    • Ei ref-linkkejä
Muut Puuilo akustiikkalevyt -80%
Näitä odotellutkin tarjoukseen, Tuli tilattua 2x molempia värejä.
Joo ei näillä kyllä yksistään akustista vaikutusta pahemmin ole. Laitoin seinälle pienillä nastanauloilla ja liimasin kuumaliimalla noiden päälle paksut vaahtomuovi levyt.
16 mm ei kyllä akustoi juuri mitään. Kaikki alle 1000 Hz jää käytännössä vaimentumatta.
Näitähän kannattaa käyttää esim. sisäkatossa materiaalina. Taakse koolaus (=ilmatila) ja sen takana höyrysulku ja katon eristeet. Muuttaa tilannetta paljon positiivisempaan suuntaan vaikka levy itsessään olisikin ohut.
Nyt ei laskupää roimi. Jos on 2500gsm (gram per square meter) ja paksuus 1,6cm.
Niin mikä on kuutiopaino? Kg/m3
:rofl:
Se tärykaiku mikä kuuluu käsiä lyömällä yhteen lähtee kyllä jo ihan taulukehyksellä ja ohuella kankaalla. Eli varmastikin nämä riittäisi siihen.
Hinta ei olekaan kuin 40 kertainen tarjouksen tuotteeseen verrattuna
Tää tarjouslevy on 12,75€/m2 ja mun linkkaama 38,9€/m2. Se on melkein 3x paksumpaa niin hinta aikas samoissa ja siitä on oikeaa hyötyäkin. Mistä saat 40x hinnan?
Suosittelin sitä siis vain jos koko katon akustoi.
Kuinka helposti näitä levyjä saa leikeltyä siististi ja liitettyä toisiinsa kiinni?
Varmaan siitä että ei huomannut että Bauhausin hinta on 12 levyn paketille.
sen pari kuukautta noi tais ollakin alessa ennekun tänne ilmesty....heti alko loppumaan verkkokaupasta näköjään....otin noita pari pakettia kokeeks aikasemmin kun oli tarkoitus kokeilla saisko noita värjättyä ja sitten ostaa lisää
Ehkä tyhmä kysymys, mutta saako noista akustisesti enemmän hyötyä, jos kiinnittää useamman levyn kiinni toisiinsa, ennenkuin laittaa seinälle? Esim. kaks tai kolme levyä kiinni toisiinsa, ehkä jopa pienellä ilmaraolla, jos laittaa jonku ohuen riman levyjen väliin?
Antipro
Tukijäsen
Saa hyötyä ja ilmarako parantaa hyötyä lisää.
Mitenkä paksusti sitä sitten pitäisi olla, että toimii kunnolla? Vai riippuuko se liian paljon materiaalista että voisi sanoa?
Vähintään 5cm paksu pitäisi olla, 10cm alkaa olla jo tosi hyvä paksuus. Teho paranee vielä valtavasti, jos paneeli ei ole ihan seinää vasten kiinni(tyhjää tilaa jää seinän ja paneelin väliin).
Voi olla työlästä viritellä tuollaiset noin ohuista levyistä? Jos on vieläpä niin painavaa materiaalia.
Kevyempää paksumpaa pyramidivaahtomuovia saa noin samalla hinnalla. Mutta ei näytä samalta.
Ei oo hankalaa. Ite laitoin harrastehuoneen kattoon koolausroja muutaman ja nidoin nuo levyt niihin kiinni. Noita kerroksiahan voi tehdä sitten helposti lisää jos haluaa. Ei juurikaan eroa laittaako seinään vai kattoon tuolla systeemillä. Ja ihan ok toimii ainakin katossa tuolla tavalla. Vaimentaa heijastuksia, mutta ei demppaa tolkuttomasti. Ostin näitä siis joskus pari kk sitten kun olivat myös samalla hintaa.
Tilasin, maksoin ja myöhemmin tuli tekstari, ettei niitä ole ja saat rahat takaisin. Ainakin nettisivujen mukaan heillä oli niitä hyllyssä, tiedä häntä sitten. Pitäkää levynne.
Varmaankin täyttää rakennuksen paloturvallisuus määräykset tällainen rakenne?
Oliko näistä tietoa, että mikä näissä on materiaali? Lähinnä, että pöliseekö jotain ikäviä kuituja sisäilmaan?
245 966
Topsuuu
