PSU:n coil whine ja asrocking power settingsit
Moro, ostin osat uuteen koneeseen black fridaysta ja laitoin koneen kasaan. Kaikki toimi kuten kuuluu mutta koneen sammutettuani huomasin että virtalähde (Fractal design 760w ion+2 platinum) pitää erittäin pientä mutta jokseenkin häiritsevää (ilmeisesti?) coil whineä kun kone on sammuksissa. Googlettelin asiaa ja ilmeisesti ei pitäis olla mitään ongelmaa, ja asian voisi ratkaista laittamalla emon asetuksista power settingsit niin, että usb:t ym ei saa virtaa, eli S5 modeen. Kuitenkin laitoin tän Asrockin emosta päälle (Deep sleep, enabled in S5) mutta tällä ei vaikutusta asiaan, näppäimistö ja hiiri saa edelleen virtaa ja coil whine kuuluu. Ja tosiaan coil whine häviää täysin kun koneen laittaa päälle. Mikä neuvoksi?
osat
Intel i5-13600k
Asrock Z790 pg/lightning
Ddr4 fury renegade 3600mhz
Nvidia rtx 3070
Kingston 1tb ssd
Ettei kyse ole täällä aiemminkin ihmetellystä kyseisen virtalähteen tuulettimien jälkituuletuksesta virrankatkaisun jälkeen?
:edit:
Oletko kokeillut laittaa windowsia oikeasti sammumaan eikä vain siirtymään fast startup-tilaan:
Josko se vaikuttaisi asiaan?
:edit:
Tää ratkas ongelman! Nyt ei enää sirise eikä tuu usbeille virtaa. Vielä kiinnostais tietää täälä ihmisten mielipiteet että voiko toi coil whine olla haitallista kun tosiaan kuuluu vaan kun kone on sammuksissa, ja lisäksi onko fast startupin disabloimisesta sekä S5 tilasta jotain haittaa?
edit, hitaamman käynnistyksen lisäksi tietenkin, se ei haittaa mitään.
No fast startup nyt ei vaikuta mihinkään muuhun kuin nimensä mukaisesti. Itelläkin on asetuksista kokonaan sammutettuna kun verkkokortti ei aina herännyt syvähorroksesta.
Jos et tarvitse usbi-laitteista herätysvirtaa, lataa jotain laitetta sammuksissa tms niin eipä noista biosin virranhallinta asetuksistakaan mitään varsinaista haittaa ole.
248 334
Kimix
