Puhelin putosi, ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ep3636
Eli siis pudotin Samsung Galaxy A3 puhelimeni muutaman metrin korkeudesta. Nyt se ei suostu käynnistymään, mutta kun painan virtanappia niin ne kotinäppäimen vieressä olevat näppäimet välkähtävät ja välillä jos pidän virtanappia pohjassa pitkään niin puhelin värähtää niin kuin yleensäkin silloin, kun puhelimen käynnistää, eli jotain eloa puhelimessa vielä on. Näyttö pysyy kuitenkin pimeänä. Lisäksi jos kytken puhelimen USB-piuhalla tietokoneeseen niin tietokone tunnistaa sen.
Onko mitään mitä voisi yrittää, että saisi puhelimen toimimaan? Vai onko sen nyt lopullisesti mennyt?
Näyttö taisi ottaa osumaa ja hajota. Osaava harrastaja tilaa ebaystä uuden paneelin ja vaihtaa sen helposti. Liikkeiden taksoista en tiedä, halvimpia luureja tuskin kannattaa korjauttaa.
Itse juuri korjasin vanhan note3:n ebayn paneelilla ja en tiennytkään että on mahdollista, mutta nyt minulla on perus lcdllä varustettu note. Ennen lattiakosketusa se oli siis varustettu amoledillä. Ebayssä kannattaa muistaa sisällyttää kaikki vaatimukset hakuun, kuten paneelityyppi jos tahtoo että musta on mustaa eikä sinistä. (ihan hirveä valovuoto tuossa paneelissa, mutta toimii 2 vuotiaan tablettina)
Itellä joskus tippu Lumia920 ja siitä irtos vaan kaapeli. Vaati tietty koko luurin purkua että syy löyty mutta sama vois olla tässäkin.
Eemeli77
