Ratkaistu Prosessorin vaihdon jälkeen kone ei käynnisty?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Puyi
Moi.
Vaihdon prossun i5 4670k --> täältä käytettynä ostettuun i7 4790k ja uudella prossulla kone käy muutaman sekunnin ja sammuu, yrittää uudestaan ja sama jne..
Emolevy Gigabyten z87x-D3H.
Muistit HyperX 4Gb 1600mhz x4kpl.
Powerina 650W corsair.
Kokeiltu vanhaa takaisin ja sillä toimii.
Bios päivitetty. (versio f9 käytössä).
Emolevyn patteri ollut irti jotta asetukset nollaantuu.
Kokeiltu käynnistää ilman mitään ylimääräisiä lisälaitteita.
Kokeiltu myös käynnistää ilman näyttistä.
Onko tässä jotain mitä voisi vielä kokeilla/yhteensopivuus ongelmia vai täytyykö todeta että tuo "uusi" prossu on rikki?
Kiitos jo etukäteen, jos joku osaa auttaa. :facepalm:
Vähän haiskahtaa vialliselta prossulta. Tuon F9 biosinkin pitäisi olla oikea ja asetuksetkin defaulttina. Voisi kokeilla vielä yhdellä muistikammalla, mutta tuskin on merkitystä.
Onko väliä mihin tuon yhden kamman jättää? Kokeilin jo kerran kahdella kammalla muttei vaikutusta.
Näkisin, että olet kutakuinkin kaikki jo testannut. Ainakaan itelle ei tule mieleen muuta..
Onhan muuten cpun lisävirtapiuha kiinni emossa?
Ootko tarkistanu prossukannan, pinnit suorassa, jos noissa on jotain eroja kontaktien suhteen ja just joku 4790k:lle elintärkeä olis taipunut...
edit. onko muuten korkattuja vai korkkaamattomia?
Kiitos nopeista vastauksista.
Pinnit katoin, korkkauksesta en tiedä. Lähti yhdellä kammalla ilman näyttistä biossiin! Vaihdoin takaisin kaikki 4 kampaa ja näyttiksen niin sama ongelma.. Voiko powerista muka tehot loppua?
Mitä tapahtuu jos näyttis on kiinni ja yhdellä kammalla käynnistät?
Ja mikä näytönohjain?
Oletko kokeillut laittaa muisti asetukset biossista XMP-profiilille?
En, jos yhdellä kammalla käynnistän biossiin ja laitan tuon profiilin päälle, sammutan koneen ja laitan kaikki 4 niin meneekö profiili kaikkiin?
Sori tuplat. Viekö yksi kampa niin paljon virtaa/onko poweri niin tiukilla että yhden kamman lisääminen aiheuttaa tuon?
Poweri varmasti riittää. Muistit joskus vaatii pientä volttien nostoa. En osaa sanoa näistä kyseisistä.
XMP-profiili asettanee myös voltitkin. Laita yhdellä ja lisää sitten mustia.
Laitoin tuon profiilin ja voltit nousi 1,5->1,65, laitoin kaikki 4 kampaa kiinni ei käynnisty, kaksi kampaa ja ei käynnisty.
Vääntyneet pinnit socketissa voi myös aiheuttaa muistiongelmilta vaikuttavia vikoja. Tämän ehkä tarkistaisin ensimmäisenä kun prossun vaihdosta ongelma alkanut.
"Kokeiltu vanhaa takaisin ja sillä toimii" -> Toiminut vanhalla prossulla moitteetta? Eikös senkin pitäisi pinnivikaisen emon kanssa temppuilla?
Ei välttämättä. Pinnivika on melko helppo ihan silmämääräisesti todeta emon prosessorikannasta.
Tiedän, mutta ketjun aloittaja kertoo katsoneensa pinnit. Lukekaa ja luottakaa mitä on jo tehty. Se on sitten kysyjän ongelma, jos on katsonut huonosti.
Samanlaista vikaa oli kerran itselläni.
Prossun kääntöpuolella oli pari pientä mustaa läikkää niin putsasin prossun pohjan isopropyylialkoholilla. Sen jälkeen alkoi pelittään.
En tiedä mikä loppujen lopuksi oli syynä, mutta purin jokaisen irrotettavan osan irti puhdistin jokaisen kytkentäpinnan ja kokosin uudelleen ja nyt toimii. Kiitokset kaikille avun tarjoajille!
Simo88
