Puhelinten roottaus
Luon yleisen ketjun aiheelle, koska sellaista ei löytynyt ja kuvittelisin sen kiinnostavan monia, vaikkei ehkä monella olekaan mitään epäselvyyttä asian suhteen. Itse en ole kovinkaan hyvin perillä asiaan liittyvästä tekniikasta.
Haluaisin rootata Samsung A3 2016 (SM-320fl) -puhelimeni. CF-Auto-Root:lla se varmaan onnistuisi helposti, mutta pari asiaa mietityttää.
Ensinnäkin tekeekö se tehdasresetoinnin? Olen siinä käsityksessä ettei tee.
Toiseksi, koska sivulla mainitaan Androidin versio, security patch- ja build-versio, niin näiden pitäisi varmaan olla samat kuin puhelimessa? Tuskinpa niitä muuten olisi syytä mainita. Ei vaan löydy samoja versioita kuin mitä puhelimessani on, niin pitäisi downgradeta ja se ei hirveästi kiinnosta.
Roottaamiseen liittyvästä tekniikasta jos jollain olisi hyvä yhteenveto, niin olisin kiinnostunut lukemaan. Etsin joskus ja en löytänyt mitään hyvää.
Vaihtelee tuo proseduuri sen verran eri puhelinten välillä että mitään yleismaailmallista ohjetta tai tekniikkaa ei oikein ole.
XDA:n foorumit lienevät paras paikka aloittaa, jos haluaa omaa puhelintaan jollain tavalla customoida.
Juu, mobiililaitteissa ei ole selkeitä yksiä ohjeita, vaan lähes joka mallille ja merkille on omat ohjeensa, joita kannattaa seurata tarkkaan.
Ei muuta kuin tuolta hakemaan pohjia asian tiimoilta, näyttäisi olevan muutamakin tapa rootata, jokaisella omat hyötynsä/ongelmansa.
Samsung Galaxy A Series 2017 A3, A5, A7 Forum on XDA Developers
Samsungin ollessa kyseessä, KNOX napsahtaa samantein ja olen 99% varma että joudut resetöimään luurisi operaatiossa.
Useilla laitteilla avataan ensin bootloader, asennetaan ja/tai käynnistetään TWRP image ja lopuksi asennetaan Magisk tai SuperSU TWRP recoverysta.
Jos bootloaderia ei pysty avaamaan, niin joutuu kikkailemaan muilla tavoilla.
Joo, onhan noissa toki paljon yhtäläisyyksiäkin, ja usein käy helposti juurikin avaamalla bootloader, laittamalla sisään custom recovery ja sieltä asentamalla Magisk.
Samsungin vehkeissä voi olla että joutuu jonkun Odinin kanssa kikkailemaan, en tiedä niistä tarkemmin.
Ja esim. Sonyn laitteissa on jotain valmistajan omia laitekohtaisia avaimia (TA-partitio), jotka pyyhkiytyvät pois kun bootloaderin avaa, jolloin tietyt toiminnot pyyhkiytyvät lopullisesti kadoksiin. Näihin on tietysti kikkakolmosia, jolla tiedot saa talteen ennen bootloaderin avaamista ja voi sitten jälkeenpäin palauttaa takaisin.
Samsungissakin taitaa tuo Knox olla jollakin tapaa vastaava(?).
Lisäksi esim TWRP:stä pitää asentaa oikea, puhelimeen sopiva versio.
Vaikka perusjutut ovatkin siis periaatteessa samat kaikkiin, niin kannattaa sen oman laitteen erikoisuuksiin perehtyä, ja XDA on siihen paras paikka.
Upataas vanhaa, vaikka toiseenkin ketjuun pistin:
Kellään toimivaa roottausohjetta Sam Galaxy Tab 4 SM-T235 tabille? TWRP:tä yritin eilen asentaa Odinilla, ja PASS tuli, mutta ei buuttaa twrp:hen vaan normi recoveryyn.
Sisällä 5.1.1-versio Androidista, baseband T235XXU1BOL1, Knox 2.4.1.
Yritin ottaa Odinista autoReboot-täpänkin pois, ja odin- pass viestin jälkeen power off-->käynnistää suoraan recoveryyn, mutta ei. Aina stock tulee.
mm. tuota twrp-versiota yritin fläshätä:
TWRP-3.0.0-20160226-Degaslte
Debugging ja tuntemattomat sovellukset sallittu.
Vähän tuoreempaa Androidia+roottia tuo kaipaisi kun menee musiikkisoittimena hyvin vielä kun mintissä kunnossa.
Koita piruuttaan flashata se kahdesti ilman uudelleenkäynnistystä välissä. Muistelisin että jollain luurilla jouduin tekemään noin jotta sai toimimaan.
Oletko ottanut Odinista auto-reboot kohdan pois?
Flashed via odin. After flashing when I booted into recovery I got "no command" error. What seemed to fix it was unticking "auto-reboot" in odin and then booting straight to recovery ater flashing.
Before you flash the recovery, untick the Auto Reboot option in ODIN. Then flash the recovery. After flashing in done, reboot your device directly to recovery mode from download mode by pressing Vol up + Power + Home button together. Now you will see the TWRP recovery is booted in your device. Now you can reboot normally and your TWRP will be installed.
Edit: Sitä olikin kokeiltu jo. Luin viestin eilen toisessa ketjussa ennen muokkausta. Oletko kokeillut flashata vanhempaa TWRP versiota? Sen voisi sitten päivittää uudempaan suoraan TWRP:stä.
Mikä Odin versio sulla on käytössä?
2.7.1 ja 3.0.0 TWRP ja Odin 3.09 & 3.10.6 kokeiltu kaikilla sekaisin.
Mutta toisessa ketjussa ehdotettiin Magiskia, pitää sillä illalla testata, onnistuuko.
Toki saa kertoa tänne, jos joku muu tuossa kusee:tup:
Magisk on se itse roottaus paketti, eikä sillä mitään tee ennenkuin sen TWRP sinne saat onnistuneesti, ku sillä sitten asennetaan se ROM ja tuo Magisk...
Eikös tuo ole ihan virallisesti tuettu: Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (kannattaa kyllä huomioida tuo: Code Name: degas)
Noiden Samsungien kanssa kyllä saa olla tarkkana, ku samasta laitteesta voi olla useampikin eri malli, mutta samaa nimeä käytetään yleisesti.
No prkl, itse käyttänyt TWRP + SuperSU:ta vaan roottaukseen, ja ei millään muista näitä enää, kun 5v. edellisestä.
Ja kun aina eri setti laitteesta riippuen.
Pitää vielä kokeilla flashata pariin kertaan samalla, kun kerran flash counter on triggeröitynyt näköjään eli jotain tapahtuu, uskoisin että flashin jälkeen reboottauksessa joku ongelma vaan.
Pitääpä jatkaa kokeiluja saman tien.
E:
Yess onnistui kun oli vähän tarkempi rebootissa flashin jälkeen:tup:
No nyt on TWRP 3.0 sisällä ja rokkaa.
Tästä eteenpäin (toivottavasti) vaan auringonpaistetta ja hymyjä:beye:.
Kunhan rootin vielä saa tehtyä, niin sitten ollaan voiton puolella.
Backuppi menossa, mikähän tuohon olisi sopiva rom? Nougat varmaan max noinkin iäkkääseen vehkeeseen.
Pitää vanhempaa twrp:tä vielä testailla jos onnistuu. Lähinnä recoveryn flashin jälkeen pitikö tehdä minkälainen resetti. System tms. osio oli muistaakseni aika no-no poistaa:D
Ja pitää supersu pistää valmiiksi kortille, eli vaatii varmaan palata stokkiin ja setti uusiksi:btooth:
No tää on tätä, harrastuksia:tup:
TWRP 2.8.0.1 ei edes recoveryyn buutannut, joten säätöä riittää näköjään:rofl:
Edit: TWRP 3.0.0 futaa, SuperSU löytyy sovelluksista, mutta valittaa binäärien puutteesta, eli ei roottia. Kokeiltu siitäkin varmaan 5:ttä versiota.
Ehkä tältä päivää menkööt stockilla taas:dead:
Olen uusi foorumilla ja toivottavasti tuli sopivaan ketjuun vai pitäisikö laittaa johonkin osto ketjuun?
Eli minulla olisi OnePlus 9 puhelin joka on rootti yrityksien myötä mennyt ihan jumiin. Näyttö ei toimi mutta twrp on asennettu enkä pääse eteenpäin omilla taidoilla mitenkään.
Niin olisiko täällä ketään osaavaa joka jotain sopivaa korvaus summaa vastaan auttaisi ja roottaisi puhelimen kuntoon jos lähettäisin puhelimen? Voi laittaa yv tai keskustella ketjussa.
Tällä hetkellä jumitteleva Samsung s14 käytössä joten olisi kiva saada toimiva OnePlus9 käyttöön :D
NiuNau
