Prossu vain BIOS-päivitystä varten?
Ajattelin hankkia luultavasti 14-sarjan prossun, jos niissä on pienempi tehonkulutus kuin 13-sarjassa. Ilmeisesti on. Kuitenkin tämän emolevyn BIOS on sen verran vanha, että se ei vielä tue 14-sarjaa eikä minulla ole muuta prossua ollenkaan, jotta voisin päivittää BIOSin. Ilmeisesti siis pitää nyt tätä varten hankkia joku prossu joka toimisi tossa (mikä on jo itsessään aika naurettavaa, mutta ei todellakaan yllättävää). Toimiiko tossa mikä tahansa "vanha" LGA1700 kantainen prossu, esim. joku Celeron?
Emossa näkyy olevan ASRock Instant Flash, jolla saa USB-tikulta päivitettyä BIOS:in, ilman prosessoriakin.
Puhuinkin höpöjä, näköjään ei ole BIOS Flashback ominaisuus tämä. Tarvitset jonkin prosessorin, jota emon mukana tuleva BIOS-versio tukee.
Emon manuaalissa:
Instant Flash
Allows you to save UEFI files in your USB storage device and run Instant Flash to update
your UEFI. Pleaes note that your USB storage device must be FAT32/16/12 file system.
Ei tuokaan kyllä kovin selväksi ominaisuudeksi tule (näköjään typokin mukana :D)
Mulla on seuraava emolevy: Asrock Z790 PG-ITX/TB4.
Ajattelin hankkia siihen luultavasti 14-sarjan prossun, jos niissä on pienempi tehonkulutus kuin 13-sarjassa. Ilmeisesti on. Kuitenkin tämän emolevyn BIOS on sen verran vanha, että se ei vielä tue 14-sarjaa eikä minulla ole muuta prossua ollenkaan, jotta voisin päivittää BIOSin. Ilmeisesti siis pitää nyt tätä varten hankkia joku prossu joka toimisi tossa (mikä on jo itsessään aika naurettavaa, mutta ei todellakaan yllättävää). Toimiiko tossa mikä tahansa "vanha" LGA1700 kantainen prossu, esim. joku Celeron?
Kyllä toimii celeronit pentiumit jne ja niitä usein näkyykin myyntipalstalla uusien julkkarien jälkeen.
Selvennykseksi seuraavaa: Z690 piirisarjalla toimii kaikki 12th gen prossut suoraan, 13th/14th gen bios-päivityksellä (voi olla jo näissäkin tuoretta biosia jos ostettu 13th genin julkkarin jälkeen) ja Z790 toimii 12th ja 13th genit suoraan, 14th gen vaatii bios-päivityksen.
Kuuleman mukaan toimii gen14 prossulla vaikka BIOS olisi ensimmäinen julkaistu versio (1.2). Tällä ainoalla julkisuuteen tulleella gen14 omistajalla sattui olemaan tämä sama emolevy. Saattanee siis toimia nämä muillakin emoilla ilman virallista BIOS-tukea.
Tässä saman äärellä itsekin. Tilasin 14600kf ja tossa olis msi b760i emolevy, johon pitäs tuupata tuo prossu kiinni. Todella toivon, että tunnistaa 13gen tuen kautta suoraan ton 14gen edes sen verran, että pääsis biosiin ja päivittämään biosin. Muuten täytyy metsästää jostain prossu lainaan
Jos jokatapuksessa olet tollesen uudem prossun ostamassa. Kannattaa kokeila sillä jos emolevy suostuisi sillä toimivaan edes sen verta että saa uuden biosin sisään. Itellä ainakin joskus aikaan amd3 kanta ja 1055t ei ollut emolle tuettuna enen bios päivitystä mutta se toimi silti jollain paniikki asetuksilla tyyliin 4 ydinta ja 600mhz kunnes päivitin biossin. Jos ei boottaa niin sitten ostamaan käytettynä halvin mahollinen sopiva prossu ja takas kiertoon päivityksen jälkeen.
Msi b760i edge suoriutui biosiin tehtaan biosilla ja tunnisti 14600kf suoraan. Sain ajeltua myös uuden biosin sisään ongelmitta.
Leevipkoski
