Prossujäähy i5-9400F:lle
Tervehdys taasen!
Tilanne on se, että pari vuotta sitten hommasin uuden pelikoneen tiukalla budjetilla, ja suosituksista huolimatta päätin mennä stock coolerilla. Nyt on alkanu tuon pitämä meteli hieman häiritsemään. Houkuttaa myös saada kaikki irti "Intel Turbo Boost" -teknologiasta, joten haen mahdollisimman laadukasta prossujäähyä alle 30e hintaan. Olen noviisi näissä asioissa, joten jäähyn asennuksen helppous on toivottavaa.
Onkohan tämä kelvollinen? Velipoika hommasi moisen ja oli kuulemma helppo asentaakin:
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
Tätä minulle suositeltiin alunperin, mutta hieman arveluttaa, että lieneeköhän enää paras vaihtoehto? Arvosteluissakin mainitaan vaikeahko asennusprosessi.
Suosittelen tota Arcticin jäähyä. Se on hiljainen, pitää hyvin 9400f:n viileänä sekä on helppo asentaa.
Kuinka helppoa asentamisen pitää olla? Monissa pitää laittaa taustalevy paikalleen, mikä joissain koteloissa voi tarkoittaa emolevyn irroitusoperaatiota.
9400F:lle riittäviä jäähyjä saa samalla kiinnityssysteemillä kuin intelin vakiojäähyssäkin.
Jooh, kyl tuo niin vahvalta kandidaatilta vaikuttaa, että taitaa viedä voiton. Myös hurjan pitkä takuukin tuo 6 vuotta.
Oletin, että joudun joka tapauksessa emon repimään irti jo piitahnan vaihdon takia. Tuosta operaatiosta kokemusta ei ole, niin taidan mennä pidemmän kaavan kautta, vaikka melko turhauttavaa voikin olla. En pitänyt tuota stock-coolerin asennusta kovin helppona, vaikka se onnistuikin.
Turha emoa on irrottaa, jos siinä emon kiinnityspellissä on reikä jäähyn vaihtoa varten.
Siis se reikä emon takana mahdollistaa coolerin vaihdon kun on pääsy backplateen.
Ok, selvä.
Huomasin toisenlaisenkin ongelman. Emo kun on tuo Asrock B365M Pro4, ni sen ollessa micro-ATX, en usko että tää Arctic Freezer edes mahtuis siihen (kopan sisälle mahtuu kyl). En onnistunu löytämään mistään speksejä tuon emon kohdalla, että kuinka iso prossujäähy sille mahtuu korkeintaan ilman että ottaa kiinni noihin heatsinkkeihi tai muisteihin.
Voikohan tuon isoimman heatsinkin (jossa lukee Pro series) ruuvata/repiä irti tarpeen tullen, vai onkohan fiksumpaa vaan etsiä pienempiä jäähyjä?
    1,1 MB · Luettu: 31
Ok, selvä.
Kyllä tuohon kohtaan pitäisi mahtua tuo arcticin cooleri ihan helposti, on se senverran pienikokoinen. Tuuletin tulee rammien sivulle ja puhaltaa sitten kotelon taakse. Vai meinasit asentaa poikittain sen, että tuuletin puhaltaa kattoon?
https://static.tweaktown.com/conten...zer-34-esports-duo-cpu-cooler-review_full.jpg tuossa kuvassa on 2 tuuletinta, mut saa idean kuinka vähän tilaa se lopulta vie.
Ok, selvä.
Ei ole ongelmaa asennuksen kanssa, toi on pieni cooleri. Virransyötöltä älä ainakaan mene ottamaan heatsinkkiä pois tai kärvennät koko emon.
Kiitos selvennyksestä. Eilenkin asiaa hieman lisää tutkiessani tajusin, että kyllä tuo ehkä mahtuu sittenkin, kun ne kookkaammat osat jäähyä alkanevat aika korkealta. Koneen RAM:mitkin on matalaa profiilia. Meinasin asentaa sen juuri noin, koneen peräpäähän puhaltamaan.
Kiitoksia tiedosta. Eiköhän tuon siinä tapauksessa uskalla tilata.
Oranta
