QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Vesa adapteri tossa tulee mukana, mutta ei seinäkiinnikettä. Eli kyllähän tuon seinään saa kiinni, mutta melkein joku säädettävä varsi/jalka olisi parempi.
Yksi vaihtoehto on siirtää pöytää poispäin seinästä. Ja jos kääntää tuota jalkaa hieman sivuttain ja itse näyttöä päinvastaiseen suuntaan niin saa myös hieman kauemmaksi.
Jotkut pöydät vain tuppaavat heilumaan, jos ne eivät ole seinässä kiinni ja saa siitä tukea. Tai ylipäätään jos on ahdas huone niin tuo on hieman hankalaa. Toki jos pöytä ja tila sallii niin sitten tuo toimii mutta silti tuo jalusta on melko älytön. Mitä hyötyä tuosta jalustasta on muihin perinteisempiin ratkaisuihin nähden? Miksi tuo on pitänyt tehdä noin tilasyöpöksi?
Yritin vain auttaa. Paska jalka tuossa on ja itse näyttökin kuraa.
Tiedän ja kyllähän tuo auttaakin jos mahdollista tehdä noin. Itse en vaan ainakaan pystyisi irroittamaan pöytää seinästä, menisi huone liian ahtaaksi ja pöytätaso heiluisi kuin mikäkin kun ei saa tukea seinustasta. Lähinnä kiinnostaa kyllä oikeasti syy tuohon muotoiluun. Onko tuossa siis jotain muihin verrattuna parempaa vai onko haluttu vain suunnitella jotain erilaista ja muka tyylikästä? Samat säädöthän tuossa on käsittääkseni kuin esim. PG279Q:ssa tai S2716DG:ssa joissa molemmissa kompaktimmat jalat (ja VESA ilman erillisadaptereiden tarvetta?). Harmi kun Samsung on rampauttanut nuo näyttönsä tuollaisella jalalla, 50-100€ menee (jo valmiiksi kalliin) näytön hinnan päälle vielä kunnollisen jalan hankintaan.
Olis taas pitänyt tehdä vähän taustatukimusta ennen ostosta :facepalm: On nimittäin kyllä harvinaisen perseestä jalusta tässä C32HG70:ssä. En kyl tajua minkälaiselle pöydälle tuo on tarkoitettu laitettavaksi kun vie noin älyttömästi tilaa, tällä tuumakoolla näyttö jää kyllä ihan liian lähelle pärstää omalla setupilla, jalusta/varsi ottaa seinään kiinni ja paneeli on nyt periaatteessa keskellä pöytää.
Ei varmaan auta kun ostaa joku pöytään kiinnitettävä monitorivarsi. Nuokin tuppaa vaan maksamaan hunajaa jos haluaa laadukkaan jossa oikeasti hyväst säädöt. Kellään mitään suosituksia hyvistä varsista?
On kyllä naurettava tuo sampan jalka. Mitähän helvettiä ovat suunnittelupuolella miettineet?
Itsellä vastaavankokoisessa Acerissa on tämä käytössä ja on aivan hemmetin kova. Tosin vaatii että pöydässä on "reunaa" mihin tuon kiinnittää, mutta näkyy sinulla kyllä olevankin.
Silverstone SST-ARM11BC monitorivarsi, musta - 110,00€
Painon puolesta tuo sinun samppa juuri ja juuri sopii jalan spekseihin.
EDIT: En nyt äkkiseltään löytänyt millä VESA-standardilla tuo samppa on toteutettu ja kuvissakaan ei mitään kiinnitysreikiä näy?
Juu pöytää ei kyllä itselläkään ole mahdollista kovin paljon seinästä ulospäin vetää kun melko rimpula, lisäksi huone muutenkin ahdas ni ei viitsisi tuota "käytävää" kaventaa entisestään. Tuosta jalan paskuudesta olen kyllä tasan samoilla linjoilla, mutta itse paneelista ei kyllä mitään pahaa sanottavaa ainakaan vielä. Värit hyvin kohdallaan suoraan paketista, ei juurikaan valovuotoa (ihan pikkuriikkisen oikeassa alanurkassa,ei huomaa normi käytössä ) eikä kuolleita pikseleitä. Ja mikä tärkeintä ei sitä saakelin ärsyttävää IPS glowia mitä AUO IPS/144hz paneelisista ruuduista löytyy käytännössä kaikista. Imo tuo on hämärässä jopa pahempi paha kun pieni valovuoto, jonka takia en enää IPS ruutuihin koske.
Tuo voisi olla ihan hyvä ratkaisu, melko hinnakas vaan. Pitää nyt viikonlopun aika katsella ja miettiä eri vaihtoehtoja. Periaatteessa itselle riittäisi sellainen perus tolppamallikin jossa ei ole kun korkeuden säätö,nuo on huomattavasti halvempiakin.
Tuo voisi olla ihan hyvä ratkaisu, melko hinnakas vaan. Pitää nyt viikonlopun aika katsella ja miettiä eri vaihtoehtoja, periaatteessa itselle riittäisi sellainen perus tolppa mallikin jossa ei ole kun korkeuden säätö ja nuo on huomattavasti halvempia.
Juu onhan tuolla vähän hintaa. Vähemmän säätömahdollisuuksia sisältäviä, kuten sanoit "tolppamallisia" saa varmasti edullisemmin, jopa puoleen hintaan tuosta.
Näytöt tuotiin pöydälle valmiina joten korteista tai raporteista ei valitettavasti ole mitään tietoa.
Hommasin kyseisen monitorin sitten itsekin. Vaikuttaa ihan pätevältä, vaikkakin hieman pahassa paikassa kuolleiden pikseleiden rykelmä: https://images.imgbox.com/80/13/SsygZnsU_o.jpg
Tiedätkö saako näyttöä laskettua enemmän alas? Tuntuu että jalusta tarjoaisi enemmän laskuvaraa, mutta näyttö jää silti noin 5.5cm verran jalustan alaosasta. Kuvissakin näkyy, että näytön saisi alemmas, esim. tässä: https://dustinweb.azureedge.net/content/18294/philips-272b7qpjeb-inline-2.jpg
Edit: Näyttöä ei nähtävästi saa yhtä alas kuin kuvassa.
Edit2: Näyttö on selvästi lämpimämpi sävyltään vasemmalta kuin oikealta, melko ikävää.
Sama homma. Onhan IPS ihan hauska juttu, mutta kaikki ne hyödyt jäävät haittojen varjoon. Itse suosin VA paneeleita juuri tästä syystä.
Semmonen kirkas pikseli sieltä sitten, ei ollut alussa, vaan parin tunnin pelisession jälkeen oli ilmestynyt. Hetken aikaa sai nauttia hyvästä näytöstä, eikun uutta tulille taas :D
Enpä usko, että VA:ssa paremmat kalibroidut värit. Ne voi heitellä paneelin sisälläkin paljon. Kuvankäsittelyyn ja muihin asioihin, jossa värien tarkkuus on tärkeä - kannattaa ostaa se IPS. Kyllä melkein tuo 5 vuotta vanha Dellkin varmasti olisi kelpo peli, jos siihen kalibroisi tarkat värit.
Mustan syvyys on varmasti loistava. Minullakin on VA, mutta se on ultrawide. Lisäksi värit on muutenkin "syvempiä", kun kontrastia on enemmän.
Sitten olen huomannut, että ainakin Nvidian näytönohjaimilla koko kalibroinnilla heitetään vesilintua. Pelkkä pelin laittaminen fullscreeniin sotkee kaiken. Näyttö palaa normaaliasetuksille, eikä ICC-profiili ole käytössä.
Periaatteessa Freesync2 pitäisi ratkaista tämän ongelman, mutta ei ole näytönohjainta, eikä näyttöä, jolla testata.
No joo, mutta näin pelaajan näkökulmasta tehtaalla valmiiksi kalibrointi on kyllä iso plussa. Nuo väriprofiilit tai gamman puukottaminen ajureista ei toimi kaikissa peleissä + softasäätämisestähän tulee sitä bandingia. Ja VA:lla kontrastin tuoman syvyyden lisäksi IPS glowin poissaolo parantaa sitä mustantoistoa entisestään.
Nyt viikonlopun yli tuota C32HG70 käyttäneenä ihan asiallinen ruutu. (Poislukien tuo älyvapaa jalusta)
Ainut "ongelma" on kyllä nyt tuo jäätävä koko johon ei kyllä vieläkään ole tottunut. Saa nähdä tottuuko tähän ajan myötä, mutta ainakin tällä hetkellä fiilis että 27" olisi ehkä kuitenkin ollut parempi itselle.
Tossa kuva omasta yksilöstä pilkkopimeässä huoneessa 30% kirkkaudella joka itsellä käytössä.
Kamera kuitenkin aina vielä vähän korostaa vuotoa ni silmällä nähtävää ei juuri ole .
Näyttää todella hyvältä tuo mustan tasaisuus.
Juu ei ole taustavalon tasaisuuden osalta sattunut aikasemmin näin hyvää itselle. Ollut ties kuinka monta kallista 1440p ruutua ja aina on jossain kohtaa ollut selvästi vaaleampi kohta.
Joo omassa 27" kanssa käytännössä ei yhtään valovuotoa. Tai näkee ne vuotokohdat selvästi kun sivulta katsoo, mutta jollain tempulla ovat näissä saaneet estettyä, että suoraan katsottaessa ne häviää kokonaan.
G-sync-versiota odotellessa :(
Lähti tuo AOC AG271QX mukaan Gigantin tarjouksesta. Nopeasti testattuna värit erittäin hyvät peleissä, mutta työpöydällä aika meh (varsinkin mustat & harmaat), kun vertaa edelliseen näyttöön eli Dellin U2414H:n. Toki kyseessä on TN-paneeli joten liikoja ei voi odottaa. 144 Hz tuntuu ihan kivalta, ei ehkä niin iso ero mitä odotin, mutta taas tuo 1440p tuntuu paljon terävemmältä peleissä kun 1080p. Vielä pitäisi näyttis päivittää että pystyisi laittamaan hieman karkkeja ylöspäin.
Kyllä tästä nyt tuon 379€ maksaa, tuota orkkishintaa eli 529€ en ehkä maksaisi vaan lähtisin katsomaan IPS/VA-paneeleilla varustettuja kilpailijoita. Ja G-Sync olis kiva.
Itse ostin kyseisen näytön myös, kun se oli edellisen kerran tarjouksessa ja ihan tyytyväinen olen ollut. Adaptive sync tosin ei lohduta, kun on Nvidian kortti, mutta toistaiseksi on gtx1060 jaksanut pelaamissani peleissä ihan hyvin jauhaa 1440p, kun en mitään megaraskaita pelejä pelaa. Kannattaa käyttää Tom's Hardwaren suosittelemia asetuksia, niin saa värit vähän paremmiksi kuin mitä ne ovat "out of the box".
AOC AG271QX OSD Setup & Calibration
Juu tuo tuli jo Googlen avulla löydettyä, paransi ihan mukavasti värejä työpöydällä. Nyt kun about päivän käyttänyt niin ei oikeastaan häiritse enää kun nuo mustat ja harmaat, mutta kaippa niihinkin tottuu.
Arctic Z1 Pro Minulla on 34" ultra-wide Philipsini kanssa.
Jos haluaa halvan ja hyvän, niin @johnnyw voisi miettiä tuon laittamista seinään suoraan. Seinämountteja on paljon enemmän ja ne on tehty televisioille (=tukevampia).
Kolmas C27HG70 kokeiltu ja takaisin vaan lähtee. Tällä kertaa ei kuolleita pikseleitä, mutta vuorostaan sitten suht. siedettävän uniformityn pilaa keskellä ruutua komeileva tumma täplä, jota ei pääse karkuun peleissäkään. Kyllä se välttävä yksilö vielä tulee, vaikka vähän alkaa usko hiipua jo :D
Oot kohta kauppiaan mustalla listalla :D, ei silti toimisin ihan vastaavasti. Onko mitään tietoa tihkunut samsungin qhd va g-sync malleista, tämän vuoden puolella piti jonkun dian mukaan tulla?
Ootko huomannut tuossa C27HG70 tuota mustan/harmaan pään smearingia? Täällä vielä käytössä benq gw2760 va-paneelilla ja hertsejä pitäisi saada lisää, mitään vakavaa ghostingia en kyllä huomaa tässäkään 4ms vasteajalla.
Ei mitään huomattavaa smearingia ole tässä paneelissa. Ainoa on tämä laadunvalvonta, mutta eihän se minun vika ole että tällaisia pusketaan myyntiin ja vielä 750€ hintalapulla. Toivottavasti kauppias pistää romut Samsungille päin ja karhuaa saatavansa sieltä :D
Itellä taisi tällä kertaa sattua sit melkoinen tuuri kun sattui yksilö jossa ei ole mitään vikaa :) Tosin ihan liian iso tää kyllä on omassa käytössä & suunnittelin jo josko vaihtaisi hyväksi todettuun samaresoiseen mutta 27".
Laadunvalvonta nykyään kyllä surkealla tasolla valmistajasta tai hintaluokasta riippumatta. On se vaan perseestä ostaa 800€+ näyttöjä tietäen että palautusrumba on suurempi todennäköisyys, kun että saisi suoraan hyvän yksilön :facepalm:
Voisitko ystävällisesti laittaa kuvaa tästä monitoristasi johnnyw? Miltä näyttää oma yksilösi? Oletan, että oma monitorisi ei näytä samalta kuin itse avaamani yksilöni. Oman monitorini laadunvalvonta on ollut pelkkää kuraa. Omassa 27" on valtava "HK:n Sinisen" muotoinen läiskä.
(Vierellä vanha näyttöni samalla testikuvalla varustettuna, tästä thredistä napattulla testikuvalla. "HK:n Sininen" on tuo uusi malli C27HG70, eli ei siis se 32" malli.)
Ei mulla kyllä tollasta ole kiekuraa ole millään värillä. Puhelimen kameralla ihan mahdoton saada todellisuutta vastaavaa kuvaa millään tasaisella värillä, korostaa aina jotain tiettyä kohtaa mihin automaattitarkennus sattuu osumaan. Tässä 32" mallissa kun vielä toteutettu taustavalo pwm:llä niin noihin puhelimen kuviin jää aina poikittaiset viirut, sitä pahemmat/selvemmät mitä vaaleampi väri näytöllä / hämärämpi ympäristö kun itse näyttö. Valovuodosta/tai oikeastaan tällä kertaa sen puutteesta on kuva edellisellä sivulla.
Ahaa, okei. Hyvä tietää, että ei ainakaan sulla ole millään värillä mitään kiekuraa. Leopardilla oli mäkkäri kaaret ja mulla oli näytössä "HK:n Sininen". En tiedä mikä tämän selitää, kun en ole näyttöjen asiantuntija, mutta lähtipä tämä oma näyttöni tänään palautukseen. On sen verran älytön vika, että ei näin kalliissa näytössä tuollaisia epämääräisiä kuviota ja kiekuroita kattele. Tasaisella vaalealla värillä tuota kiekuraa ei näe mutta tummemmalla kuvalla tuo kiekura nousee pintaan todella ikävästi.
Käytännössä mahdottomalta vaikuttaa kyllä saada 27" versiota ilman epätasaista tummaa/harmaata, ja todennäköisemmältä saada banaaneilla tai vähintäänkin rystysenlyönneillä siihen päälle, kuin ilman. Mutta hyvällä yksilöllä voi katsoa tuon epätasaisuuden yli, kun ei se normaalikäytössä erotu ellei hakemalla hae.
31.5" näyttäisi olevan parempi laadunvalvonta jostain syystä.
Itselle tarjottiin nyt infocaren nyrkkipajaan lähettämistä, taidan ottaa vaan rahat takaisin ja pestä käteni näistä ruuduista :D
Mulla kävi jo tämä makkaranäyttö Infocarella huollossa ja tuli kirjaimellisesti valohoitoa saaneena takaisin sieltä. Se lähti eilen tai luultavimmin tänään postin matkassa toiseen (2) kertaan jo Infocarelle ja kuvien kera, ettei enää siellä vain pelkkää valohoitoa anneta. Saa nähdä millainen uusi näyttö sitten on. Jos uudessa 27 tuumaisessa näytössä on vielä joku muu epämääräinen epätasaisuus kuvassa niin palautan monitorin ja etsin toisen monitorin tämän Samsungin tilalle. Ei hyvällä mallilla näytä tämä laadunvalvonta olevan mutta annetaan nyt vielä toinen tilaisuus Samsungille ja näytölle.
Pistäpä sitten ihmeessä kuvia. Itsellä tässä vielä viikko aikaa pistää suorilta palautukseen vaan ettei tarvitse infocaren kanssa rumbailla.
Joo, minäpä laitan kuvia. Tarkkaa aikaa en tiedä kauanko Infocarella menee monitorin tutkimiseen ja vaihtoon, joten siinä menee varmaan pari viikkoa, kun laitan kuvia tänne keskustelupalstalle.
Sitä samaa paneelilottoa kuin kaikki muutkin vastaavat. Ulkoinen laatu ja ulkonäkö mielestäni ok. Äkkiseltään suurimpana heikkoutena esim. vs Asuksen ja Acerin vastaavat tulisi mieleen melko suurehko ulkoinen virtalähde, käyttöliittymä (napit vs Asuksen tatti) ja jalustan kaapelihallinnan puute. Haittaavatko nuo vai ei on sitten henk. koht. asia.
Tuli kyseinen AOC AG271QG tingittyä Gigantista ja en keksi mitään huonoa sanottavaa siitä. Värit ehkä hieman haaleat omaan makuun, siis suoraan tehdasasetuksilla. Liiketoisto hipoo täydellistä.
Tuli ostettua avausviestissäkin mainittu Asus MG278Q, 27" 144Hz 1440p Freesync näyttö. Aina vähän jänskättää tuleeko kuolleita tai juuttuneita pikseleitä kaupan kylkiäisinä mutta suoraan laatikosta ei yhtään. TN-paneelina väritoisto on vähän heikompi mihin on tottunut IPS näytöillä mutta ensi-ihmetyksen jälkeen tottunut silmä tähän.
Taustavalon vuoto on aika maltillista, vasemmassa ja oikeassa laidassa sekä yläreunassa huomattavissa, keskellä ei lainkaan.
Vertailuksi Asus PB258Q IPS näyttö jonka taustavalon vuoto on aikamoinen sekamelska.
Noita kumpaakaan en varsinaisesti huomaa valaistussa huoneessa näyttöjen normaalikäytössä, mutta mielenkiintoista tietää silti.
Freesync toimii niinkuin pitääkin ja ekana yli 60Hz näyttönä itselle tämä on oikein sulava silmille pelatessa. Muutenkin näyttöön tyytyväinen. Jalusta on jämäkkä ja näytön asennon muuttaminen helppoa sekä asento pysyy jämptisti paikallaan. Näytön kontrollit löytyy takaa mutta käytännössä kun tarvitsee vain alinta virtanappia ja ylintä joystickia niin ei haittaa.
Jännästi "racing" esiasetus on kaikkein tarkin esiasetus, kun on tottunut sRGB:n olemaan perinteisesti paras. Tom's Hardwaren arvostelussa enemmän tästä näytön kalibroinnista.
Pelinäyttönä helvetin hyvä ja katsoo tällä kissavideoitakin mutta nuo värit heittää sen hitusen että ei kehtaa videoeditointia ja kuvanmuokkausta tehdä tällä. Onpahan tuo IPS näyttö kakkosena niin tekee ne hommat sillä.
Philips vaihtoi kyseisen näytön ja vaihtonäytössä ei näytä olevan kuolleita pikseleitä. Pisteet Philipsille. :tup:
Tosin ihan pakasta otettu ei taida tämä vaihtonäyttö olla, sillä vasemmassa reunassa on hieman valkoisia pisteitä mustassa muovissa, eli ilmeisesti muovi lähtenyt kulumaan. Ei onneksi käyttöä haittaa ja ei edestä päin näy.
Onko tämä valovuodon määrä normaali vai pitääkö lyödä takuuseen?
IPS on valovuotoa. Ei siitä pääse mihinkään. Ei välttämättä tule takuusta yhtään parempaa takaisin.
Aika hidas paneeli tuossa, mutta jos nyt mitään kilpapelaamista ei harrasteta ni varmasti ihan pätevä all round näyttö.
Oisko porukalla antaa jotain mielipidettä tämmösestä Viewsonic 32" VX3211-2K-MHD WQHD. Tuossa on 32", 2560x1440, 75Hz. Tulisi pelinäytöksi ja urheilun katsomiseen.
Viewsonic 32" VX3211-2K-MHD WQHD -näyttö, musta - 339,00€
Kyllä minä ostaisin. Tuossa on VESA, IPS ja 75Hz on tarpeeksi paljon nopeampi kuin 60Hz. Ei se ihan hardcore-pelaajille kelpaa, mutta Samsungin 75Hz näyttö toimi minulla peleissä mukavasti.
Yllättävän halpa ja vain 4 kaupassa. Taitaa olla poistuva malli.
Philipsillä on suunnilleen samanhintainen VA, joka on Glossy ja 60Hz. Ostaisin mieluummin tuon Viewsonicin.
Philips Brilliance LED-backlit LCD Display with Mul.. 334€ | Hinta.fi
IPS kärsii sitten noista valovuodoista ja IPS glowsta, mutta värit ovat yleensä enemmän kohdallaan.
Mielestäni nykyaikainen TN-näyttö käy hyvin kuvankäsittelyyn (printtiin tai webiin).
Tai sitten täällä foorumilla kaikki ovat graafisen alan ammattilaisia ja vaatimukset tapissa
Itse vielä muutama vuosi sitten kun kirjapainoalalla työskentelin, niin en yhdessäkään painossa (monessa tuli vuosien aikana käytyä) nähnyt muita kuin IPS-näyttöjä. Miksiköhän? TN-paneelit ja graafinen ala ei sovi samaan lauseeseen.
Otso^
