PS/2 laitteet "uudempaan" tietokoneeseen?
Uskaltaako laittaa? Eli tilanne on se että 10 vuotta vanhassa emolevyssä on värikoodattu PS/2 portti jossa on kahta eri väriä eli selvästi se kelpuuttaa sekä näppiksen että hiiren.
Mutta entä jos laittaa molemmat samaan aikaan? 20 vuotta sitten oli olemassa split kaapeli joka vääntää yhdestä portista sekä hiiri että näppis portin. Kuinka universaalisti ne toimii?
Tässä on vielä semmonen että vaikka PS/2 näppis olisi ihan normaali laite, se hiiri on vähän erikoisempi.
Eli hiiri on 22 vuotta vanha Trackball joka vaatii 12 volttia PS/2:ta, ei 5 volttia.
Miten käy split kaapelin kanssa kun on 12 volttinen laite mukana?
Uskaltaako käyttää noita molempia?
Omien kokemuksien perusteella, toimii.
Eihän ps/2 portista edes saa ulos 12v? Laitatko kuvaa tai no... mieluummin kirjoita malli tänne niin tietää mistä on kyse.
Sarjaportista taisi saada 12v ulos, ettei kyse olisi siitä ja välissä joku adapteri ps/2?
tombe0
Premium-jäsen
Logitech Trackman Vista, 12 volt, 10 milliampere, PS/2
. NOTE: PS/2 connection; will REQUIRE a POWERED ADAPTER (not a regular USB adapter) to use with USB ports -- or a serial adapter for serial ports (neither included)
Eli adapterin vaatii, joko USB:stä tai Sarjaportista otetaan se 12V
Se joko toimii tai ei toimi. Senkun kytket vaan.
PS2 liittimeen tuo ei vaadi mitään adapteria eikä mitään 12V.
Vanhat koneet muuten eivät sitten tue mitään PS2 hotswappia. 10 vuotta vanha ei ole niin vanha luultavasti, mutta vanhemmat voivat hyvin kaatua.
248 202
yasj
