QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Toimiiko 1440p 144hz mukana tulevalla hdmi johdolla? Jostain luin, että toimii jos käyttää hdmi2 porttia näytöstä.
Toimii kyllä, juuri hdmi2 porttia käyttäen. Poimin tuo saman tarjouksen kuin Eldmorkin ja tykkään näytöstä.
Itselläni on tällä hetkellä pöydällä, kysy jos haluat tietää jotain (en kyllä lupaa, että osaan vastata). 260€ maksoi Amazonista, en ole vielä löytänyt mitään moitittavaa.
Kun tuossa linkissä kerrotaan teknisissä tiedoissa ainoastaan 24kk tehdastakuu niin onko tuo 144hz 1440p nyt siis millä tahansa näytönohjaimella saavutettavissa eli toimii sekä GeForcen, AMD:n että tulevaisuuden Intelin näytönohjaimella vai?
Edit: näköjään verkkokaupassa on samaa myynnissä ja myös arvostelussa todetaan seuraavaa:
Kontrasti on näytössä aivan eri luokkaa VA-paneelin ansiosta. Vasteaika 4ms ei ole juurikaan eronnut 1ms näytöstä. Tällä voit pelata huoletta vaativiakin pelejä, minun tapauksessani Rainbow Six: Siege. Näytön kaarevuuteen tottuu todella nopeasti ja mielestäni 27" on aika optimaalinen koko kun näyttöä katsoo noin 50cm päästä.
Freesynciä tässä ei ole, mutta jos koneesi pystyy tasaisesti puskemaan yli 100fps, niin freesync/gsync ei ole mielestäni tarpeen. Tehokas kone on kuitenkin tämän näytön kanssa hyvä olla, sillä 1440p resoluutio vaatii itsessään jo hieman enemmän tehoja.
Displayport johtoa ei tullut mukana, ehdoton miinus. Mukana tuleva HDMI johto ei tue 144hz virkistystaajuutta 1440p resoluutiolla. Näytössä on vain kuulokeliitäntä eikä yhtään USB-porttia, joten ota se huomioon omien tarpeittesti mukaan.
Elikkäs elikkäs.. tilasin tuon näytön 299€ Komplettista, kun ei ole mitään käyttöä tolle tuolille. Mukaan tarttui myös 20€:n DisplayPort-kaapeli... Pitäis varmaan koittaa pysyä ajan hermolla, kun HDMI:llä saa jo 144hz irti. :facepalm:
Saako jalustan irti, kun sen on kerran laittanut kiinni?
Onko PWM käytössä?
Jalustan saa irti tarvittaessa. PWM:stä en osaa kyllä kertoa mitään varmaa faktaa, mutta näyttö selvästi värähtelee alimmalla viidellä kirkkaustasolla ja TestUFO: Blurtrail viiva hajoaa useaksi viivaksi noin alimmilla 30 kirkkaustasolla. Osaat varmaan kertoa paremmat testaustavat.
Juurikin tuolla kakkosportilla pitäisi toimia.
Kyllä, 1440p144 ei tietenkään vaadi mitään tiettyä laitevalmistajaa. Freesync/Gsync sitten taas vaativat tietyn leirin näytönohjaimen, mutta tässä näytössä tukea kummallekaan ei ole.
Tuli tilattua toimistolle 23" 1080 tilalle. Arvoin pitkään koon kannalta koska kotona laatu 27"qnix. Voin laittaa myöhemmin arvioita näytöstä kun pääsee testailemaan. Jos koko ei ole liian pieni tilaan toisen rinnalle tuottavuutta ajatellen. Hinnalla ei ole ainakaan pilattu vaikka 32" aoc gigantissa olisi halvempi.
Elikkäs, availin vaihteeksi sähköpostia ja katsoin että jahas 4.10 olen missannut että UPS:ltä vaihteeksi tulossa ASUS:in pakettia? häh.
Juuri viestittelin asuksen aspan kanssa ja viimeisin vastaus kysymykseeni saisiko tuotetta vaihtaa oli tämä :
"OK, ymmärrän miksi tätä vaihtonäyttö rumbaa oli jatkettu näinkin pitkään. Joudun kartoittamaan mitä vaihtoehtoja tälle on, yritän palata tässä vielä alkuviikosta jonkin ratkaisun kanssa."
Informoin että mitäs teiltä on tulossa mulle päin kerta UPS laittanut jo lähetys seurannan ja sen semmoista niin vastaus oli tämä
"Hei, Tuo RMA on se 19.09. lähettetty ja se on vielä odottamassa viallisen yksilön palautumista, Viestin liitteenä pitäisi olla rahtitarrat sen lähettämiseen, Mutta tässä ei siis vielä ole tlattu uutta."
Sitten tulikin viestiä että
"Hei, Tässä on huoltoliike jotain seonnut… tämä RMA on avattu elokuussa, ja tilassa että odottaa viallisen palautusta. Tämä ei nyt kyllä ollut se ratkaisu jota olin tässä tarkoittanut. Mutta kehtaatko tarkistaa olisiko tämä ollut sellainen vähemmän maanantai yksilö?"
Noh, nyt odotellaan josko saisin vaihdettua toiseen tuotteeseen tai että toimisiko tuo yllätysnäyttö vihdoin Jotenkin toivon että ei toimi ja voisin kysyä että sovitaanko homma niin että pidän kaksi rikkinäistä näyttöä niin ollaan sujut (Aika varmasti ei kelpaa)
Pitäisi olla päivitetty versio XB271HU paneelista ja uudemmalla firmwarella jossa gammasäätöjä. Kannattaa kyllä ehdottomasti ottaa kokeiluun, kun on tuossa tarjouksessa vielä.
Laitoin nyt tuon tulemaan tuoreen 1070ti:n kaveriksi. Nykytilanteen raudasta sen enempää ymmärtämättä päättelin että aika kova tarjous jos tosiaan pitäisi peitota tuo XB271HU jos g-syncin uupumista ei oteta huomioon. Oliko sulla jotain lähdettä tuolle paneelille ? Jäi niin kalvamaan kun en laittanut tuota näyttö+tuoli settiä tulemaan alkuviikosta, kun olisi tuolillekin ollut tarvetta. Nomutta taitaa tämä paneeli painia jo eri sarjassa sen ohimenneen samsungin kanssa?
Tällainen tuli vastaan:
Acer says: "The Nitro VG270UP and XF270HUA panels are indeed very similar, but VG270UP has a newer revision and adapted firmware.
https://www.overclock.net/forum/44-monitors-displays/1699306-acer-nitro-vg0-9.html
Kyllähän tuo todella hyvä ostos voi olla varsinkin tuohon hintaan, jos omaa sen uuden nopeamman paneelin vielä. 27" 1440p luokan Samsungit nyt joutaa romukoppaan kun ne on väännetty pilalle, ja hyviä yksilöitä ei oikeastaan edes ole.
Jees, kuulostaa siis varsin lupaavalta ! Kiitoksia tarjousvinkistä ja tiedoista! Täytyy sitten udella apuja tuon säätöihin/testeihin jahka kilahtaa postista ja saan loput tuosta paketista kasaan.
OT: Aika hyvin yhdelle päivää, 333€ 1070ti, tuo tarjousketjun 750w gold modular psu 63€ ja nyt tämä näyttö, jos sitä ensviikolla sais ongittua vielä pari tarjousta lisää :lol:
Mulla on C27HG70 ja oon kyllä kovin tyytyväinen, kontrasti on erinomainen ja valovuotoa todella vähän. G2G pikselinopeus ei ole ihan parhaasta päästä mutta en ole tuota kyllä käytännössä huomannut mitenkään eikä siitä ole ollut haittaa (pubg, cs go, quake champions).
Mukana tuleva jalka on kyllä ihan älyttömän huonosti suunniteltu ja vaatii syvyyssuunnassa poskettoman paljon tilaa pöydältä.
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01FDLD52A/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Tuli vaihdettua se tuollaiseen.
Hakusessa olisi 27" 1440p VA-paneelinen monitori pelikäyttöön sekä normaaliin desktop työskentelyyn. Onko tarjonta oikeasti niin huonoa että tuo mielipiteitä aika 50/50 jakava C27HG70 on ainoa varteenotettava vaihtoehto? Freesync tai Gsync olisi ok bonus mutta ei missään mielessä välttämätöntä. Preferoisin myös mielummin suoraa paneelia, mutta tarjonnan ollessa tätä ei hirveästi tunnu olevan vaihtoehtoja?
C27JG50 vaikuttaisi myös lupaavalta, mutta onkohan siinä samat ongelmat kuin CHG70:ssä?
itsekkin ajattelin ostaa tän C27JG50 näytön, ja noi hdmi portit on tosiaan vähä jännästi tehty kun toinen tukee 1.4 mutta toinen portti onkin 2.0 monissa tuotekuvauksissa tosta ei kerrota ja porukka ostelee dp piuhoja turhaan, kun toi mukana tuleva hdmi piuhakin riittää 144hz.
Tämä. Itsekin ostin samalla Amazonista piuhan, onneksi maksoi vaan 6e. Oli myös ensimmäinen DP piuha, kai se on hyvä olla varastossa sellainenkin.
Mitäs sopivan hintaista yli 30-tuumaista QHD-näyttöä suosittelisitte työ- ja ohjelmointikäyttöön? Pelikäyttöä ei olisi siis lainkaan ja värien tarkkuuskin ei ole niin justiinsa...
Viewsonic VX3276-2K-MHD, AOC Q3279VWFD8, BenQ EW3270ZL tai joku muu?
Noista kaksi ekaa on IPS-paneeleja, joten ne sopisi hyvin ohjelmointiin?
Q3279VWFD8 tulee kohta arvostelu pcmonitors.infoon, kannattaa sitä silmäillä.
Oon ollu tyytyväinen BenQ EW3270ZL monitoriin. Ei tule pelattua oikein, että lähinnä työpöytäkäyttöä. Ihan hyvin CS toimi kyl myös. Ylikellottuu 75Hz hyvin jonka huomaa hiiren kursoriakin pyöritellessä. Värit ovat hyvät eikä kalibrointikaan merkittävästi muuttanut mitään. Monitorin RGB-arvoja ei tarvinnut säätää mihinkään.
Katselukulmat ihan kohtuulliset, edelliset monitorit olivat IPS-malleja eikä pienellä totuttelulla ole ollut mitään valitettavaa. Mustan taso aivan eri luokkaa kuin IPS-paneelilla. Kiinteä jalusta ja VESA:n puuttuminen tietenkin hieman nihkeä. Ikävää myös kirkas purppuranvärinen ruutu käynnistäessä. Näin herkkäsilmäiselle pimeässä tuntuu ikävälle. Kirkkaus sopiva 0-tasolla muuten. Isommat pikselit kuin 27" 1440p ruudussa on ollut rennompi silmälle.
Kiitos kommenteista! Aika lähellä on tuon näytön tilaaminen nyt... :geek: Yhdestä AMVA-paneelista minulla on kokemuksia (Philips BDM3270QP2) ja siinä häiritsee sen näytön heijastukset (glossy-pinta) ja se, että värit vääristyy/tummentuu näytön reunoissa. Näyttääkö tässä BenQ:ssa värit tasaiselta koko ruudun alalla?
Mattapinta on kyl oikein kiva. Aivan toista luokkaa kuin "likaisen" näköinen Dellin U2713HM/U2711. Muuten katselin että paneelin tyyppi on melkein sama kuin tuon Philipsin. En usko että kauhean isoa eroa olisi värien tasaisuudella. Ihan tyypilliseen AMVA-paneelin tyyliin tummentuu/vaalenee näytön reunoilla riippuen katselukulmasta. Taustavalo on hyvin tasainen.
Tänään lähti stäbit LG 32GK850G-B näytölle RTX 2070 kaveriksi. Ultrawide menee vaihtoo, mutta toimii meidän kotitaloudessa myös ainoana isona kuvan lähteenä niin tuleva 16:9 kuvasuhde parempi mediastriimereille.
Edit: rde.fi peruutti tilauksen koska heillä ei olekkaan näyttöjä...
Edit: RTX lähti takas artifaktien takia, joten g-sync jää nyt pois kuvioista.
Saisikohan tätä gigantin kautta?
Seitsemäs kappale PG279Q:ta rantautui tänään, yllättäen taas helvetinmoinen valovuoto oikeassa reunassa :)
Noh pakko kai se on tällä pärjättävä ja alistua... Alkaa jesari loppua kun näitä paketteja joutuu joka viikko pakkailemaan
Ite kyllä koittaisin saada rahat takaisin ja jotain toista mallia tilalle, tuntuu tuo PG279Q olevan pahinta kuraa näistä AUO paneelisista (vaikka tosin kaikilla valmistajilla sekunda paneeleita enemmän kun tarpeeksi ). Itellä loppu aikanaan PG278Q kanssa mielenkiinto 5 näytön ja 6kk säädön jälkeen, noissa TN versioissa oli laatu sentään vähän parempi kun IPS versioissa ja silti onnistuin saamaan monta totaalisen p*skaa putkeen :)
Täysi 10 on jo niin lähellä että mitä sitä enää lopettamaan kesken :D
Itellä tuli oma Acer Predator XB270HU ostettua torin kautta käytettynä JUST tuosta paneelilotosta johtuen. Takuu voimassa, tietää laadun jo ennakkoon ja hinta huomattavasti halvempi, win-win :tup:
Kun omaan talouteen jäikin RX 580, niin tilaukseen lähti Dellin uusin 155HZ Freesync S2719DGF. Löyty ihan mukavaan hintaan lahden toiselta puolelta 350euroa + postit.
Edit: Paneeli ilmeisesti huomattavasti parempi kuin pari vuotta vanhassa g-sync serkussaan.
Samalla Dell-periaatteella kuitenkin tehty kuin aiempikin, eli tarjoillaan alhaisen gamman kuvaa black equalizereilla jotta varjot häviää, mutta kuva on muuten huono. Eikä anneta edes mahdollisuutta säätää gammaa.
Omalla kohdalla kävi sellainen, että Asus PG279Q kävi verkkiksestä kotona kääntymässä, kun kauhea IPS-glare. Hankin sitten Jimmsiltä hieman edullisempaan hintaan samaa paneelityyppiä käyttävän ViewSonicin XG2703-GS näytön. Siinäkin melkoinen IPS-glare, mutta tällä kertaa ajattelin asian antaa olla, vaikka jalkakin oli vino. Tämä siis tänä keväänä. Sitten ilmestyi viallinen pikseli melko keskelle näyttöä, joten laitoin koko toosan takuuhuoltoon kaikista ongelmista ilmoittaen. Jalka vaihdettiin uuteen, mutta puusilmät eivät huollossa nähneet tuota pikseliä. Laitoin sitten valmistajan omaan tukeen viestiä. Sieltä pyydettiin vielä kuvia tuosta ongelmasta ja laitoin ne. Tänään tuli viestiä että ViewSonic voi joko vaihtaa näytön (mistä ilmoittikin, että ei voi taata uuden olevan sen parempi) tai saada rahat takaisin. Ilmoitin haluavani rahat takaisin, joten odottelen nyt miten asia etenee.
Samaan syssyyn kysynkin, että mitä näyttöä täältä suositeltaisiin QHD resolla (mielellään 27") 144hz ja jos vain mitenkään löytyy niin G-sync (tää on vissiin myyny niin huonosti kovien hintojen takia niin ei näitä G-sync näyttöjä kukaan tee ja kaikki enemmän tai vähemmän paskoja vissiin) Sampan VA-paneeliset on toki muuten jees, mutta vähän nihkeä fiilis silti jäänyt edellisestä C24FG70FQU näytöstä.
Tuli hommattua jimmyltä tollanen C32HG70 samppa "grail guest demo" kun kertaalleen jo tuo näyttö oli ja olin siihen jalustaa lukuunottamatta todella tyytyväinen (oli tarkottus hommata säädettävä monitorivarsi pöytään).
Tälläkertaa ei kuitenkaan arpaonni osunut
Varmaan sanomattakin selvää että lähtee bumerangina takaisin. Normaalissa huonevalaistuksessa tuollainen bleedi on kyllä jo aika jäätävää, noin pahaa ei ole omalle kohdalle vielä sattunut ikinä aikasemmin :(
Vähän huono hetki lähteä ostamaan sitä pidemmän kaavan 1440p 144hz näyttöä, kun ne LG-paneelien tuotannot pitäisi olla jo käynnistyneet ja vuodenvaihteen jälkeen alkaa hiljalleen näkymään.
Itse ostaisin sen halvan, mutta silti ihan hyvän 31.5" 75Hz IPS paneelin nollainputlagilla AOC:lta, jos nyt täytyisi välttämättä jotain saada jolla vielä pelaisikin ihan hyvin. Katselee sitten miten LG myllää markkinat jos myllää.
En ole kovin tarkkaan tätä ketjua lukenut, mutta LG:ltä on tulossa jotain uutta 1440p 144hz paneelia? Sitä pitäisi sitten eri valmistajilta alkaa valumaan uusina malleina?
Kyllä, 165Hz 1440p IPS-paneelia 31.5" ja 27" koossa.
Nyt on C27JG50 saapunut kotiin ja noin vuorokausi käyttöä takana. Silmämääräisesti kuva on suht ok joskin en saa värejä ihan sellaisiksi kun haluaisin. Kuva on tavallaan on liian kirkas kokoajan vaikka laskin kirkkauden jo 15 tienoille.
Myöskin havaittavissa on pientä vaaleutta väreissä näytön alalaitaan siirtyessä. Myöskin pientä valovuotoa oikeassa reunassa noin puolivälissä ruutua. Mitään "nyrkillä lyöty" efektiä en näe harmaissa.
Ainoa oikea häiritsevä asia on tämä pieni roska (?) paneelin ja "lasin" välissä. Luulin sitä aluksi kuolleeksi pikseliksi mutta muoto on epämääräinen ja isompi kuin pikseli.
Imgur: The magic of the Internet
Kovasti mietityttää pitäisikö pistää tämä takaisin ja ottaa uusi kokeiluun, pelottaa vaan että tulee paskempi yksilö tilalle (pahemmat valovuodot, huonommat harmaat).
LG.Display Latest Panel Development Plans – October 2018
Tuolta löytyy juttua noista lg:n tulevista näytöistä. Pahasti kyllä puhuvat, että nuo uudet 165hz näytöt saattavat myöhästyä.
Itsekkin tässä jo vuodenajan uutta näyttöä katsellut, mutta ei tuo paneelilotto ole kiinnostanut, eikä nykyään tule enään niin paljoa pelattua noita nopeita fps pelejäkään.
Millä kameran asetuksilla otit tuon kuvan?
No, itse lottosin PG279Q:n ja PG278QR:n välillä, ja otin TN-paneelista huolimatta PG278QR:n. Näytössä ei ole omaan silmään mitään vikoja, mitä nyt ekana otti silmään hailakat värit verrattuna vieressä olleeseen dellin u2515h:hon.
Siihen vaivaan puolestaan auttoi gamman pudottaminen näyttiksen ohjauspaneelista, ja nyt värit ovat niin lähellä delliä että olen todella tyytyväinen hankintaani.
LG:n pelinäytöt toki houkuttivat ja paljon, mutta ei enää kyennyt lykkäämään pelinäytön ostoa... :D
Ihan auto asetuksilla, Vastaa kuitenkin melko täydellisesti miltä näyttää silmälläkin. Ihan käyttökelvoton ruutu jokatapauksessa, niin huono tuo uniformity että vaikuttaa kuvaan muillakin väreillä. Esim punainen näyttää reunoilta enemmän pinkiltä jne.
Tänään päässy ensimmäistä kertaa nauttimaan isommista hertzeistä Dell S2719DGF kanssa. Vaihdoin LG:n 75hz 1080p IPS ultrawide paneelista tähän ja kyllä tämä 155hz sulavuus on erittäin mukavaa.
Pystykkö testaan, että onkose näytön toinen hdmi portti 2.0 että saako sillä sen 144hz ulos, kun nyt luki että sampan sivuilla olis virhe, ettäne kuitenkin olis kummatkin vaan 1.4 portteja.
PC:n iskin hdmi2 -porttiin ja ihan hyvin 1440p@144 toimii.
Mikä firma muuten hoitaa suomessa samsungin näyttöjen huollot/takuut? Infocare?
Ok. No odotellaan samsungin vastausta. Jos tuo valovuoto ei mene takuun piikkiin ni sit pitää laittaa näyttö jimmsiin asiakaspalautuksena. Täysin käyttökelvoton paneeli kun 30% kirkkaudellakin on kaikissa reunoissa sellaset 10cm vaaleat rannut tummalla taustalla. Alle tunnin oli näyttö pöydällä jonka jälkeen laitoin suosiolla takaisin pakettiin ettei ainakaan tule jimmyn kanssa ongelmaa palautuksen suhteen jos tuo nyt ei takuuseen mene.
Lorenz
