Psu ikä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kuutio
Mulla ja pojan koneessa on Corsair SF600 powerit, toinen hankittu 11/2018, toinen joskus ~02/2019. En ole varma kumpi mutta toinen rupesi antamaan kk takaperin periksi, kone rupesi sammuilemaan kuorman alla. Corsair vaihtoi ton kysymättä uuteen SF750:seen.
7 vuotta ajossa ollut Seasonic xp2 760w platinum. Taisi olla hiukan kallis aikoinaan, mutta toistaiseksi toimii vielä. Ajattelin tällä vetää niin kauan ennen kuin savu nousee. Ja hiljainen on ollut.
10 vuotta täyteen ja ikinä ei ole ollut mitään ongelmaa. Olen pitänyt hybrid tilassa, joten tuuletin harvemmin pyörii kevyessä käytössä ja silloin kun se pyörii niin on kyllä ollut todella hiljainen kun en sitä ääntä edes kuule. Menään tällä vielä tämä 7800x3d 4070 super kokoonpano loppuun asti. Tämä on siis kolmas cpu-gpu sukupolvi kombo tällä virtalähteellä. Neljänteen tulee sitten uusi virtalähde, vaikka tämä vielä toimisi.
En kaipaa selkääntaputuksia vanhan powerin käytöstä, mutta sen verran hyvä tuo on ollut, että seuraavakin on Seasonicin platinaa.
Ostin 2013 Corsair 1200AX:n ja se palveli kahdessa eri koneessa viime marraskuuhun asti, ja toimii siis edelleen, mutta 1200 wattia siitä ei todennäköisesti saa enää ulos. Sillä on pyöritetty 2x 970GTX sli settiä vuosia.
Komponentit ja etenkin kondensaattorit vanhenevat laatutasosta ja käytöstä riippuen enemmän tai vähemmän nopeasti, ja se vaikuttaa tehontuottoon.
Powerin ostossa on pari nyrkkisääntöä jota noudatan. Aina reilun tehoinen, ja mahdollisuuksien mukaan aina malliston premium päästä. Tietokoneiden komponenteista powereissa on ehkä eniten eroa laadussa halvimman ja kalleimman välillä. Se näkyy suoraan käyttöiässä ja kestävyydessä mutta myös suojausominaisuuksissa ja tuottetun sähkön laadussa. Sillä taas voi vaikuttaa emolevyn vakauteen ja kestävyyteen, kun jännitteet eivät heittele ja ripple on pieni.
japsi konkille spectattu ikäkestoo 20vuotta ja kiinalaisille 15vuotta.
Alkaa olla vanhin ei tosin aktiivisessa käytössä mutta silloin tällöin 20v. Hyvin toimii.
Päivitellään.
Nyt poksahti ja kone sammui pubgia pelatessa. Ei hajonnut mitään ja itseasissa tässä mennään edelleen tällä virtalähteellä ennen kuin uusi gx-sarjalainen tulee. Näyttiksen powerlimit 50% ja prossun kellot tiputettu 5ghz->4ghz niin pelittää, mutta failaa +500w kuormalla.
Päivitellään.
Konkat kun vanhenee niin käy juuri noin. Tuon varmaan saisi jopa korjattua vaihtamalla uudet kondensaattorit. 10v on ihan kunnioitettava ikä psu:lle. Laadukas poweri ei hajota muuta mennessään, mikä ei ole itsestään selvää kiinapommi psu:n kohdalla.
11 v. vanha Corsairin joku 750 W poweri puksuttaa vieläkin hyvin. Tosin eipä taida kuormaa olla enempää kuin about 300 W pelatessa, muuten lienee normikäytössä alle 200 W?
Yli 10v takana Corsair AX760 ja hyvin näyttää jaksavan. Käytännössä äänetön - jos tuuletin on äärimmäisessä rasituksessa pyörinyt, niin en ole kyllä kuullut muiden tuulettimien yli. Semi-passiivinen tila ollut käytössä koko ajan.
Ainoastaan Fortron eli FSP Group tekeleet veivät kiintolevyn vuos kymmenet sitten kun sain niitä revittyä 5 kappalein rikki. Siirryin sit Seasonic asiakkaaksi ja ei ole ollut ongelmia.
Viimeisin minkä räjäyttänyt on PS3:een kytketty ikivanhan Altis? 400W virtalähteen mistä räjähti diodi oikein napakasti kesken pelin.
Seasonicia ainoastaan tänne, en mitään muuta edes suostu harkitsemaan. Kestänyt aina niin pitkään kuin on jaksanut käyttää. Nykyinen ollut vuodesta 2016. Ollut joskus myös eri merkillä olevaa mutta jonka olen tiennyt Seasonicin valmistamaksi.
2018 ostettu Seasonic FOCUS Plus 850 Platinum pääsee kunnon testiin kohta kun saan 4080 superin. Onneks seasonicilta 10 vuoden takuu.
Ittellä reilusti yli 10v vanha Chieftec 750W poweri joka ollut pääsääntöisesti 24/7 ajossa antautui tuossa kesän aikana kun oli tuo kakkoskone koko kesän poissa päältä. Ei vaan käynnisty kun on emossa kiinni. Jos jumpperilla testaa niin käynnistyy ja yleismittarilla tsekkasin että kaikki jännitteetkin näyttää olevan tallella että mikähän tuolle sitten tuli. Eikö sitten kuormaa kestä ja joku jännite droppaa? Sen enempää en tosiaan tutkinut eli en kuormassa mitannu.
Emo jossa ollut kiinni on Asus Crosshair 6 Hero ja siellä emolla loisti tasan yksi vihreä ledi kun tuolla koitti. Ensin tietty oli oletus että emo paskana. On kuitenkin pari ikivanhaa poweria nurkissa pyörimässä joten päätin kokeilla vielä vanhemmalla Chieftec 550W powerilla ja sillähän se käynnistyi.
Tilasin pääkoneeseen uuden 750W Seasonicin (Tulin siihen tulokseen että en tartte järeempää tähän) ja 5V vanhan superkukan 1000W laitoin nyt tuohon kakkoskoneeseen ja sillä pelittää ihan kuin ennenkin.
Vieläköhän 11/2010 ostettu Seasonic X-650 jaksaisi yhden kokoonpanon ajan.. :) Käyttötunteja takana varmasti useita kymmeniä tuhansia. Aikoinaan ostettu Phenom II X6:n kaveriksi, joka vaihtui i5-6600k:n, joka vaihtui R5 3600:n joka vaihtui R5 5600x:ksi. Emolevyjä luonnollisesti ollut kolme, näyttiksiä joku ~6. Ei mitään överi virtasyöppöjä kokoonpanoja ole sinänsä ollut mutta tappiinsa kellotettuja.
Pähkäily lähti siis omassa päässä siitä, että näyttis pitäisi vaihtaa, mutta rajoittaa melkoisesti valinnanvaraa kun vanhaan koteloon ei mahdu yli 300mm kortit. Koteloa vaihtaessa olisi helppo tuikata uusi psu sisään ja laittaa vanha eläkkeelle.
Melkein kyllä vaihtaisin ellei jotain ihan alemman pään näytönohjainta ostaa luokkkaa rtx4060 tai rx7600.
Se harmittaa kyllä enemmän jos päästää savut ja vie muita osia mukana.
Ainakin rtx4070ti tai super näytönohjaimia löytyy alle 300mm pitkiä ja myös nopealla vilkaisulla RX7800.
Joku 850-1000w laadukas virtalähde ja samalla saa tuon uuden sulamiskaapelin näytönohjaimelle..
En kyllä ole hyviä virtalähde tarjouksia viime aikoina nähnyt mutta joku varman niitä on huomannut.
Kyllähän tuo poweri on tehtävänsä tehnyt ja kannattaa vaihtaa ellei sitten läpällä halua testaa kauan kestää. Ei pitäisi hajottaa mitään mukanaan. Varmasti kyllä hajoaa lähiaikoina vai kestäisiköhön tällä hetkelläkään yli 500 watin kuormaa?
No puoliksi läpällä, puoliksi tosissaan. Eipä ole tarvetta edes testata tollaista kuormaa. 340 wattia kiskoo tällä hetkellä seinästä R5 5600x + 16gb rammia, pari ssd:tä, 1 hdd ja 6700XT pelatessa.
Mahdollisista korvaajista 4070S kuluttaa saman verran virtaa kuin nykyinen, 4070Ti +60w ja 7900 GRE +70w.
Juu itellä ~10 vuotta vanha 750wattinen seasonic hajos silleen, että yli 400w kuormalla alkoi rätisemään ja kaatoi koneen. Alle 400w toimi ongelmitta.
Todennäköisesti ei. Tuo oma chieftec alkoi kyykätä 5v sitten kun ryzen 1800X ja Vega 56 luukutti kunnolla. Eihän noi härvelit nyt vie lähellekkään tuota 750W mutta kun poweri on multirail kikotin eli siellä on 4kpl 12V kiskoja niin yhtä saa aina 18A kuormittaa niin ilmeisesti joku niistä kuormittui aina välillä liikaa kun alkoi kone sammuilla.
Tämä Seasonic on +12v osalta 54A single rail.
Käsittääkseni multirail on tavallaan turvallisempi. Singlerail taitaa mossahtaa vähän isommin jos kunnolla mossahtaa. Mutta käytännössä nykyisin taitaa olla singlerail paljon yleisempi kun tuon multirail powerin ongelmana on se kuormitettavuus ja sen jakaminen.
Ykköskoneen Seasonic G 550w pimeni sitten, tytär oli jotain rämpännyt virtanäppäintä koneesta ja poweri pimeni, ei anna mitään elonmerkkejä. Onhan tällä ikää jo noin 10v.
Tilalle meni tuoreempi Seasonic Focus 550w. Uusi ei ole tämäkään. Koneessa on Ryzen5600 ja 6600XT, aikaisemmin oli 3900x prossuna.
Corsair HX520 ostetu tammikuussa 2008.
Ostettu alunperin Intelin Q6600 kaveriksi. Siitä se hyppäsi i5 2500K kaveriksi ja nyt käytössä i7-9700K @ 5GHz.
Näytönohjain on vaihtunut pari kertaa matkalla. Nykyään RTX 4070.
Välillä tuntuu että se sirisee tietyllä kuormalla, muuta muuten ei ole ollut mitään ongelmia, vaikka ikää alkaa jo olla :)
Kai se täsä parin vuoden sisään päivittyy, kun samalla tietokone päivittyy
About 10 vuotta vanha Superflower leadex II koneessa ja se on käynyt läpi ainakin 2:t, tai 3:t uudet osat.
Kerran ostaa hyvän virtalähteen niin se kestää.
2014 ostettu virtalähde - corsair CX600M edelleen käytössä. Katsotaan miten pitkälle tämä jaksaa.
Evga 750w palveli vuodesta 2016, nyt jatko matkaa toiselle io-tech:laiselle. Kyllä ne kestää kuhan vähän kattoo mitä ostaa..
Nyt testissä
ROG-STRIX-1000G
Onko tietoa onko noi asuksen tuf kuinka laadukkaita? Verkkis vaan myy hyvään hintaan 1000w tuffia kunnes tavaraa riittää
Omassa koneessa on kyseinen psu. Jotkut sanovat äänekkääksi, itse en voi tuohon yhtyä. En ole huomannut, että se pitäisi mitään ääntä. Kotelon pohjan pölysuojasta päätellen tuuletin käy varsin maltillisilla kierroksilla. Todennäköisisesti syystä, että eihän tämä mylly ole sähkölle kovin perso, i7 13700K ja 4070RTX. Syy miksi ostin, on 10 vuoden takuu ja yhteensopivuus uusimmille standardeille.
Kappas, sama löytyy edelleen 3rd koneesta, ostettu silloin kun 2500K oli King of the Hill. Käyttötunnithan kestävyyden ratkaisee.
Ja näitä käyttötunteja ei vanhoista Powereista saa irti millään. Saako uusistakaan?
Ilmeisesti ei ole tarpeen päivittää poweria niin kauan kun vanha toimii?
Yhdessä koneessa on Seasonic S12 600W ollut ajossa 2005 lähtien. Näyttistä koneessa ei ole, ja prossuksi uuteen buildiin tulee 8600G.
Eli jos aika joskus powerista jättää niin sitten kaupasta uutta?
Itse kyllä kokeilisin pärjätä tuolla Seasonicillä. Jos olisi paljon kalliita uusia osia kokoonpanossa niin sitten ehdottomasti uusi laadukas virtalähde hankintaan.
15.10.2014 ostettu oma Corsair AX760. On ollut hiljainen kuin mikä. Seuraavan isomman päivityksen yhteydessä voisi ehkä laittaa vaihtoon ja ATX 3.1 poweria tilalle (lähinnä vain natiivin 12V-2x6 kaapelin takia).
Edit: Olinkin jo kertaalleen vastaillut ja vieläpä tällä samalla sivulla. 🫠
Corsairin AX on kyllä laatukamaa. Vanhassa koneessa on - 12 tai - 13 ostettu 1200AX. Se vain on hitsausmuuntajan kokoinen loota, joten en edes harkinnut laittaa sitä uuteen rigiin. Taisivat olla (ainakin silloin) Flextronicsin valmistetta.
- EVGA:n Supernova 750W G2 tilattu joulukuussa 2016 (119€ Jimms), edelleen toiminnassa exän koneessa.
- EVGA:n Supernova 850W G3 tilattu kesällä 2019 (124€ Saksan Amazon) käytössä AM4 koneessa (mistä kirjoitan nyt)
- Corsair RM1000e tilattu 2024 marraskuussa (89€ Verkkokauppa), käytössä AM5 koneessa (eikä ole äänekäs kuten jotkut valittelevat eli ei sirinää tai kolinoita)
Itsellä pöhisee 9 tai 10 vuotta vanha Corsairin 750cx vielä. Nyt uutta konetta kasatessa aloin miettimään tulisikohan hankkia uusi powerikin. Korvaakohan laaja kotivakuutus jos vanha poweri tuhoaisikin uusia osia mennessään?
2016 maaliskuu
EVGA supernova G2 750W
112,90€ Jimms
Sehän on kohta 10v takuu ummessa.
Ollut n. 99% ajasta kone päällä 24/7
Reilu 10 vuotias Seasonic S12 650w ei varmaan jaksa enää, jos kuorma vähänkin kasvaa. Ekana ajattelin, että näyttis on menossa, mutta ei edes integroidulla pelit lähde päälle vaan aina jumittaa koneen. SSD:kin on putsattu ja kokeiltu puhtaalla asennuksella, mutta ei. Normi selailu ja työskentely onnistuu kuitenkin ihan hyvin. Toisaalta koko kokoonpano on samaa ikää, joten voisiko se olla joku muu komponentti?
Joka tapauksessa uusi kone tilattu ja jos sillä taas sen 10 vuotta. Jos vaan Corsair RM750X kestää takuuajan. :)
Mikäli korvaakin, pitää aina muistaa omavastuu ja ikävähennykset. Uusikaan ei ole uusi kuin hetken, ja vakuutuksissa on yleensä aina valittava joko korkea omavastuu tai korkea vuosimaksu. Pitäisin täten ensisijaisena varautumiskeinona riittävän laadukkaan PSU:n valintaa ja sen ennakoivaa hylkäämistä.
Joo, mutta ei kuitenkaan kannattane liioitella, kuten esimerkiksi vaihtamalla laadukkaan virtalähteen 5 vuoden kohdalla...
Juu, samaan johtopäätökseen päädyin ja ostin uuden powerin. Eiköhän tuo vanhakin vielä kestä pitkään, mutta saapi mennä vanhan koneen mukana seuraavalle.
Joo, oma mututakarajani olisi noin 10 vuotta - jos käy niin eksoottisesti että vaihtoon päädytään lopulta vain iän takia eikä muuta päivitystarvetta komponentille ole. Itsehän juuri huomasin viime vuonna vanhan Superflowerin juuri täyttäneen pyöreitä ja siirsin sen varavarastoon. Viihdekoneeseen tuli tilalle RM850x - en panosta kalleimpaan powerissa kun en GPU-osastollakaan.
Toki aion edelleen ottaa tuon serrin käyttöön jos tulee mieleen värkätä joku "kakkoskone", mutta pelikoneeseen, työkoneeseen tai NAS-projektiin en moista laita. Ei kannata sabotoida omaa työtään ja hermojaan. Kallis säästö on yksi kirvelevimmistä pikkuvirheistä elämässä.
2016 maaliskuu
112,90€ Jimms
Täälä samanlainen. Tosiaan nyt menossa vaihtoon kun näyttis vaihtuu niin jotain mielen rauhaan ton saatava. Kova peli ollut kyl
Seasonicin 460W X-Series Fanless Modular 80+ Gold poweri on pyörinyt 2/2013 asti moitteetta, viime vuodet 24/7... Näyttiksiä on vaihtunut GTX660/1060/1660 ja prossuna on silloista i7-3770:sta vastaava xeon. Kelpo kone edelleen mutta uuden koneen ansiosta siirtynee reserviin...
Vähän samaa tässä pohdiskelen. Ostin alun perin 2016 ja seuraavana vuonna hajosi. Takuuvaihdosta tullut yksilö ollut nyt käytössä pian 8 vuotta ja mietin, pitäisikö 5080-päivityksen yhteydessä vaihtaa. Aika samantehoista ROG Strix 3080:stä tässä nykyisellään kiinni, mutta hieman tuo virtalähteen ikä jo mietityttää.
2014 alusta käytössä ollut Super Flower Golden Green Pro 500W irtisanoutui ja järjesti lähtiessään oikein kunnon savu- ja valoshow'n SATA-virtapiuhasta, kärähti yksi SSD siinä samalla kun superkukka tarjoili vähän lisäjytyä. Onneksi huomasin heti kun oli takakylki auki, olisi muuten voinut tulla palokunnalle hommia. Olihan tuolle powerille käyttötunteja kertynyt, ei siinä. Itse en powereista paljoa ymmärrä mutta tietääkseni tuo oli ainakin oston aikoihin laadukkaana pidetty laite, ainakin silloisessa Murobbs:ssä suositeltiin, japanilaiset konkat ja 5v takuu ja sitä rataa. Takavuosina on ollut käytössä ties mitä pakettikoneiden kiinanpommeja joita ei ole puhallettu pölystä sen jälkeen kun Mooses pääsi poikuudestaan, ja aina toimineet ongelmitta. Kerta se on ensimmäinenkin. Uuteen koneeseen tuli ostettua kallis poweri 10v takuulla, kannatti sijoittaa euroja siihen näemmä.
Tältä näyttää SSD superkukan tj0-bileiden jäljiltä
Juu tuo on ihan järkevää ja itsekin yleensä katson 10-12 vuoden takuulla olevia virtalähteitä. Jos tuossa superkukassa oli 5v takuu ja sitä rapiat 10 vuotta käyttelit se vastaisi samaa kuin jos 12 vuoden takuulla oleva hajoaisi kun sitä olisi käytellyt sen noin 25 vuotta ja 10 vuoden takuulla olevaa sen noin 11 vuotta... Eli kyllähän se itsensä ns. maksoi takaisin. Ei sillä, se että hajottaa jotain ja uhkana sytyttää koko kämppä tuleen.. riittää itselleni syyksi miksi käytän yleensä vain sen takuun ajan virtalähdettä enkä ainakaan uuteen kokoonpanoon lähde sitten (päälle 10v) vanhaa takuunsa juuri menettänyttä virtalähdettä enää siirtämään.
Dramaattisesti hajosi myös oma 12 vuotta palvellu Super Flower Golden Green 450w (kipinöiden ja pamauksen saattelemana). Samalla flippasi automaattisulake, joten oikari jossain kai. Taidanpa jatkossa uusia virtalähteen viimeistään 10 vuoden kohdalla.:)
Itsellä Super Flowerin 500W fanless malli ei vain yksi päivä lähtenyt enää päälle. Ihmettelin poweria ja jokin osa helisi siellä sisällä. Sinänsä kai ihan hyvät arvostelut näiden mallit keräävät, mutta tuntuu että ne eivät kestä maailman tappiin asti. Pitänee olla tyytyväinen, että itsellä ei mennyt sentään mitään rikki powerin lisäksi.
Itsellä oli 600W malli hetken aikaa (nopealla stalkkauksella ehkä jopa tuo oma malli myyty tällä eteenpäin - ainakin ostopaikka ja aika mätsää). Meni vaihtoon, koska ei ollut mikään äänetön ja lisäksi kiinteät kaapelit ärsytti. Halpa se kyllä oli - 76,90 €.
Vähän kyllä alkanut myös miettimään, että pitäisikö tää oma Corsair AX760 laittaa vaihtoon... 11 vuotta alkaa olemaan jo aika paljon, varsinkin kun on tuuletin tuskin koskaan pyörinyt.
nonam
