PS2 pelaaminen MCBoot muistikortin sekä IDE adapterin avulla
living_death
★ Still alive ™
Löysin kaapista siellä 1,5 vuotta maanneen PS2 pelikonsolin ja huomasin, että lapset olivat naarmuttaneet melkein kaikki pelilevyt siihen kuntoon etteivät ne enää toimi.
Haluaisin laittaa kuitenkin konsolin toimintakuntoon ja tilasin eBaysta tämmöiset osat ja haluaisin tietää saanko niiden avulla homman rokkaamaan?
Wiin olen saanut toimimaan ulkoiselta kiintolevyltä muistikortin kanssa, mutta PS2:n kanssa olen ihan ulalla.
6686 Black MCBoot 1.953 Copy Data 8MB/16MB/32MB/64MB Memory Storage Card | eBay
SATA Network Adaptor Interface HDD Adapter Hard Disk FOR Sony PS2 Playstation PK | eBay
Oli monta vuotta käytössä kyseinen kombo ja toimiva oli. Tein itse tuon mcboot muistikortin, ohjeet löytyi Googlella.
Sai jopa lan yli siirrettyä pelit hdd:lle kun puukotti mcbootista ip osoitteet kuntoon. Softan toimivuus win7 oli vaan kovin epävakaa ja helvetin hidas.
MCBoot muistikortti tuli jo pari viikkoa sitten ja tänään tipahti postiluukusta IDE adapteri.
Muistaako kukaan, että riittääkö kun alustan tietokoneella IDE HDD:n FAT32 muotoon, siirrän pelikopiot (.iso tiedostot) sellaisenaan kiintolevylle ja alan vaan pelaamaan, vai joudunko käyttämään jotain erikoisohjelmia pelien siirtämisessä kiintolevylle?
Tässä IDE adapterissa ei ole verkkoliitintä, vaikka samassa kohdassa on irrotettava keltainen tarra ilmoittamassa sen olemassa olosta o_O
Pelien siirtoon käytetään WinHiip nimistä softaa, toimi ainakin Win7 aivan helvetin huonosti joskus aikoja sitten, en tiedä tilannetta nykyään. Kyseisellä softalla saa niin verkon yli kuin suoraan koneessa olevaan hdd siireltyä rojua.
Softalla myös saa formatoitua kovalevyn oikeaan muotoon.
Sksapps oli aikoinaan helvetin hyvä sivu mikä sisälsi törkeästi infoa PS2 modaamisesta yms.
WinHiip ilmoittaa kiintolevyn valitsemisessa (käynnistetty aina admin oikeuksilla):
Scan / Repair menee läpi ilman herjailuja (palkit menee loppuun saakka).
Mutta kun yritän alustaa kiintolevyn, niin tulee seuraava virheilmoitus:
Kokeiltu asettaa kiintolevy slaveksi sekä masteriksi ja aina sama homma :tdown:
Kiintolevy on alustettu Windows 10:ssä NTFS muotoon kun mitään muuta valintaa ei ollut saatavilla.
Tällä ohjeella sain pelit siirtymään IDE kiintolevylle ja kohta pääsen jännittämään lasten kanssa toimiiko ne :)
After your computer has rebooted, go to Computer Management. If you are running Windows Vista or 7, this can easily be done in the start menu with a simple search.
an easier method is to just right click "my computer" and click manage from the drop down menu
It may take a moment to load, but once loaded, you will see a window similar to this:
Double click Storage, then double click Disk Management.
After a short load, you should see something similar to this:
The Disk number may be different, but you should remember the number so you don't accidentally wipe the wrong drive.
Click OK.
Right click the tab on the left (circled in red) and click Initialize Disk or Online if the Disk initialized automatically. Then, Right click the Unallocated space on the disk (circled in green) and click New Simple Volume.
Proceed through the New Volume Wizard, setting the Volume size to the maximum disk space and formatting the drive under the NTFS file system. Check Perform a quick format as we will be doing a full format later.
Wait for the drive to finish formatting, then right click the healthy partition you just made and click Delete Volume.
Now, open WinHIIP and click Select Drive, then select your drive. Press OK to all errors that pop up upon loading the drive.
At this point you should be able to write to the drive with no problems. I suggest formatting the drive to your personal preferences before doing anything else.
Innostuin tuossa laittamaan PS2:n kiinni nykyaikaiseen televisioon ja käyttämäni komposiitti -piuha ei ollut ihan sitä kuvan laadultaan kaikkein kauneinta katseltavaa.
Mikäs tällä hetkellä on parhain tapa saada se terävin kuva tästä konsolista ulos? RPG-scart vai komponentti?
Tilasin joulukuussa tämmöisen vekottimen, mutta en ole vielä ehtinyt kokeilemaan kun PS3 on vienyt voiton PS2:sta.
Game Console PS2 to HDMI Video Converter W/3.5mm Audio Output for Monitor HDTV | eBay
Ostin tommosen palikan huvikseen testimielessä joskus, muistaakseni aika huonolaatunen kuva vrt. komponentti, jota suosittelen varauksetta jopa RGB SCART:n yli jos vain televisiosta komponenttiportit löytyy, ei ole nykyjään enää itsestäänselvyys.
Kiintolevyn alustamisesta: Kannattaa tehdä ko. operaatio wLaunchELF:lla.
Pitääkö palikkaan syöttää virrat erikseen ja ilmeisesti äänikään ei kulje kuin tuon "Audio Output" liitännän kautta?
Virrat kyllä saa tarvittaessa kännykkälaturista, mutta telkkarista ei löydy tarvittavaa sisääntuloa äänelle.
Virrat PS2:n USB-portista. Äänireikä taitaa vaan olla kuulokkeita varten.
EDIT: Niin siis muutenhan äänet pitäisi tulla HDMI:n kautta normisti.
Toimiiko muilla NTSC pelit softamodatulla PAL konsolilla vai onko mulla vaan asetukset päin helvettiä?
e: Tosin ainakin Tony Hawk's Underground NTSC näyttäisi toimivan. THPS3 ja 4 jättää vaan valkoisen ruudun :btooth:
Mitä loaderia käytät? Tsekkaa sen yhteensopivuuslista netistä, voi olla ettei vaan noi pelit skulaa joko normiasetuksilla, eli joudut säätämään niitä mode-kytkimiä, tai sitten ei ollenkaan.
Itse sekaannuin otsikon asioihin viime kesänä kun tuli pakottava tarve pelata jälleen GT4:sta. Onhan se parhain autoilupeli.
NTSC-versio tukee 1080i-resoluutiota :eek: joten pitihän se kokea.
Helpoin tapa oli kyllä FMCB+OPL muistikortilla ja SLIM-konsoli(SCPH-7XXXX)
Konsoli verkkoon ja tietokoneelta filut jakoon, kyllä sai nauttia nopeista latausajoista.
Tuli myös leikittyä PHAT-mallien kanssa ja ide/sata adaptereilla. Suorituskykyisin ratkaisu mutta pelien siirto hieman tuskaista kun nopeudet ovat niin alhaisia.
USB-väylät konsolissa ovat 1.0/1.1 joten niillä ei oikeen isoja tiedostoja viitsi siirtää. Verkon yli menee nopeammin mutta siinäkin on pullonkaulana pleikkarin sisäinen tiedonsiirtonopeus.
Eli vaikka tähän saa sata levyn kiinni niin mitään sdd:tä on turha laittaa ;)
Parhaan kuvanlaadun saa komponentti/s-videolla mutta nuo hdmi adapterit ovat myös ihan kelpoja mitä olen itse testannut.
Minulla on pleikkari käytössä Samsungin 32" FullHD töllö josta onneksi vielä löytyy komponentti liitäntä ja scart.
Kesän projektin jälkeen minulle oli kerääntynyt noin 10-15kpl konsoleita joista 4 on täysin iskussa tällä hetkellä.
Onpahan varaosia tulevaisuutta varten ja kerrankin tämä harrastus ei ollut kallista puuhaa kun
noita konsoleita saa parilla kympillä :tup:
Ja toki omistan PAL-versiot aitoina :)
Itse n. kuukausi sitten jaksoin viimein hommata mcboot kortin ja oheisvermeet ja tullut tässä päivittäin tahkottua PS2 varmuuskopioita, eikä ole vielä tullut vastaan peliä mikä ei toimisi ollenkaan. Tosin myönnettäköön etten ole itse näitä kaikkein "legendaarisimpia" titlejä (Tony Hawk, Smack, Crash jne) edes käynnistänyt koska ollut niin paljon läpikäytävää titleissä joiden pelaaminen ei olisi välttämättä ollut edes mahdollista aikana kun PS2 oli nykypäivää. Suurin osa ollut PAL tai sitten NTSC-J julkaisuja mutta myös jenkkirelluja ollut joukossa.
Muutamia glitchejä ollut lähinnä SATA-HDD:lta ladattaessa, esim. Tales of the Abyss pelissä lakkaa välillä taustamusiikit soimasta vaihdellessa kartan ja taistelun välillä, mutta muuten kyllä ollut kaikki ihan pelattavia, en kylläkään kaikkia ole 100% läpäissyt eli voihan olla että ne jämähtää random latausruutuun pelin loppupuolella, niinkuin monet bugiset ja naarmuiselta DVD:ltä ladatut pelitkin.
Mutta yleisesti ottaen toiminut todella hyvin, pari imagea mitkä ei toimineet modatulla PS3:lla käynnistyivät ainakin peliin asti tällä kokoonpanolla. Yksikään ei ole jättänyt käynnistymättä, ja FMV:t ym. toimineet hienosti toisin kuin USB1.1:n yli pyöritettäessä. Käytössä FMCB 1.965 ja OPL 0.9.3. Poltin myös osan imageista levylle kun ei vielä ollut kiintis-adapteri saapunut, ja tuossa yksilössä missä laser on vielä voimissaan en havainnut mitään nikottelua niitä pelatessani. Motonetista sai (ja saa vielä jokusen) muuten DVD-R levyjä jewel-casessa huokeasti jotka 4x nopeudella poltettuna ainakin toimivat moitteettomasti omassa phattipleikkarissani.
PS2 kiinni komponenttijohdolla vanhassa 26" Sonyn taulutelkkarissa ja on vähän liiankin hyvää kuvaa tarjolla, enpä olisi 2000-luvun alussa uskonut noin skarppia kuvaa pleikkarista näkeväni kun silloin mentiin putkitöllöllä ja komposiittijohdolla. Myös S-Videolla tuli kokeiltua ja varsin terävä kokemus silläkin, tietty progressive scan ei taida onnistua. Olis tuossa tyrkyllä autenttisuuden vuoksi Sonyn Trinitroni samassa kokoluokassa, mihin saisi myöskin S-Videolla vermeet kiinni, mutta vaikka yleensä kynsin ja hampain taistelen retropelien LCD:llä pelaamista vastaan, PS2 tapauksessa itsekin kallistun mielummin tuohon littuun. Kai tuo PS2 jo voidaan retroksi laskea, vaikka bittejä onkin turhan paljon kerrallaan ja pyh jotain 3D:tä.
Sikäli vähän pönttöä, ettei ole vieläkään keksitty imagien siirtelyyn parempaa tapaa kuin kovo ulos koneesta, tietokoneeseen kiinni ja WINHIIP tai sitten buginen ja huono netin yli siirtely.
Alin komponenttijohdot on muuten ihan hyvänlaatuisia. Ei toki vedä vertoja alkuperäisille Sonyn johdoille, mutta niiden tapauksessa toivottavasti löytyy 60 euroa + naurettavat eBayn postikulut heittää johtoon.
Ei oikein ole kakkosessa mitään järkevää rajapintaa millä tuon toteuttaisi. USB löytyy joo millä käsittääkseni voi myös siirtää pelejä HDD:lle, mutta nopeuden ollessa 1.1 standardia (teoreettinen max. 12Mbps) ei se oikein ole käytännöllinen. Nettiadapterin bugisuudesta ei itselläni kokemuksia, kun ei sellaista ole tullut toistaiseksi hankittua. Laittaa kerralla kaikki pelit kovolle mitä meinaa pelailla, niin ei tarvitse kokoajan pomputella tietokoneen ja pleikkarin välillä. ;)
Käykö tällainen sikahalpa? RCA Component /Composite Cable HD Audio Video Adapter for PS2 PS3 Playstation 3 | eBay
Mulla tossa adapterissa RJ-45 on pelkkä koriste, ei ole edes pinnejä koko liittimessä. :D Eli joutuu aina kovon nappaamaan irti ja kakkoskoneen kautta laittamaan pelejä.
Itse hommasin malttamattomuuksissani tämän Komponenttikaapeli PS3 PS2 ja näyttää aika samalta. Tuskin isoja eroja eri kaapelien väleillä näkyy, ehkä halpiskaapelin kanssa 1080 resoilla voi haamukuvia ilmetä kirjaimissa ainakin foorumien mukaan. Itse en ole moista havainnut, tosin aika vähän 1080 modeja käyttänyt. Sonyn orkkiskaapeliin en ollut valmis investoimaan .
Itsellä varmaan samanlainen adapteri, naureskelin kanssa muovisille RJ45 "pinneille" varoitustarran alla että miksi on pitänyt edes moinen härpäke siihen vääntää. :rofl: Luulis lisäävän vaan valmistuskustannuksia.
Open PS2 Loader 0.9.2
Itse hommasin ebaysta muutaman euron IDE-adapterin jolla vanha 200GB levy kiinni, onhan tuo perseestä siirrellä levyä eestaas pleikkarin ja kakkoskoneen välillä, mutta eikös säätäminen ole koko homman idea.. :D
Tahtoo tosiaan mennä nykyään säätämiseksi kaikkien laitteiden kanssa, ja pääasia unohtuu. Sitä ajattelee jostain syystä, että tämän laitteen kun on säätänyt vielä kohdalleen pääsee pelaamaan/katsomaan...:lol:
Lyhyt ja ytimekäs vastaus: ei.
Onnistuu disc swap metodilla läskin pleikan kanssa kuten muutenkin, ja toploaderissa huijaamalla luukun tunnistinta ja swappailemalla levyä. Mutta suoraan ei voi varmuuskopio PSXiä pelata imagesta jos sitä meinasit.
Itseasiassa tolle tais joku esivaiheilla oleva viritys olla vireillä ellei jo julkastu joku beta. PSX Scenessä jutut.
Okei, tuo mennyt itseltä ohi joten pahoittelen misinformaatiosta. Juuri pari viikkoa sitten pläräsin mielestäni kaikki foorumit läpi kun itsekin tuota mahdollisuutta
tutkailin ohimennen.
Tosiaan tilasin ton halvan komponenttipiuhan, kertoilen kokemuksia kun tulee.
Lyhyt ja ytimekäs kyssäri, voiko softamodatulla PS2:lla pelata PS1-pelejä?
ps2psxe:llä onnistuu. Lukee bin/cue. Ainakin FF7 toimii, tarviiko sitä muuta :D
Tuo on emulaattori, ei siis natiivina pyöri. Jos ps1 emulaattoria ps2:lle haluaa, niin sitten on paras vaan käyttää Popstarteria. On nimittäin yhteensopivampi vaihtoehto.
Samaa mieltä myös sen kanssa, että helpointa olisi vain pelata PC:llä. Ainoa syy, miksi Popstarteria käyttäisin olisi jos haluaisi pelata putkitelkkarilla. PC:llä siinä olisi isompi vaiva.
Äskeiseen lisätäkseni, toimiiko siis PS1 pelit jos poltan cd:lle?
Jumalauta PS2 on jo n. 19v vanha vehje ja vasta tän softamodin myötä huomasin että tässä on HDD aktiivisuusledi.. :)
Ei toimi, ellei ole hardmodattu laite.
Katotaas mitä Kiinan pojat tuo, tilasin tällasen halpiksen.
Itsekin tilasin samalla tuotekuvalla ja samassa hintaluokassa, ja sieltä tuli hieman erilaisilla näppäinten printeillä oleva ja muutenkin pienin kosmeettisin eroin oleva laitos mutta toimivuudeltaan kyllä ihan uuden aidon ohjaimen oloinen, tatit toimii tosi hyvin ja painokin oli passeli vaikkei tuossa halvassa versiossa shock-moottoreita ollutkaan. Muovin laatu tuntui myös oikein hyvältä, paljon parempi kuin kalliimmat "tarvikeohjaimet". Johto vaan oli aika lyhyt verrattuna orkkikseen.
Juuri tänään tuli postissa myös langaton versio, ja oli oikein Sonyn logoilla ja kaikilla varustettu pakkausta myöten. :rofl: Sekin pikaisella testailulla tuntui toimivan vallan mainiosti, ja fiilikseltään vastaa ihan Sonyn aitoa ja alkuperäistä, joskin ehkä rahtusen kevyempi. Vibraattoria siinäkään ei ole, luonnollisesti, ja 2xAAA paristojen kestävyys jää nähtäväksi. Ainakaan mitään isompia inputlageja tms. en huomannut pikaisella Triggerheart testillä vaikka pleikkari vastaanottimineen oli tv-tason lasioven takana.
Eli siis tolla toimii pelit jotka vaatii DualShock2:n? :)
En ole kokeillut mitään spesifiä, yleensähän "Dualshock"-vaatimus taitaa liittyä tatteihin eli et voi pelata wanhalla PS1 orkkisohjaimella kunnolla. Kyllä ainakin kaikki tähän asti kokeilemani pelit ovat toimineet moitteetta piraattiohjaimella, tietenkin vaan ilman feedbackia, jos se on oleellinen pelaamisen kannalta. Esim. Fatal Frame -sarjassa se "sydämen syke" olisi ihan kiva feature olla läsnä.
Luulen kuitenkin että nuo ohjaimet raportoivat itsensä DS2 vaikka moottoreita ei ole asennettukaan. Lukeehan noissa ilmoituksissa ja paketeissakin usein niin, vaikka toki kiinanpoika voi kirjoittaa mitä vaan ostajan iloksi. ;)
Jailbreakasin PS3:n Nor E3 Flasherillä ja pitäisi testata saanko PS2 pelit toimimaan siinä, että saisin yhden konsolin pois TV-tasosta viemästä tilaa.
Jos toimii, niin kuvanlaatu varmaan on ainakin "toivottavasti" vähän parempi.
Mua lähinnä kiinnostaa Kingdom Hearts ja FFX & X-2..
Tilasin vielä USB-IDE palikan ettei tarvi kierrättää kakkoskoneen kautta aina..
Ainakin nuo mainitsemasi pelit toimivat meikän sekä langallisella että langattomalla halpisohjaimella. FFX-2 sanoi ainakin seivatessa että "Älä irroita Dualshock 2 ohjaintasi" mutta en tiedä onko se teksti aina sama. Pitää vielä testata LOTR-ROTK:lla kunhan jaksan sen kovolle siirrellä, se ilmeisesti ei ainakaan toimi PS1:n Dualshockilla.
Uskoisin, että ne on aikalailla samaa tavaraa kaikki, ehkä muovivalu vähän erilainen riippuen missä päin kiinaa tehty.
Terve tilasin Kiinasta freemcbootiin. Lähtee kyllä pleikkarissa käyntiin vaan ei tunnista pelejä. Usbin kautta yritän pelailla. Fat32 muotoon tikun alustanut ja dvd kansiosta yritän pelata.
    963,2 KB · Luettu: 25
Mitäs appeja sulla siinä on pelien lataamiseksi? OPL? (Open PS2 Loader). Se on ainakin mielestäni melkolailla paras ja helppokäyttöisin tuohon mitä aiot tehdä. Asetuksista vaan katsottava että se "mounttaa" USB-tikun automaattisesti kun OPL käynnistetään, niin löytyy pelit sitten heti. Samalla voi ruksia pois esim. DVD-aseman jos sitä ei käytä ja/tai se ei toimi.
Pelkkä FreeMcBoot ei itsessään pysty pelejä käynnistämään kuvailemallasi tavalla. Missä muodossa sulla se peli siellä tikulla on, ISO:na vai?
Joo OPL:län kun asentaa niin se riittää aika pitkälle pelien kanssa.
Itellä Hopea Phat ps2 ja network adapteri sata liitännällä. Pelit siirtyy verkon yli kiintolevylle hdldumpilla, joka on aivan kauhea java helvetti softa, mutta ajaa asiansa.
Harmi että toi network adapterin "interface" on luokkaa 33mbps ata tjsp joten nopeudet ei päätä huimaa. Kuitenkin nopeampi kuin usb 1.1 väylästä...
Tällaisia softia oli tossa mcbootissa. Mulla on iso filut tikulla dvd kansiossa. Jostain syystä ne ei näy tossa ohjelmassa.
    971,6 KB · Luettu: 32
    960,6 KB · Luettu: 36
    989,4 KB · Luettu: 33
    923,3 KB · Luettu: 29
Kyllä pitäisi ihan noilla lähteä, nimenomaan tuo OPNPS2LD(OPL) on se softa jolla ISOt runnotaan käyntiin. Onhan se tikku formatoitu FAT32-muotoon eikä exFat tai etenkään NTFS? Huomaa, että FAT32 tikulle et voi laittaa kovasti yli 4GB ISOja suoraan, vaan ne pitää pilkkoa sitten eri ohjeella.
Juuri testasin omalla läskillä pleikkarilla niin noin se menee. Loiko PS2 oman hakemistorakenteen (ART, CFG, CD, DVD jne kansioita) tikulle kun käytät sitä pleikkarissa kiinni ja sitten laitat takaisin PC:hen?
Tuossa yhdessä kuvassasi näkyy herja kovalevystä, kokeilit varmaan peruuttaa sen (O) ja painaa Refreshiä (Select) josko ilmestyisi sitten listoille? Kannattaa tuolta asetuksista ottaa HDD Offille jos sellaista ei ole kytkettynä ja muista tallentaa vasemman alakulman "OK":sta tehdyt muutokset.
Kyllä tekee nuo kansiot. Aika jännä ei tallenna tota hdd boottaus asetusta vaikka pistän pois ja ala kulmasta painan ok. Ei vieläkään näy pelit tuolla. Alustin tikun kertaalleen ei toiminut tämäkään. Voikohan toi mcbootti olla sit paska Wishin kautta tilasin.
    1 MB · Luettu: 19
    2,7 MB · Luettu: 22
    2,4 MB · Luettu: 23
Kansiot jne. vaikuttaisi olevan ok joten kyllä tuon pitäisi toimia.
Muistikortilla näyttää olevan aika paljon tavaraa joten jos mahdollista niin tekisin toisen kortin jolla mcboot ja uusin opl beta.
Lienee olisi turvallisinta että et koske olemassa olevaan McBoot-muistikorttiin tällä hetkellä, vaan jos on käytettävissä toinen tyhjä kortti niin laitat FreeMcBootin asennusohjelman tikulle (uusin versio taitaa olla 1.966, tuo nykyinen on aika vanhan kuuloinen ja voi sisältää bugeja). Sen saat ladattua esim PSX-place.comista löytyvän linkin takaa:
Tämän jälkeen käynnistät konsolin tuo nykyinen Mcboot-kortti ykkösslotissa, tyhjä kortti kakkoslotissa ja usbitikku kiinni, ja ajat tuosta nykyisestä uLaunchELF ohjelman jota kautta pääset käynnistämään sen FreeMcBoot asennus-Elf:n USB-tikulta. Tuo launch-ohjelma on vähän hankala käyttää mutta oletusasetuksilla pitäisi päästä navigoimaan "mass:/"-laitteen sisältöön joka on USB. Jos ja kun saat Mcbootin asennusohjelman käyntiin niin se antaa melko selkokieliset ohjeet asennukselle, muistat vaan valita oikean muistikortin mihin asennetaan (Slot2) ja mikäli et aio käyttää muun mallisissa konsoleissa korttia niin voit asentaa ns. optimoidun version joka vie vähemmän tilaa kortilta, en muista nyt ulkoa millä nimellä tuo sitä kutsui. Oletuksilla pitäisi toki mennä maaliin.
Samassa rytäkässä voit myös siirtää tuon aiemmin mainitun OPL betan elf-tiedoston tikulle ja sieltä uudelle muistikortille, olikohan joku APP-kansio mihin ne piti laittaa. Ja mikäli kaipaat olemassa olevalta tikulta jotain muuta niin pystyt tuolla uLaunchELF ohjelmalla kopioimaan kortilta toiselle tavaraa myöskin.
Niin, ja jos sulla on siis olemassa joku muistikortti X missä on vaikka pelitallennuksia mitkä voi hävittää, niin muistaakseni ihan pleikkarin omassa selaimessa pystyi formatoimaan kortin?
Noniin nyt on kaikki edellä mainitut tehty ei tunnu siltikään pelit näkyvän tuolla opl:ssä
    959,1 KB · Luettu: 32
    951,9 KB · Luettu: 40
    2,4 MB · Luettu: 39
Hetkinen muuten, onko nuo pelit varmasti .ISO päätteisiä, kuvasta päätellen ne näyttää enemmän ".bin" ja ".cue" levykuvilta? Ne ei toimi, pitää muuttaa .ISO formaattiin.
Oranta
