia niin säästyt ongelmilta.
Lainaan vähän tätä ketjua X99-laudan käyttäjänä. Eli eikö luulisi olevan ongelmatonta, jos laittaa 2kpl 2x8GB kampojen settejä emolle? Siis luulisi, että jos laittaa täysin samaa Kingstonin mallia 2+2 emolle, niin toimisi oikein hyvin quad-channelissä.
Houkuttelisi siis nostaa dual-channel quad-channeliksi ja toisesta koneesta voisin saada kampojen kaveriksi täysin samoja kampoja kaveriksi.
Millä lailla epätoimivuus sitten on näkynyt, jos 2x2-kamman settiä ei soikaan hyvin yhdessä?
Jos olet ihan varma että ovat samoilla muistipiireillä niin anna mennä vaan. Ongelmia voi olla epävakaus, eivät kellotu tai eivät toimi luvatulla nopeudella.
Aikoinaan ostin siis samalla ostoskerralla 2 kittiä näitä 2x8Gb muistipaketteja, ja menivät siis eri koneisiin. Joten luulisi, että ovat samaa piiriä ja valinnassa painotin sitä, että olisivat Samsungin B-dietä. Voisin siirtää nämä kitit samaan alustaan ja katsoa toiseen koneeseen sitten oman kitin.
Ymmärrykseni mukaan voi olla yllättävän reilu buusti peleissä, +20% luokkaa dual ja quad-channelin välillä… Se houkuttaisi kun pelaamani peli on cpu-painotteinen.
Ehdottomasti testiin vaan. Voit vielä thaiphoon burnerilla tarkistaa niiden eri kahden kitin piirit + sun muut tiedot, että ovat samaa. Hyvin luulisi toimivan.
Varmin tapa on katsoa kampojen kyljestä versionumero ja verrata niitä. Thaiphoon burner ei aina näytä piirin tietoja oikein.
Valitettavasti ne 8 kpl:een muistikitit ovat järjettömän hintaiset verrattuna samankokoisiin 4 kpl:een muistikitteihin. Rahansäästö oli päällimmäisenä mielessä (halusin hyödyntää vanhat 4x4gb:n muisikammat uusien rinnalla. 16gb ei enää riitä tarpeisiini).
Hintavertailua:
G.Skill Trident Z DDR4 3600 Mhz 64 Gt -muistimodulipaketti (8x8gt)
647e
G.Skill Trident Z DDR4 3600 Mhz 64 Gt -muistimodulipaketti (4x16gt)
430e
Hintavertailua:
647e
430e
Tarkoitin ettei erikokoisia kampoja pidä sekoittaa tai eri muistipiireillä olevia.
Hintavertailua:
647e
430e
Ovatko 8 muistikamman kitit kalliita?
Täältä 8x8GB B-die -kitti (G.Skill RipJaws V black DIMM kit 64GB, DDR4-3600, CL14-15-15-35) Amazonista hintaan 401,11€ (+ veroero).
Sanoisin erittäin hyväksi tarjoukseksi.
Toinen, vielä parempi tarjous:
G.Skill RipJaws V black DIMM kit 64GB, DDR4-4000, CL15-16-16-36 @438,91€
Todennäköisesti poistoeriä, joten loppuvat varmaan aika pikaisesti.
Selvä, pitikin lainata PÌÎUW®[ªøËrhl¾ÇÌ°1¿¼en viestiä, mutta meni vahingossa näin päin... Joka tapauksessa, ajattelin jättää ne neljä ylimääräistä muistipaikkaa tyhjäksi uuden informaation valossa. Vie vähemmän virtaakin ja muistiohjainkin kuulema tykkää (jos meinaa ylikellotella enemmänkin).
Kiitti vinkistä. Verkkokaupan 8-kittien hinnoissa ei ole mitään järkeä noihin verrattuna. Eikä tietokonekauppa.fi:n 8-kit hinnoissakaan...
Oranta
