Prosessorin ylikellotuksen alkeita, auttakees aloittelijaa
Eli mie laitoin biosista kohdan"Cpu Core Ratio" valintaan "IO Optimized" (oletuksena oli "AUTO") , niin mites tästä etiäppäin sitten? Ajoin 3dmarkit, mutta ei tuo nostanna pisteitä sitten ainakaan yhtään...
Emolevy: Asus ROG STRIX Z390-F GAMING
Prosessori: I9-9900K
jäähy:
Alphacool Eisbaer 140
näytönohjain: Asus RTX 2080ti Turbo
psu: Corsair RM1000 (w)
CPU core rationia nostamalla (Manual asetus tietenkin päälle), volttien säädöillä sun muitten asetuksien säädöillä. Etsimällä myös tietoa vaikka internetistä esim. turvalliset voltit jne. ei mitään overkill voltteja. Mielummin kelloitus biossin kautta eikä minkään ohjelmien. Testiä testien perään. Ei tuossa oikein muuta vaihtoehtoa tai sitten on kelloittamatta niin ei ainakaan rikki mene kuitenkin tuossa i9 on ihan riittävästi tehoa vakionakin. Niin paljon on muuttujia noissa kellotus hommissa muistit sun muut vaikuttaa.
Tässä juuri sinulle tarkoitettu thread joka auttoi minua.
Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Kannattaa varata pari päivää aikaa kun hakee sopivia voltteja sekä kertoimia CPU:lle ja kun ajelee eri testiohjelmia.
Juuri meinasin samaa linkkiä lisäillä. Aikaakin saa varata reippaasti tuohon kelloitus hommaan. Prime95 on hyvä vakaus ohjelma ajella ja kahtoo onko vakaa. Samoin joku prosessoria hyödyntävä peli myös hyvä testailla että on varmasti vakaa.
Kun tuolta netin syövereistä löydät ohjeet omalle lankulle ja CPU:lle kellottamiseen sekä mitä ohjelmia tarvitaan (HWinfo64, CPUZ, Cinebench r15 yms.) niin voisin tähän mainita pari juttua mitä itse olen havainnut kellottamisessa ja vakauden testaamisesta.
Päivittäiseen käyttöön ei kannata havitella sitä maksimia mitä jotkut on vastaavalle CPU:lle saanut jos tämä ei helposti irtoa. Ei siis kannata mennä sillä mielellä, että pakko saada se 5Ghz kun jotkut muutkin on saanut.
Voi olla, että oma prossu menee vaikka 4.8GHz 1.325V, mutta tarviikin sitten 1.425V siihen, että saavutetaan vakaa 5GHz. Tuolla 200MHz:lla ei ole niin suurta eroa pelaamisessa ja päivittäisessä käytössä, että noin suuri jännitteen lisääminen olisi välttämättä järkevää. Aloittaa kellottamisen siis siten, että nostaa kerrointa ilman jännitteen lisäämistä niin ylös, että pääsee boottaamaan windowsiin ja sen jälkeen kolme peräkkäistä ajoa Cinebench R15:sta. Jos tuosta selviää niin kerrointa ylös jos ei niin jännitettä lisää. Jossain vaiheessa tulee selkeästi se "seinä" minkä jälkeen jännitettä pitää olla lisäämässä huomattavasti, että saa sen 100MHz enemmän kellotaajutta lisättyä. Kannattaa melkein jättää kerroin siihen mihin se menee sillä matalemmalla jännitteellä ja selviää tuosta Cinebenchin perättäisestä ajosta. Tämän jälkeen voi ruveta testaamaan onko kellotus oikeasti vakaa. Vaikka netissä sanotaan, että pitäisi yön yli ajaa Aida64 tai Primeä95 niin itse olen kyllä huomannut, että reilu tunti jompaa kumpaa riittä. Samalla kun surffailee vielä nettiä tai tekee muita pienempiä juttuja koneella niin ompahan kone koitoksella. Minusta ei ole mitään järkeä jättää konetta ruksuttamaan yöksi ilman valvontaa raskasta rasitusohjelmaa. Epävakaa järjestelmä kyllä kaatuu tuon ensimmäisen tunnin aikana sekä lämmöt piikkaa sen minkä ne piikkaa. Koneen kippaaminen tai coren virhe sattuu yleensä ensimmäisen 15min sisällä jo jos kellotus ei ole vakaa. Kun tunti Aida64 tai Primeä95 on mennyt läpi niin sen jälkeen paras testaus minusta on ollut Battlefieldin 64 pelaajan servulla pelaaminen. Jos tuosta kone selviää ilman ongelmia muutaman tunnin niin kellotusta voidaan pitää vakaana. Näin minä olen tehnyt viimeiset 15 vuotta kun ensimmäisen kerran CPU:ta kellotin.
Näin siis minusta, joku voi olla erimieltä. Tämä siis jos ei haluta vain maksimeja testa siihen yhteen 3DMark - ajoon.
Oma kokemus on että jos primen aikana tekee jotain muuta niin rasitus pienenee. Primehän on suunniteltu niin että se ottaisi 100% CPU tehosta irti, eli jos jotain muuta "kuormittavaa" tekee samalla niin prime ei pysty ajamaan koodiaan suoraan L1/L2 cachesta, täten mennen odotustilaan ja rasitus pienenee. Primen pyöriessä taustalla ja esim videoiden katsominen omalla kokoonpanolla jopa aiheutti kuultavan eron koneen tuuletuksessa kun tuulettimet välillä pienensi kierroksiaan kun lämmöt laskivat tietyn rajan alle hetkeksi.
Ok,
Paljon mahdollista. Sitten kannattaa jättää pyörimään Prime rauhassa.
Suosittelen myös seurailemaan esim. HWiNFO64:llä että esiintyykö WHEA-virheitä (Windows Hardware Error Architecture). Jää kiinni ne vähän vähemmänkin kriittiset epävakausongelmat, niin osaa sitten pikkusen tehdä korjausliikkeitä jännitteiden/taajuuksien kanssa.
Hei, tässä sopiva ketju kysymykselleni:
Käytössä on Core i5 3570 (ei-K) prosessori ja Asrockin H61-emolevy. Kumpikaan noistahan ei sovellu kellottamiseen, mutta auttaako jos emolevyltä poistaa nuo power limitit (Long/Short Duration Power Limit, Maintained ja PRimary/Secondary Plane Current Limit) eli laittaa noihin maksimiarvot mitä voi.
Antaako tuo prossun kaikkien corejen käydä turbonopeudella, eroaako jotenkin jos antaa vaan kaikkien olla defaultilla? Voiko tuolla hajottaa jotain? Jäähynä on joku iso tornijäähy (Macho Rev. A kai) ja kotelona Define R3 kolmella tuulettimella.
Ei ole käytännössä mitään iloa noiden nostamisesta/poistosta. Lämpöjen takia se throttlailee jos throttlailee, isolla tornijäähyllä tuskin tekee sitäkään jos kotelossa on minkäänlaista tuuletusta.
251 689
Joonas22
