Puhelinpistokkeen korvaaminen huoneistossa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sienis
Hei arvon kanssa IO-Techiläiset
Remontin yhteydessä poistettiin huoneista vanhat puhelinpistokkeet joita oli useammassa huoneessa jaettuna tuosta eteisen pistokkeesta.
Nyt jäljellä on enää eteisen pistoke josta piuha menee sitten huoneistosta ulos.
Haluaisin siitiä / modernisoida sen verran että vaihtasin puhelinpistokkeen jonkin sortin verkkopistokkeeksi.
Onko verkon näkövinkkelistä hyötyjä/mahdollista muuttaa tuo puhelinpistoke suoraan esim RJ45 kaapelille sopivaksi?
Ymmärtääkö reitittimet sitten suoraan tuota yhteyttä vai täytyykö välissä kuitenkin olla modeemi johon tulee RJ11 sisään?
Huoneistoon tulee siis letku jossa 3 tai neljäparia? eli:
vihreä-, sininen- ja oranssipari + sitten punainen johto ja joku rautalangan pätkä.
Sähkömies tulee kytkemään pistorasiat kahden viikon päästä
ja saa kytkeä myös tämän mikäli tuollainen muunnos on mahdollinen.
Tarvitsee joka tapauksessa dsl-modeemin väliin ja se nettiyhteys pitää tietysti olla operaattorilta tilattuna. Voit tuon RJ45-rasiaankin päättää. Ykköspariksi sininen, kakkoseksi oranssi ja kolmospariksi vihreä. Neljättä paria ei ole eli se jää kytkemättä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää RJ11-rasiaa johon ykköspariksi keskimmäisiin pinneihin sininen pari ja kakkospariksi reunimmaisiin pinneihin oranssi. Vihreä jää kytkemättä. Tuon jälkeen netti toimii olettaen että se on talojakamon päästä kytketty tuohon siniseen pariin.
Kiitos ja kyllä, siniseen pariin oli puhelinpistoke kytketty.
Päättelen huoneistoon tulevan piuhan RJ11 kantaan, laitan väliin DSL mediamuuntimen (esim tämä). Muuntimesta voi sitten viedä RJ45 rasiaan piuhan johon tulee kiinni reititin. Tai sitten muuntimesta suoraan reitittimelle.
On hieman sekava nyt tämä...
Mutta tuon perinteisen puhelinkaapelin kun päättää RJ45 liittimeen, niin sillä saa periaatteessa cat3 tasoisen verkon, ja esim 10Mbps ethernet on käisttääkseni alunperinkin suunniteltu nimenomaan cat3 kaapeloinnille, käytännössä mun kokemusten mukaan 100Mbps ethernet toimii myös ainakin kohtuumatkoilla, vaikka se periaatteessa cat5 verkon vaatisikin.
Ei kannata kikkailla mitään rj11 liittimiä sinne, rj45 on helpommin saatavilla. Noita liittimiä ei sitten voi ketjuttaa kuten puhelinrasioita, vaan yksi kaapeli ja kummassakin päässä liitin. Punainen ja paljas ovat maadoituskeen tarkoitettuja karvoja.
Huoneistoon tulevassa on yleensä vain se ensimmäinen (sininen) pari kytketty, ja sitä myöten tulee DSL netti, mutta myös kaksi parisia yhteyksiä on, jolloin käytetään sininen ja oranssi pari. paras lopputulos saadaan kytkemällä tuo modeemi ensimmäiseen mahdolliseen liittimeen, ilman ylimääräisä haaroituksia.
DSL "mediamuunnin" kulkee yleensä nimellä xDSL-modeemi, jos reititin on jo valmiina, niin tuollaisen pelkän modeemin/mediamuuntimen hankkiminen on ihan pätevä ratkaisu.
Millainen internet-liittymä sulla on tällä hetkellä käytössä ja minkälainen päätelaite/modeemi?
Ei ole vielä liittymää ja reititin on Asus RT-AC68U
Remontoin vasta asuntoa, eli minulla ei ole vielä liittymää tänne. Edellinen asunto oli 2015 rakennettu joten siellä sai wifi reitittimen suoraan RJ45 pistokkeeseen. Minulla on kaikki laitteet langattomassa verkossa.
Katsoin liittymävaihtoehtoja Elisalta niin huomasin että se ehdottaa modeemiksi TG2482 joka ottaa datan antennipistokkeen kautta. Tämä olikin varsin uutta minulle. Eli yhteys ei tulekkaan puhelinlankoja pitkin enää. Täytyy soittaa isännöitsijälle ja varmistaa vielä asia.
kahvirommi
