Ratkaistu Prosessorin lämmöt, ei pääsyä biosiin.
Hei! Sain muutama päivä sitten kasattua tietokoneen ja nyt ongelmana on lämmöt. Prosessorina toimii Ryzen 5900x, näytönohjaimena 3080 Amp Holo ja kotelo on MSI Sekira 500G.
Prosessori lämpeää pelatessa[CoD] n.85-90c, eikä tule sieltä alas. Jäähdyttimenä toimii Noctua NH-D15, joka on käytetty uudelleen irti, tarkistettu kiinnitys ja vaihdettu tahnat, eikä vaikutusta.Näytönohjain käy samoissa lämpötiloissa. Kotelo ei paras mahdollinen ilmanvaihdon kannalta, mutta sivupaneelit auki lämmöt tippuvat ainoastaan n. 10 astetta.
Samaan syssyyn kone ei suostu etenemään biosiin vaan jäätyy aina, kun DEL näppäintä painaa käynnistäessä.
Mahtaako nämä ongelmat nyt liittyä toisiina, mitä ois vielä hyvä tarkistaa?
EDIT. Ja muisteina paikallaan G.Skill Trident Z Neo 2x16GB DDR4 3600MHz
Ota kotelon kylki auki. Jos lämpötilat laskee yli 10 astetta, mitään ei ole tehtävissä ja se on uuden kotelon paikka.
Mikä emolevy käytössä? Pääsetkö BIOSiin "windowsista käsin" lisäasetuksien kautta pitämällä shiftiä pohjassa samalla kun painat 'käynnistä uudelleen' -painiketta?
ASRock X570 Taichi joka päivitetty uusimpaan BIOS versioon. Ei myöskään päästä Windowsin kautta tehtynä yhtään pidemmälle, vaan jäätyy samaan ruutuun.
Korkeiden lämpöjen suhteen lähtisin syyttämään tuota todella tukahdettua 'ulkonäkö edellä' -koteloa. :wtf:
Ja mitä tuohon BIOS-ongelmaan sitten tulee; onko mahdollista kokeilla muita portteja näyttiksessa jos liittimen vaihto auttaisi asiaan?
Osa näyttiksistä välillä tuntuisi pistävän hanttiin BIOSin kanssa siinä suhteessa miten se näkyy jos on edes näkyäkseen.
Tosta kopasta taitais saada ihan toimivan kun ottaa etupaneelin irti.
[/SPOILER].
onko ne tuulettimien johdot nyt varmasti oikeissa paikoissa, ja kotelo tuulettimet kytketty. sori että kysyn en voi tietää paljonko olet koneita kasannut.
Biossiinhan pääsee ainakin kun ottaa seinäjohdon ja biospatterin pois vähäksi aikaa, eli reset bios.
Kokeilin nyt kaikki portit läpi ja sama ongelma jatkuu.
Aina saa kysyä ja tässä tapauksessa varmasti aiheellistakin, ensimmäinen kokonaan kasattu kone siis kyseessä. Mutta liitännät on tarkastettu, kaikki tuulettimet toimii.
Resettaan tänään vielä tuon biosin ja käyn nuo lämmöt vielä läpi koppa suljettuna ja sivupaneelit auki.
millä ne lämmöt oot tarkistanut. ainakin Speccy saattaa näyttää höpöjä varsinkin AMD osille.
sitä vain ajattelin ettei vaan ole mennyt CPU tuuletin piuha emolevyn kotelotuuletin paikkaan.
Kyllä on tosiaan markkinoinnin perseen suunnittelema kotelo, kun ei ole yksi suunnitteluvika riittänyt:
Etutuulettimetkin varsinaisen rungon ulkopuolella umpikeulan melkein tukkiessa ne.
Ja tarkoitetut ilmanottoreitit etumaskin sivuilla ovat sitten todella pienireikäisellä verkolla.
Tosin kyllä nuo kylki auki lämmöt olisivat siltikin korkeita pelkälle pelikuormalla huomioiden prossujäähyn järeyden.
Tarkistahan mitä voltteja prossulle syötetään.
Ja katsoitko onko jäähyn pohja miten paljon kupera?
Intelin koveraan päin oleville heatspreadereille optimoidut kuperat jäähyn pohjat toimivat epäoptimaalisesti AMD:n suorahkolla, tai jopa keskeltä aavistuksen koholla olevavan heatspreaderin kanssa.
Chiplet rakenne kun vielä siirtää lämmöntuoton kauemmas keskusta, jossa keinuvalla jäähyllä ei saa hyvää kontaktia.
Afterburner pyörii koko ajan taustalla ja Ryzen Masterilla tarkistin lukemat.
Prossulle näyttäs CPU-Z mukaan pelatessa n.1.4V. Muuten pyörii 1-1.4V välissä. Tuosta jäähyn pohjasta en tiennytkään eikä sillä tullut tarkastettuakaan. Onkos tuolle mitään tehtävissä?
Tarkastelin vielä nuita lämpöjä pidemmän session yhteydessä. Koppa suljettuna CPU lämpö n.90c näyttiksen ollessa n.80c. Kotelon molemmat kyljet auki lämmöt laskee CPU sekä näyttiksen osalta n.70c, eli prossun lämpö laskee siis n.15-20c.
Ei tuo kupera pohja ole niin merkittävä tekijä,
70C on käsittääkseni täysin Ok lämpö tuolle 5900x.
Sampsan testissä sama NH-D15 cooleri käytössä, avoin testipennki -- lämmöt cinebenchis 67 C.
Ja 4.7mhz all core testissä 1.3v lämmöt nousi 77 C.
Kuvista kyllä jo näkee ettei tuossa kopassa paljoa ilma kierrä ja valmistajakin mainostaa "suunniteltu vesijäähyä varten". Ei kummoiset lähtökohdat kyllä :beye:
Pelit eivät kuormita raskaasti montaa ydintä ja niistäkään harvoin kaikkia laskentayksiköitä.
Eli 1,4V on peleihin osan ytimien kovempaan boostaamiseen ihan normaalit voltit.
Sitten kun laitetaan kaikille ytimille oikeasti raskas rasitus, niin prossu itse laskee voltteja pitääkseen lämmöt kurissa ja estääkseen eräitä prossua muuten vaurioittavia prosesseja.
"Umpinaisella" pohjalla olevan jäähyn pohjan voi aina hioa suoraksi, kuten jotkut tekevät sekä sille että heatspreaderille.
(suorakosketuslämpöputkilla olevissa jäähyissä taas pohja on valmistusprosessista johtuen aina suora)
Mutta ylivoimainen osa ongelmasta on kyllä tuon tarkemman lämpövertailun perusteella olemattoman kotelotuuletuksen aikaansaannos.
Jos edes näytönohjain poistaisi lämpönsä ulos kotelosta tilanne olisi vähemmän ongelmallinen.
Mutta nyt tuo 300+W lämmitin jättää kaiken lämmön muhimaan koteloon kuumentaen prossuakin.
Eli kotelo pitäisi vaihtaa tai sitten laittaa täysremonttiin tuuletuksen osalta.
Ihan samalla lailla ne markkinointikusetkin alkavat keittää pohjaan jatkuvassa rasituksessa, jos ei ilma kierrä.
laitahan tietoa pääsetkö sinne biossiin ja saako sieltä kierroksia nuille tuulettimille., monitor valikosta manuali valikolla niitä voi säätää.
Ja miten tuo näyttiksen ajuri onko se win10 asentama vai haettu tuolta.
Biosiin tosiaan päästy tuon resetin kautta. Säädin sieltä nuo tuulettimet käymään täysillä, mutta ei oikeastaan vaikuttanut juurikaan. Näyttiksen ajurit asennettu Geforce Experiencen kautta.
Eikai sitten muu auta kuin katsella uusi kotelo tilalle. Kiitoksia kaikille vastanneille!
vaa eikö se jos prosessori tuulettimet täysillä luulis olevan aika kylmä jäähysiili, onko tuossa nyt ettei lämpö siirry prosessorista jäähyyn kunnolla. onko ne tuulettimet niin että molemmat puhaltaa takaseinän tuulettimeen päin. lämpötahnat oot laittanu, eihän siinä jäähynlevyssä ollut jotain suojakalvoa joka pitää ottaa pois.
Emolevyvalmistajien koteloja ei kannata ostaa kaikki ovat aika kuraa ilmanvaihdon suhteen tai ainakaan en ole yhtään hyvää arvostelua nähnyt.
Onneksi on aika hyviä koteloita tullut tänä vuonna markkinoille.
Be quiet pure base 500,Lian-Li lancool 2 mesh,Lian-Li 205,Corsair 4000D airflow ym...
Viileältähän tuo tuntus. Molemmat puhaltimet on käytössä ja toinen on keskellä ja toinen puhaltamassa takaseinää kohti. Toki ahtaasti. Jäähylevyssä ei ollut mitään suojakalvoa.
Villejee
