Prossupäivitystä
Moro! Nykyinen nelisen vuotta vanha i5 4570 olisi tarkoitus vaihtaa uuteen. Eniten ärsyttää lähinnä multitaskauksen surkeus tuolla. Viimeaikaisin esimerkki Path of Exilen pelaaminen ja toisella näytöllä esim. streami tai Youtube-video, niin käyttö nousee 100% helposti ja molemmat stutteraa, vaikka pelissä hyvä fps. Myös toki uusimmissa peleissä pitää lähinnä varjot laittaa Medium/Low, jotta fps pysyy hyvänä.
Vaihtoehtoina näyttää olevan Ryzen ja Coffee Lake. Ryzen 1600/X taitaa olla suosituin enkä ylempää esimerkkiä kummempaa multitaskausta harrasta eli pitäisi siinä mielessä olla riittävä. Ainoa mikä vähän mietityttää on tuo teho peleissä.
Näyttönä on 1080p 144Hz eikä tarkoitus ole pitkään aikaan päivittää 1440p eli Coffee Laken pelitehosta olisi kyllä hyötyä. Budjettia ei sinäänsä ole, mutta ei nyt tarkoitus ole turhasta maksaa. Eli esimerkiksi tuo Jimm'sin 8700k bundle voisi toimia hyvin. Mitä nyt benchmarkkeja katsoin, niin on kyllä loistavat numerot tiskissä ja multitaskauksessakaan ei pitäisi olla mitään ongelmia. Tarkoitus siis ainakin se noin neljä vuotta mennä uudella setillä eli ei minua kiinnosta, että socketti vaihtuu jne., koska nuo pitää uusia siinä vaiheessa kuitenkin. Corsair Carbide 300R koteloon näyttää pienen tutkimuksen perusteella mahtuvan max 160cm korkea jäähy eli ilmeisesti Noctuan D14 olisi paras ilmajäähy tuohon. Lämmöt tuolla 8700k näyttää kyllä korkeilta eli ei kauheasti voi varmaankaan kellottaa ilman deliddausta, mutta pitäisi pärjätä vakiollakin loistavasti.
Näyttiksenä toimii GTX970, mutta prossun päivityksen myötä voisi ostaa käytetyn 980ti, kun näyttää ihan hyvään hintaan saavan. Väliä varmaan pitää se 150€~ maksaa 970 myynnin jälkeen.
Eikös tuon minun 4v vanhan Super Flower Golden Green Pro 550W:n pitäisi riittää vielä päivityksen jälkeen? Sitä ei kyllä tekisi mieli lähteä vaihtamaan.
Jos nyt olen tuon Ryzen vs Coffee Lake ymmärtänyt väärin, niin saa antaa mielipiteitä ja vinkkejä. Tiedän, että Coffee Lakea saa varmaan odotella kuukauden tai pari, mutta on kyse usean vuoden päivityksestä niin ei nyt kauhea kiire ole. Onhan tuo Ryzen 1600X varmaan sen 200-300 halvempi ja sitähän tässä on mietitty onko nuo Intelin peliframet tuon arvoisia. :kahvi:
Kiitokset etukäteen!
Jos raha ei tee tiukkaa, niin osta ihmeessä tuo 8700k-bundle. Myös Intelin uudet i5 ovat hieman päivittyneet edellisistä sukupolvista, ollen nyt 6C 6T edellisten ollessa 4C 4T.
Eli hyviä vaihtoehtoja ovat myös i5 8400 ja 8600k. Ensimmäistä ei tietenkään pysty kellottelemaan, että jos semmoinen on mielessä niin jälkimmäinen. (209€ vs 289€ Jimms)
Peliteholtaanhan Coffee Laket ovat parempia kuin Ryzenit, kun singlecore performance on parempi. R5 1600 taas tulisi hieman halvemmaksi.
Tässä yksi vaihtoehto. Rahaa säästyy (vrt. 8700k-bundleen) 173€ jonka voi kenties pistää näyttispäivitykseen?
Mites tuo 8600k multitaskauksessä? Cinebench jne. testien tuloksia katsomalla en nyt kyllä osaa sanoa miten tuo tositilanteissa toimii. Voiko huoletta pelata jotain ja toisella näytöllä tehdä mitä tahansa?
Ja eikö ole järkevää laittaa 30€~ enemmän 3200MHz Samsung B-die -muisteihin? Noita näyttää kaikki tällä hetkellä hehkuttavan.
Jotkut pärjää 4c 4t i5:llä "multitaskauksessa" (streamauksessa + pelaamisessa esim.), niin luulisi 6c 6t riittävän kahteen näyttöön.
Muisteista en osaa sanoa, onko juuri tuo 30€ järkevä lisäsijoitus noihin. Jotkut pelithän hyötyvät aika hyvinkin nopeammasta muistista, mut mikä sit taas on ero 3000MHz ja 3200MHz?
Mut jos oikeesti on laittaa se 30€ lisää niin ei se ainakaan huonommaks siitä mee :D
248 458
marikki
