Psu ikä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kuutio
Heipsan,
Tuli tuossa kaverin kanssa puheeksi virtalähteiden ikä ja tässä mietiskelin että kuinka olennaine asia on. Itsellähän pyörii tuollainen huippulaadukas chieftec olisiko ollut 14c-750w jo ??vuotta mutta eiköhän sillä kymmenvuotis juhlat ole jo ollut :) itse kyllä putsailen konetta kun näyttää pölyiseltä. Ihan hirveän aktiivisessa käytössä sekään ei ole, mutta asiahan olikin näin että kannattaisiko minun miettiä psun vaihtamista uudempaan vai rallatanko vanhalla niin pitkään että kaikki kärähtää :) sinänsä koneella ei muistien lisäksi ole enää arvoa itselle kun koostuu 4670k,960gtx ja emoa en nyt edes muistakkaan :)
Nykyisellä seteillä vain kovaa ajoa.
Jos joku osa hajoaa niin sit vaan kokonaan uusi kone tulille niin ei tarvitse lähteä selvittelemään mikä osa ei toimi.
Enpä menisi toimivaa vaihtamaan vain sen takia että se on vanha.
Hyvin kestänyt halvempi virtalähde. Ainakin nykypäivänä chieftecit halvimmasta päästä. Kovasti parjattu näitä halppis virtalähteitä.
Pidetään mielessä, nämä chieftechit maksaa uutena saman verran kuin käytetyt evga/seasonic virtalähteet niin joskus tulevaisuudessa varmaan hankin tuollaisen chieftech psu:n jos nykyinen 550w käy joskus liian pieneksi.
Itsellä oli reilut 5 vuotta käytössä Chieftecin bronze 850w, en muista tarkkaa mallia. Oli aika äärirajoilla käytössä kun oli fx 8120 @4.2 ja 2 näytönohjainta. Tuo poweri osasi hajota rikkomatta mitään mukanaan. Sittemmin Ostin saman merkin 1200W navitas Goldin.
Tuo poweri on lähes äänetön kun reserviä on tarpeeksi.
Ei kait noita vaihdeta ennenkuin lieskoja puskee - Vaihtelen aina uutta tuuletinta vaan, kun vanha alkaa rallattamaan tai leikkaa kiinni.
Mennyt jonkin pari virtayksikköä harrastuksen alkuajoista eikä kertaakaan muita komponentteja mukana.
7 vuotta oli fractalin newton koneessa, ei tullut mieleenkään vaihtaa ennenkuin ongelmia tulisi. Meni vaihtoon vain SFX kokoon siirtymisen takia.
Codegen kuoli heti ensimmäisen vuoden sisällä ja vei muita komponentteja mukanaan. En muista, mitä sille kävi, mutta se iski kipinää niin en ole varma, että se kelpasi takuuseen ja en aivan varmasti saanut rahoja takaisin emosta/cpusta.
OCZ Poopstream kuoli itsekseen kanssa vuoden sisään ja saattoi viedä emolevyn mukanaan ja yritin sitä hetken kaupata murossa kun en silloin osannut korjata, eikä ollut varaprosessoria, jolla testata. Sain virtalähteestä rahat takaisin, muut komponentit oli kai ehjiä, mutta vein emon ser-jätteeseen, kun Codegen oli jättänyt pahat muistot. Muistit ja prosessorin myin/laitoin seuraavaan kokoonpanoon.
Veljellä voi olla 10v vanha Antec EcoGreen, tai sekin on ehkä myyty. Vanhemmilla alkaa olemaan 7v vanhoja virtalähteitä, koska ei ole ollut tarvetta päivittää heidän tietokoneitaan koko tänä aikana. Kaikki, mitä he tekevät onnistuu 4-ydin Sandy Bridgellä..
Eipä minulla ole mikään virtalähde kuollut tällä vuosikymmenellä, mutta olen pysynyt erossa roskamerkeistä. Tietenkin on myös ollut Corsair VS ja muita halpamalleja, mutta niistäkään ei ole valitettu. Kunhan suojaukset on kunnossa ja voidaan kohtuudella olettaa, ettei muut komponentit kuole samalla.
Myös yksi SFX-Chieftec on ollut. Siitä jäi paha maku. Ne paskiaiset lähettivät Muroon testiin kauniin kotelon, jossa oli "hiljainen" ja ihan hyvä virtalähde mukana. Tämmöinen malli oli ehkä olemassa jossain valmistajan omissa esittelyvideoissa, mutta myyntiin asti sitä ei ollut koko maahan tullut. Sen sijaan siellä oli sisällä varmaan ihan hyvä virtalähde, mutta se oli ääneltään pieni imuri. Hiljainen oli hyvin kaukana siitä virtalähteestä. Tuli kusetettu olo.
Protestina en ole siitä lähtien ostanut Chieftecciä. Arvosteluihin lähetetään myyntituote, perkele - eikä mitään arvosteluturboeditionia.
Tulipas paljon replyjä :p yleensä hyvä jos kukaan edes vastailee omiin topicceihini.
Super Flower Golden Green Pro 500W
12 vuotta menty ja vieläki toimii normaalisti.
Onko poweri huomaamatta vaihtunut jossain vaiheessa? Meinaan tuo malli tuli kauppoihin muistaakseni vasta 2011.
Oma poweri on Corsair VX450W. Ostettu kesäkuussa 2008, eli noin 11 vuotta menty samalla. Alkuun oli 4 GHz C2D. Viimeiset pari vuotta on ollut prossuna 4-ydin Xeon@3,33-4 GHz. Muut rojut 8 GB DDR2, HDD, 2 kpl SSD, GTX 1050 Ti, 5x fan, PCI-E USB 3.
Yhden linjan 1000+ wattiset mallit alkaa olla uhkapeliä. Siellä saa rikkoutunut osa kiskoa 1200W:a rauhassa ja sulatella paikkoja. Vaatii toki kasan huonoa tuuria saada ongelmia tuolla mitkä eivät osu muihin suojauksiin, mutta ostaessa voi nykyään lähes aina valita mallin, missä on kaikki kunnossa ja hinta on yleensä suht sama +-20€.
Nonnii näinhä se on et menny vuodet sekasin. eli palvellut vasta n.9 vuotta. Hyvää laatua kyllä!
SER-koneeseen laittaisin kymmenvuotiaan powerin, muualle en. Eli ihan hyvin tommoista jo olemassa olevaa muutaman satasen settiä siis pyörittää. Itselläni odottaa kaapissa uunituore seasonicin focus (sain halvalla) ryzen 3000-sarjan julkaisua ja 2013 hankituista superflowereista toinen lähtee kertoo ja toinen jää kakkoskoneeseen.
Antec Sonata III mukana tullut virtalähde taitaa tulla 10 vuoden ikään kesällä.
Ei taida olla enää siinä kotelossa?
(tai sitten kone ei ole päällä kuin muutaman tunnin viikossa)
Naapurilla kypsyi muistaakseni juuri Earthwattsin standardit kiinaelkot kylmäkäynnistysoireileviksi noin neljässä vuodessa Son(a)ta II:ssa.
Jonka alkuperäinen Fuckyou kiinaksi alias Fuhjyyu elkoinen pommi paistui kypsäksi viidessä kuukaudessa.
Sen jälkeen tilalle meni 80+ Gold mallin tieltä tarpeettomaksi jäänyt 2006 vuoden Seasonic M12.
Joka oli käytössä sitten kotelon vaihdon ja mahdollisesti koneen osien kahden päivityksen yli alkukevääseen asti...
Kunnes sinne meni tuo 80+ Titaniumille tilaa tehnyt 80+ Gold Seasonic.
Onhan se vielä siellä :D seuraava projekti olisi vaihtaa kotelo ja psu.
Näinhän se on, muutama vuosi sitten tuli vielä pelattua reilusti. Nykyään kausittaista.
Itse vaihdoin noin 10 vuotta vanhan superflowerin virtalähteen uuteen koneen päivityksen yhteydessä, vaikka se toimikin edelleen. Mutta tähän on selvä syy: en halua vanhan virtalähteen vievän hajotessaan mukanaan 2k€ arvosta muita komponentteja. Jos on halpa kone niin mitäpä tuosta sitten stressaamaan, lahoaa jos lahoaa.
Uusi PSU oli kyllä vanhaa selvästi hiljaisempi, joten onhan siinä sekin bonus.
SER myllyssä on joku vissiin 2005-2007 ajalta oleva virtalähde. Täytyypä ihan piruuttaan katsoa mikä se oli. Joka tapauksessa vanhasta koneesta kaivettu ja en muista vaihtaneeni sitä koskaan.
Tuo on tosiaan outo kun osa porukasta törsää silmiä räpäyttämättä puoli tonnia kusetushintaiseen prossuun ja pitkälle toista tonniakin yhtä kusetushintaiseen näyttikseen ja sitten poweriksi otetaan täyshalpis parin vuoden perävalotakuulla.
Siihen puolen tonnin koneeseen se reilun viidenkympin poweri on sopusuhtainen, mutta ei tonnin koneeseen.
Corsair hx520w päästi toimintasavut ulos 6-7v vanhana. Mitään muuta ei hajonnut.
Tämmöinen tapaus on oikeasti Ongelmat-alueella! Ja mystisiä ongelmia on ilmennyt. Ellet nyt tarkoituksella viitannut samaan tapaukseen..
Jos on omaan käyttöön tulossa kone, jota aikoo käyttää pitkään, niin ei se poweri huono sijoitus ole. Jos pitää valita 8GB muistia ja hyvä poweri vs. 16GB muistia ja keskinkertainen poweri, niin valitsen jälkimmäisen. Tietenkin omaan koneeseen voi ostaa useamman kuukauden aikana ja metsästää tarjouksia/käytettyjä osia, niin ei tarvitse miettiä tuollaisia valintoja.
Itselläni on Silverstonen 650W 80 plus Bronze (kyseisen lafkan halvimman sarjan PSU). Ollut omassa kotiserverissäni nyt yhtäjaksoisesti päällä viisi vuotta. Käyttötunteja on logien mukaan yli 40 000 tuntia. Serveriä on sammuteltu vain satunnaisesti huoltojen ns. pölynpoisto takia silloin tällöin. PSU toimii edeleen moitteettomasti. Powerin tuottamat jännitetasotkin ovat yleismittarin mukaan luvettujen virhemarginaalien sisällä.
Tosin käyttöikää saattaa lisätä se, että konetta ei sammutella jolloin lämpölaajentumis syklejä tulee komponenteille vähemmän ja lisäksi se, että serverikäytössä poweria kuormitetaan tasaisesti kun pelikone käytössä kuormitus on suurempaa pelaamisen aikana, koska esim 3D kortti vie paljon sähköä täydessä kuormituksessa.
Itse imuroin koneeni säännöllisesti ja puhaltelen pölyt pois, luulisi lisäävän käyttöikää jonkin verran ?
Pölynpoisto ainakin teoriassa voi lisätä käyttöikää, koska poweri lämpenee vähemmän, jolloin lämpenemiskylmenemis sykli jää pienemmäksi. Lämpölaajentumisen määrähän on suoraan verrannollinen siihen miten paljon PSU kuumenee ja sitten jäähtyy kun kone sammutetaan. Vaikutus tietysti ei varmaan ole iso ellei sitten puhuta jostain täysin extreme pölynkertymisestä missä koko PSU on täynnä pölyä. :D
Corsairin HX520 on palvellut jo 12 vuotta. Ei tosin ole viime marraskuun jälkeen enää ollut 24/7 käytössä, kun uuteen koneeseen vaihtui HX1000. Corsairin VS550 ja AX850 on palvellut palvelimissa noin 7 vuotta.
Entäs mitenkäs se skooppikuva rippelistä?
Suotoelkojen kuluessa niiden kyky suodattaa sitä heikkenee ja rippelin pysyminen riittävän alhaisena on oleellista koneen osien kestolle.
Suuri rippeli on kuin ajoneuvon tankkaaminen veden jne. sekaisella polttoaineella.
Kuumenemiseenhan vaikuttaa voimakkaasti kuinka paljon hukkalämpöä poweri tuottaa.
Ja varsinkin idlekuormilla keskiaikaiset 80+ Bronzet tuottavat suhteessa moninkertaisen määrän lämpöä kuin modernit powerit:
http://www.silentpcreview.com/files/images/power-lost/Figure-2-16-PSU-idle.png
Ja kyllä sitä syntyy enemmän rasituksessakin.
http://www.silentpcreview.com/files/images/power-lost/Figure-3-16-PSU-load.png
Ja lämpötilan nousu on myös se mikä aina lyhentää kaikkien elkojen elinikääkin.
Asun sen verran vanhassa kerrostalossa, että tietotekniikan joutuu kytkemään maadoittamattomiin pistorasioihin, joten jännitepiikkien häiriönestot eivät muutenkaan toimi mitä kaikissa PSU käytetään kun PSU:lla ei ole maadoitusta mitä kautta purkaa jännitepiikit pois.
Ainoa jännitepiikkien esto tekniikka, joka osaa purkaa jännitepiikit tarpeeksi nopeasti nollajohdon kautta pois on SERIES MODE SURGE PROTECTION ja sellainen maksaa halvimmillaankin 200€-300€ todennäköisesti enemmänkin jos haluaa sellaisen, joka pystyy syöttämään 1000w tai enemmän tarvittaessa koneelle. Sehän se itseäni entisenä sähkömiehenä huvittaakin, että porukka maksaa satoja euroja powereista, joiden häiriön esto ei toimi eikä koskaan tule toimimaankaan, koska pistorasiat johon laitteet kytketään, ovat maadoittamattomat. Tuollaista Series mode surge protectioria ei edes pysty rakentamaan nykyisten PSU sisälle, koska se vaatii tekniikkaa, joka on fyysisesti liian isoa mahtuakseen standardi kokoisen PSU sisään. (jos asutte talossa jossa on maadoitetut atk-pistorasiat sitten se kallis PSU ei ehkä ole rahanhukkaa)
Itse tulen tästä syystä hyvin toimeen noilla halvemmilla PSU:lla, koska en näe mitään syytä maksaa tekniikasta, joka ei koskaan tule toimimaan nykyisessä kerrostalossani maadoituksen puutteen takia jännitepiikit hajottavat tekniikan aina jos sellainen tulee. Sen sijaan olen ottanut vakuutuksen joka kattaa vahingot jos kone hajoaa ensimmäisen kolmen vuoden aikana (ja takuu ei jostain syystä kata vahinkoa). Vakuutus ei maksa sen noin 50€ hinta vaihtelee koneen arvon mukaan. Yli 3v vanhaa konetta en vakuuta, koska koneen arvo on jo sen verran alhainen.
Valitettavasti kun olen käynyt kaikki faktat läpi tekniikasta, kustannuksista, PSU ominaisuuksista olen todennut, että vakuutus on itselleni paras tapa välttää vahingot jos ostaisin helvetin kalliin PSU:n se olisi vain rahan hukkaa. Sitten minulla olisi helvetin kalliit komponentin ja kallis PSU paskana. Vakuutuksen kanssa vahingot jäävät pahimmassakin tapauksessa minimaalisiksi, koska rahalla saa uudet komponentit ja varmuuskopioista saa tiedostot takas.
Asun sen verran vanhassa kerrostalossa, että tietotekniikan joutuu kytkemään maadoittamattomiin pistorasioihin, joten jännitepiikkien häiriönestot eivät muutenkaan toimi mitä kaikissa PSU käytetään kun PSU:lla ei ole maadoitusta mitä kautta purkaa jännitepiikit pois....
Ei verkkopuolen tapahtumilla ole pahemmin vaikutusta toisielkojen laatuun/millä vauhdilla ne väsyvät.
Eikä laadukas modernin rakenteen poweri maksa satoja euroja.
Alle satanen riittää.
Mikä on pikkurahoja verrattuna kalliisiin prossuihin ja näytöänohjaimiin.
Eikä se iso kelakaan sitä energiaa sen vauhdikkaammin pura...
Kelahan nimenomaan jarruttaa virran nopeita muutoksia, sen sijaan että yrittäisi johtaa ylimääräisen johonkin.
Ja salaman tapauksessa tuskin edelleenkään paljoa auttaisi, jos ei ole energia vaimentunut paljoa jo sitä ennen.
Maan ja pilven välillä on melkoisesti sitä jännitesuojausta ennen kuin iskee läpi.
Ja jos ei energia pääse purkautumaan mihinkään muualle, niin sen ei tarvitse paljoa kumarrella mitään kelan mutkia.
Itsellä vuodesta 2011 palvellut Corsair HX650, johon HX620 vaihtui yhden vuoden jälkeen (päästi toimintasavut kun laittoi virrat päälle...) Ollut n. 1-2 vuotta käyttämättömänä vuosien aikana, eli noin muuten 6 vuotta oikeasti käytössä. (HX650 takuu 7 vuotta ja HX620 takuu 5 vuotta) Suurimman osan ajasta mennyt kuitenkin <50W kulutuksilla idlenä, eikä pelatessakaan olla juuri 400W yli menty (ATI 6950 @ 300W ja 2500k @ 4,5Ghz varmaan parhaimmilaan mennyt sinne 450W)
Teen itse täsmälleen samalla tavalla kaikkien koneideni kanssa. En halua mitään merkkisotaa, mainitsen kuitenkin että itse käytän Seasonicin virtalähteitä ja uusin ne noin 5-7 vuoden välein jänniterippelin takia. Jännitterippeli, eli jännitteen "repivyys" on se joka osaltaa tuhoaa kaikkien virtalähteen takana olevien osien omia virtalähteitä. Ajattelen sen vaikuttavan mm. kovalevyjen kestävyyteen ja luotettavuuteen, sekä emolevyjen kondensaattoreihin. Loogisesti ajateltuna sen helpommalla ne pääsevät mitä puhtaampaa jännitettä ne saavat. Mitään tilastodataa en rupea tässä väittämään, koska nuo perustuvat vain omiin havaintoihin.
Nassissa hurisee 24/7 käytössä 10 vuotias Nexus NX-5000 R3 530w. Tämän kohdalla ei muuta jännitystä kunhan ei vie liikaa kovoja kerralla. Taidan laittaa pääkoneesta nassiin vuoden vanhan Seasonicin Focus+ Gold 550w (10v takuu), ja ylentää tuon Nexuksen testipenkin työjuhdaksi vähä niinku osa-aika eläkkeelle.
Todella pitkään oli pääkoneessa Enermaxin Modu 82+, mutta sen vei ukkonen ja samalla meni ainakin emo ja dvd-asema. Tuo oli samaa ikäluokkaa Nexuksen kanssa mutta kuolema koitti ehkä noin 5 vuotiaana.
Aikanaan ajelin pitkät ajat vanhalla Corsairin HX520:llä ATI 4870X2 + Athlon II quadia, setti vei 650w töpselistä eli aika rajoilla mentiin. Corsair lähtikin vielä eläkepäivillä myyntiin ja tuosta jäikin hyvä mieli Seasonicia kohtaan. :)
Itsellä noin 6v käytössä ollut Super-Flower SF700P14XE Golden Green 80plus gold Modular (tämä siis niitä "laadukkaita" flowereita), eipä ole mitään ongelmia ollut. Ripplestä tai muistakaan juomuista en tiedä, mutta kone toimii niin kuin aina ennenkin.
Itsellä oli Antecin HCG 520W vuosikymmenen vaihteen tienoilta 24/7 käytössä noin kahdeksan (8) vuotta (hankintahinta ~80 euroa). Ja vaihdon syynä oli vaan meluava tuuletin, joka tuohon malliin olisi maksanut posteineen yli 20 euroa, joten meni sitten vaihtoon koko poweri.
Samassa koneessa on Scythen kotelotuulettimia, joilla on nyt ikää yli kymmenen vuotta 24/7 käytössä.
Aikaisemmin nuo eivät kyllä kestäneet yhtä pitkään, ja itselläkin on kokemusta ihan kärynneistä powereista, mutta laatu vaikuttaa parantuneen. Eli jos AP:n konetta on käytetty ja käytetään jatkossakin vaikka se 8h tuntia päivässä, niin hyvinkin toiset 10v on mahdollista. :)
Oma XFX 550w Bronze on kestänyt kohta 5v ongelmitta, ei mitään merkkejä simahtamisesta saattikka edes tuulettimen räminää. Voip toki olla että sanoo sitten joku päivä yks-kaks itsensä irti. Kyllähän sitä vähän modulaarista virtalähdettä jo kaipaisikin.
Jos tuonne sopii normi 120-140 tuuletin niin katsot vain spexit ja jotain samanlaista Jimmsistä tilalle. Piuhojen juottaminen virtayksikön tuuletinpiuhoihin ja taas mennään. Mutta onhan se uusi poweri aina vanhaa hienompi.
Täälä kans xfx 550w core edition yli 6 vuoden iässä, nykyään pojan koneessa kiinni eikä ole ainakaan vielä tullut minkäänlaisia heikentymisen merkkejä.
Tänä vuonna on ilmestynyt oireilua alkuperäisille Dell gx260 powereille. Muutama aktiivinen vuosi toimistokäyttöä firmassa ja sen jälkeen harvemmin.
Poweri 250w ja kyljessä vuosiluku 2003
Parin vuoden käyttöön olen ostanut kaikenlaista paskaa eikä mikään oikeastaan ole kunnolla hajonnut. Ainoa vikaantunut poweri on Chieftecin 550-wattinen virtalähde, johon tuli sellainen vika, että kun sitä painoi kevyesti kannesta, niin virrat katkesivat kokonaan. Vika saattoi osin johtua myös kopastani, nimittäin siihen oli jo tehtaalla laitettu jotain vaahtomuovia äänieristeeksi ja powerin asentaminen paikoilleen vaati aika runsasta voimankäyttöä, ja paikoilleen saatunakin poweriin taisi koteloa vasten olevaan reunaan kohdistua ylimääräistä painetta. Koppa oli myös vanhempaa designia, missä poweri imi jäähdytysilmansa kotelon sisältä.
Viimeiseksi powerikseni jäi legendaarisen Super Flowerin virtis, jolle tuli vuosia luultavasti muistaakseni aika tarkalleen seitsemän mutta mitään ongelmia ei ollut, ei edes tuulettimen laakereissa. Myin sen pois kun laitoin setupin lihoiksi ja vaihdoin läppäriin.
Jos olivat Antecceja, niin vuosituhannen alun SmartPowerit ja TruePower I/II olivat Fuckyou Kiinaksi Fuhjyyu elkoineen jotain mitä voi luonnehtia lähinnä aikapommeiksi.
Antecin Earthwatts 500 oli muistaakseni tas Seasonicin valmistama ikiliikkuja, näitä tuli Sonata III mukana?
Siinä taisi jossain vaiheessa vaihtua valmistaja, mutta alunperin näin.
Vai olisko peräti ollut niin, että kotelon mukana tullut malli oli eri kuin retail-markkinoilla ollut samanniminen tuote?
Jotain tämmöstä. Itselläni tuommonen maawatti pöhisi Athlon64 3000+ kaverina pitkän aikaa.
Melkein unohdin tämän. Mutta Antec EA-500 kyseessä ja ilmeisesti 2007 loppupuolelta.
Antecin Earthwatts 500 oli muistaakseni tas Seasonicin valmistama ikiliikkuja...
Vahvistan. :D
Itselläni vuodesta 2011 palvellut Corsair AX750, edelleen rokkaa täysillä eli kellotetun kokoonpanon kaverina.
Jonnygurun testin innostamana ostin ja onhan se laatua ollut :geek:
Koneen olen pitänyt pölyistä puhtaana ja kaipa tuo on se paras tapa lisätä tällaisten komponentien käyttöikää.
Tarkoitus on hommata tilalle Corsair 750W RM750x mutta täälläkin vielä se "toimiihan tämä nykyinenkin"
tilanne.
Räjähti diodi yhdestä Seasonicin linjalta tulleesta 450W(?) virtiksestä joka oli kiinni PS3:ssa. Ikäähän sillä oli varmasti +10V.
oh1hih
