Prosessori turvallisesti irti jäähystä
Jomppeli
Tukijäsen
Kävi niin, että prosessori lähti irti emolevystä jäähyn mukana. Siltä varalta, että se olisi ihan kunnossa vielä, niin millä tuo kannattaisi yrittää irrottaa? Välissä taitaa olla jäähyn mukana tullut permafrost-tahna Alpenföhn Permafrost -lämpötahna, 3g - 7,90€ . Kuvassa tämänhetkinen tilanne.
Ja näissä aina muistisääntönä ettei sitä cooleria vaan rykästä irti jos ei tahdo irrota vaan pyöritellään hieman kumpaankin suuntaan useamman kerran.
Mutta kerta näin on käynyt, niin eiköhän tuo kiertämällä irti lähde. Varovasti vaan pinnien kanssa.
Avaa socket. Laita tuo takaisin. Lukitse socket. Pyörittele/keikuttele hitaasti ja varmasti, käyttämättä liikaa voimaa. Kyllä tuo irti lähtee. Näin on käynyt AMD:n stock-jäähyjen kanssa pari kertaa.
Ja saat helposti rikkoontuneen emolevyn. En itse ikinä käyttäisi ko. menetelmää.
Itse lämmittäisin prossua hiustenkuivaajalla (=ei kuumailma puhaltimella, 600C) pari minuuttia ja silti prossua ei revitä irti coolerista, vaan koko ajan hieman vastapäivään>myötäpäivää>vastapäivään>myötäpäivään kiertämälla.
Niin kauan ettei tarvitse voimaa "irti kiskomiseen" vaan prossun tahna antaa periksi. Koko ajan hiustenkuivaajalla lämmittäen ja on varmasti turvallista. Tsemppiä vaan hommaan.
Kuinka kovasti se on siinä kiinni? Välissä on kuitenkin lämpötahnaa, eikä liimaa... Ainakin AMD-stock coolerit lähtee irti ihan pyörittämällä vähän, socketissa tai käsin.
Emolevyjä en ole saanut rikki sitten vuoden 2008, enkä usko, että noin saa emolevyn rikki. Jos käyttää liikaa voimaa, niin Ryzenin pinnit alkavat taipua.. Jos epäilyttää, niin hitaasti vaan käsin irti kuvaamallasi metodilla.
Tietenkin jos ei tiedä omaa voimaansa, niin kannattaa tehdä hitaasti ja turvallisimmalla metodilla - ja sinun ehdotuksesi on vähän enemmän turvallisempi.
Socketin voi pahimmillaan saada rikki, koska sen prossun liimautuminen on järkyttävän voimakasta, ihan kuin tosissaan olisi sen liimannut sen kiinni.
Siksi sanoinkin että mahdollisimman varovasti, mitä enemmän siellä kontakti pinnassa on lämpöä, sita helpommin se antaa periksi. Siis ei kiirehditä vaan rauhassa lämmön kanssa niin säilyy paikat ehjinä.
Jos toi tosiaan on sen verran tiukassa, ettei sitä saa pyöritettyä tai liutettua sormivoimin irti tosta coolerista sivulle niin cooleri kyljelleen, jotain siihen coolerin lämpölevyn alle tukemaan ja painaa vaikka ihan vaan talttaruuvarilla tms siitä prossun metallisesta IHS:stä alaspäin kunnes irtoaa. Katsoo vaan että alla on vaikkapa joku peitto/tyyny/käsi/muuta pehmeää niin prossun pinnit ei pudotessaan väänny.
Riippuu emosta.Tossa on tosin pinnit eli saa olla aika fakiiri että edes saa sen takaisin siihen socketiin ilman että hajoittaa sen.Itse kokeilisin ehkä lämmittää sitä heatsinkkiä eli tulikuumaan veteen vaan tms.
Vaihtoehtoisesti elektroniikan jne. "yleispuhdistusaine" IPA n laittaminen reunaan varmaan alkaisi liuottaa kovettunutta tahnaa.
Myös ArctiClean taitaisi pehmittää lämpötahnat tehokkaasti.
Märkää elektroniikkaa ei saa pistää päälle! Laittakaa kuivumaan vähintään yön yli johonkin, jos vettä käytätte..
Kuten edellä kirjoittanut mainitsi, kyseessä on lämpötahna ei liima. Joten varovasti kampeet sitä jollain talttapäisellä ruuvarilla sieltä lämmönlevittäjän juuresta, varmasti lähtee irtoamaan.
AM3-aikaan laitoin joka kodista löytyvän katkoteräveitsen jäähyn pohjan ja prossun IHS saumakohtaan, nurkalle. Sit koppasin ihan kevyesti terää ja se kiilautuu väliin, prossu irtosi jäähystä. Ihan sama mitä ohutta terää siinä käyttää, jos ei kiertämällä lähde liikkeelle.
Itse olen tuollaisella terällä korkannut prosessoreita.. Prosessorin HS on aika paksua metallia, niin se kestää kyllä naarmuja vaikka tylsemmästä talttapääruuvarista (terähän ei naarmuta). Erityisesti Euroopasta ostamissani Xeoneissa on pari kertaa ollut isompiakin naarmuja, varmaan käsin tai kovakouraiset koneet on irrottaneet prosessorin kierrätykseen menevästä palvelimesta. Niihin menee lämpötahnaa väliin ja tämä ei ole enää ongelma. Prossuja korkanneena tiedät kyllä itsekin, että se on tukeva ja paksu "kansi" sillä prosessorilla.
Sen sijaan jos jäähyn lämpöputkeen saa reiän, se on siinä sitten. Ei toimi enää se heatpipe. Kaputt.
Tuntuu siltä, että ongelmasta on tehty liian vaikea. Mutta mietin asiaa ja en halua olla vastuussa, jos joku käyttää liikaa voimaa (ts. hienosäätölekaa) ja tuhoaa jotain. Itse olisin jo vääntänyt tuon irti, mutta siinä voi taittaa pinnejä, jos ei ole varoivainen. Nähtävästi jotkut on sotkeneet sockettinsakin (?). Käyttämällä isoa työkalua tässä irroittamissa prosessori voi tippua lattialle ja siihen voi vaikka astua päälle ja pinnit on pilalla. Tai voi puhkaista reiän jäähyyn ja se on ainakin osittain pilalla.
Voi tätä kai lähteä purkamaan niinkuin prosessorin korkkausta: prosessori ruuvipenkkiin kevyellä kiristyksellä ja sitten hitaasti ja hallitusti pyörittelemään/jänkkäämään prosessoria irti, niinkuin @Hiikeri kuvasi.
Laita takaisin emoon, kone päälle ja pistä hetkeksi joku rasitusohjelma päälle.
Kone sammuksiin ja nostat coolerin pois. Lämpimänä se lähtee helposti.
Se yksittäinen ura/viiru ei ole mikään ongelma, mutta naarmun syntyminen metalliin nostaa helposti viereen jonkin särmän joka kohottaisi jäähyä irti prossusta.
Lämpöputkien varomisen tarve taas koskee lähinnä "suorakosketus"jäähyjä.
Normaali jäähyn pohjalevyhän on ainakin yhtä paksua tekoa kuin prossun heatspreader.
Prossun piirilevyalustasta en kyllä lähtisi varsinaisesti puristamaan kiinni millään.
Sitä ei ole tehty kestämään reunoilta rutistamista.
Ja joka tapauksessa alla tulisi olla pehmuste joka ei kolhi prossun pinnejä.
Tässä on nyt yksinkertaisesta asiasta tehty turhan vaikea.
Se liima voi olla tiukasti kiinni, niin ei se lähde sormilla vääntämällä ilman kuumennosta. Ja jonkun ehdottama kuuma vesi on erittäin huono idea, jos aikoo samana päivänä sitä konetta vielä käyttää.
Kaikissa muissa metodeissa on riskinsä, mutta kunhan nyt perusjärki on päässä, ei sitä prossessoria saa rikki.
Minulla voi olla jossain kaapissa muovinen ebay-puhelimenavaustyökalu, semmoisella saisi kanssa auki. Mutta eipä ole motivaatiota etsiä, kun tämä ei edelleenkään tarvitse mitään erikoistyökaluja , vaan vähän voimaa ja tervettä maalaisjärkeä.
*Miksi laittaa emoon kiinni, sen voi lämmittää sähköuunissa, ihan samalla tavalla. Antaa lämmetä tunnin matalassa lämmössä...
Kannattaa vain varata hanskat, 70 asteinen jäähy on vähän "painava" nostella paljain käsin..
Oletan että kysyjällä on emo + muut härpäkkeet sen käyntiin saamiseksi. En oleta että kysyjällä on uunia.
Turhaa jankutusta tämäkin oli.
Melko harvalla ei ole sähköuunia tms.
Tuon tunkeminen emoon siilin kanssa voi olla mahdotonta ja koska sinne ei välttämättä myöskään näe kunnolla, niin jotain voi hajota, kun kikkailee sen kanssa. Ja jos se vipukin jää sinne alle, niin vivun ollessa kiinni hajottaa vain sen socketin nyt ainankin.
Jos löytyy lämpöpuhallin tai joku samantyylinen niin lämpö saa tahnan pehmeäksi niin irtoaa helpommin.
Myös hyvä vinkki ennen irroitusta on rasittaa konetta hieman ennen irroitusta niin saa lämmöt ylös varman 20min prime95 riittää ilmajäähyllä.
@Jomppeli joko se jäähy on irti?
Joo, kyllähän se irti saatiin saman illan aikana. Meinasin lähteä hammaslankaa hakemaan kaupasta ja sillä jyrsimään tahnaa, mutta päädyin ensin yrittämään kiertämään sitä irti. Alkuun tuntui, ettei se lähde millään liikkeelle, eikä ehkä kunnolla uskaltanut vääntääkään, mutta kyllä se sitten lähti liikkeelle ja sain irti! Ja ainakin toistaiseksi kaikki toiminut ongelmitta, eli ehjänäkin pysyi!
Mulla jäi 3700x mugen5 kiinni. Kieltämättä pari vittusastanaa pääsi ilmoille. Laitoin koteloon yhden propellin kuumaa ilmaa puhaltaan pois ja ei olku mahdollista ennen, kun jäähyn irroitti. En edes heti tajunnu, mitä kävi, onneksi pinnit olivat suorassa. Varovasti sitä siittä irrottelin ja sain lähtemään irti. Kone takas kasaan ja ruokoilin, että boottaa ja toimiikin.
Onko intelillä jotenkin parempi lukitussysteemi, mitä niitten kannss ole touhunnu, niin tää am4 oli jollainlailla erilainen?
Juu, intelin prossua pitää kiinni siitä reunoilta metallinen asia, eikä pinnit. Se ei lähde siilin mukana.
nymppy
