Projekti: TuuletusRitilä
Elikkä tulin aloittaneeksi noin kuukausi sitten oman kotelon rakentamisen ajatuksena mahdollisimman pieni kotelo, johon mahtuu ATX-emolevy, tavallinen iso virtalähde sekä kaikki 7 laajennuspaikkaa käytettävissä. Projektia on hidastanut milloin kiireet ja milloin haluttomuus piinata naapureita melulla. Eikä kotelo ole vieläkään valmis mutta pikkuhiljaa jotain tulee. Itse asiaan:
Ulkomitoiltaan kotelo on viimeistellyssä asussaan ~330 x 325 x 165 mm. Näytönohjaimien maksimipituus on 310 mm, josta vähentää vesijäähyn viemä tila. Koteloon on tarkoitus mahtua alas 2 kpl 2,5" kovalevyjä ja lisäksi tarvittaessa yläpintaan yksi 3,5" tai jopa 9 kpl 2,5" levyä jos käyttää vain yhtä näytönohjainta.
Kotelon ulko- ja sisäpinnat raot on tarkoitus epoksilla tai kemiallisella metallilla täyttää ja hioa. Tämän jälkeen onkin maalauskäsittely. Materiaalina pääasiassa alumiini. Irroitettavat ulkopinnat ovat rautakaupasta ostettuja tuuletusritilöitä mistä projektin nimi. Etupaneeliin tuleva virtanappikin saattaa joskus kiinasta postittua. Enää tulisi väsätä näytönohjaimien kiinnityslevy ja peitelevy käyttämättömille laajennuspaikoille.
Muutamia kuvia rakennusvaiheesta. Kaikessa ylpeydessään kotelon rakentamisessa on käytetty hyvin vähän mitään oikeita työkaluja: Porakone, vetoniittipihdit, käsikäyttöinen rautasaha, pihdit, suorakulma ja kierretappi. Ja jos kysytään tekisinkö uudestaan näin surkeilla työkaluilla? EN. Oispa oma metallipaja...
Kuitenkin toivottavasti pintakäsittelyllä kotelon saa siedettävän näköiseksi. No toisaalta kotelo mahtuu Ikean expedit/kallax hyllyyn piiloon katseilta jos ei onnistu.
Ihan hyvältähän tuo näyttää.:tup:
Laajennuskorttien kiinnityslevyn voisi saada helpoiten "lainaamalla" jostain hylkykotelosta jos sellainen löytyy.
Valitettavasti ei itsellä satu olemaan hylkykoteloa josta pölliä laajennuskorttien kiinnitys ellei jostain tule halvalla hankittua. Toinen mitä harkittin olisi tämmöinen:
Näyttis ruuvataan kiinni alapuolelta tuohon L-rautaan. Tuohon sitten vaikka leikkaa hyvin ohuesta alumiinista sellaisen peitelevyn johon näyttiksen liittimille aukko.
Laittais vaikka ääneneristyslevyn tuonne emolevyn alle.
Meno vitun autotalli. Siistin näköönenhän siitä tulloo, ei kää kiältämiine.
Ensimmäinen yritys näytönohjainkiinnikkeelle meni hieman mönkään mutta sillä sai mallinnettua sen että kiinnitysratkaisu toimii ja on tukeva. Sitähän pääsee ensi viikolla pakkeloimaan ja hiomaan jos kerkeän.
Edit: Hyvältä näyttää. Vielä lyhentää ettei törrötä noin pitkälle ulos tuo kiinnike. Kuvan pitkä ruuvi on m3 kun muut on 6-32 ruuveja. ei mahtunut 6-32 tuohon pienempään rakoon mitä korteissa on.
Näyttäisi kahdenkin näyttiksen kanssa mahtuvan vielä ylös kattoon noin 4kpl 2,5" levyjä
Kiintolevyjen kiinnitys meni hieman vinoon mutta toisaalta mitä se haittaa kun ovat piilossa kotelon sisällä. Pohja on irroitettavissa ulkoa eli ei tarvitse virtalähdettä irroittaa jos haluaa kajota levyihin. Pienet kumenpalat levyjen alle korottamaan ja värinää vaimentamaan. Toisaalta ssd-levyt voisi kiinnittää suoraan koppaan, jolloin alumiini toimisi lämmönsiirtäjänä erityisesti virtalähteen taaksejäävällä levyllä. Laittaa vaikka lämpötyynyn väliin. Laajennuskorttien peitelevyä lukuunottamatta kotelo olisi nyt kasauskunnossa jos en välittäisi ulkoasusta. Ja virtanappi tulee etupaneelin alaosaan ja mahtuu vesijäähyn alle hyvin jahka joskus tulee postitse. Varmaan pitänee laittaa myös usb-liitin eteen.
Laajennuskorttien peitelevyn prototyyppi. Mielipiteitä ja ehdotuksia otetaan vastaan.
Yksi suunnitelma kiinnitykselle olisi tehdä ohut kehikko(punainen) johon verkko liimataan ja kiinnittää se ruuvaten(mustat rinkulat) L-rautaan. Sinisellä merkattu kohdat johon kiinnitystä ei voi sisäpuolelta tehdä järkevästi. Muutenkin olisi kiva jos peitelevyn pystyy irroittamaan ulkopuolelta. Reikälevy olisi tukevampaa ja helpommin kiinnitettävissä ilman kehikkoa.
Vai olisiko ihan vain täyttää avoimet paikat tämmöisillä? Olisi takuulla helpoin ja ehkä käytännöllisin siinä vaiheessa kun lisäkortteja on useampi ja niitä vaihtelee. Ainoa on että pieni rako noiden levyjen väliin taitaa jäädä.
Edit: Laitoin sitten tulemaan noita pcie paikan täyttöpaloja. Jokatapauksessa tulen tarvitsemaan niitä kun en kummiskaan kuin 3 paikkaa saa nykyraudalla täytettyä
Ensimmäinen maalaus onnistui suhteellisen hyvin. Nyt näkee hyvin kohdat, jotka tarvii hiomista. tuuletusritilällistä kylkipaneelia ei voi vielä hioa tai maalata kun kemiallinen metalli kovettuu aivan liian hitaasti vaikka ohjeiden mukaisesti kompomentteja sekoitettu. Jostain syystä itselle iskostui että tumma kuparinen etuosa ja musta koppa olisi siisti väriyhdistelmä eli tarvittaessa eturitilöiden maali hioa pois jos haluan kuparisen värin eteen.
Ja kovalevyille on kiinnikkeet 2,5" levyille 3 kpl ylös ja 2 kpl alas . Ylös tulee vain ssd-levyjä eli värinä ei ole ongelma. Tuohon helppo tehdä tarvittavat kiinnikkeet vaikka minkälaiselle lisäosalle kuten 3,5" levylle tai custom vesijäähyn pumpun kiinnitys.
Virtanapin kiinnitystä lukuunottamatta kone olisi kasauskunnossa siis jos en huomio uudelleen tehtävää hiontaa ja maalausta.
Edit: Nyt olisi sivupaneelikin siinä pisteessä, että tarvii hioa ja uudestaan maalata.
Pyrin kiinnittämään virtanapin jahka löydän riittävän ison poranterän reiälle. Jahka virtanappi on kiinni, tulen tekemään sovituksen oikealla raudalla ja otan kopan käyttöön. Pinnan viimeistelen myöhemmin kun saan käyttöön paremmat tilat maalaukseen. Eli kotelo on lähes valmis. Kiinnitysruuvit tulevat vaihtumaan mustiksi ja vähemmän ulos törröttäviksi.
Nyt sitten tuli sovitettua rauta koteloon seuraavin huomioin:
Johdoille pitäisi melkein tehdä jotain, etteivät ole jäähyn edessä iso kasa. Lyhyemmät johdot olisivat kivat.
Pitää laittaa emolevyn taakse värinää ja resonointia poistamaan bitumilevyä tai vastaavaa. ja vaikka jotkin tiivistereunat sivupaneelia varten samasta syystä.
Seuraava näytönohjain tulee olemaan lyhyt, jolloin ei mene vesijäähyltä toista tuuletinta. Pienestä jää kiinni etteikö slim tuuletin mahtuisi jäähylle.
Kaikenkaikkiaan kotelo toimii ja ajaa tehtävänsä ja osien laittaminen oli helppoa vaikka tilaa onkin vähän. Nyt on sitten tehty atx kokoluokkaan samat murheet kuin pienissä itx koteloissa eli rajalliset tilat osille:D
EDIT: Kuvan viritelmällä R7-1700X @ 3.8Ghz lämpötila maksimirasituksessa on 59 astetta, ssd lämpötila on 35 astetta ja m.2 käy 53 astetta rasituksessa, GTX 980 ti referenssi näyttäisi olevan 60 astetta rasituksessa. Ehkei parhaat arvot mutta kone ei ainakaan ylikuumene ja jahka vaimennan resonoinnin ja viimeistelen pinnan, olen koteloon tyytyväinen.:tup:
hieno kotelo, omasta mielestä oli maalaamattomana kivemman näköinen mutta mustanakin ihan komea.
Mikä tuo sun poweris on? Karmean paskan näköinen harmaa löntti kuvissa... :btooth:
Olen samaa mieltä siitä, että metallisena olisi nätimpi. Suurin syy kotelon maalaukseen on kuvissakin näkyvät reiät levyjen kiinnityksestä. Jos olisin päättänyt kotelon alkuvaiheessa antaa vetoniittien jäädä pintaan tai olisin keksinyt toisen kiinnitysratkaisun, olisin varmaan voinutkin jättää metallisen pinnan. No kyseessä on ensimmäinen projektini metallin kanssa ja opin paljon metallin työstöstä projektin ansiosta ja jos teen joskus pienen itx kotelon, tiedän ainakin mikä toimii ja mikä ei.
Virtalähteen brändi ei ainakaan ole väriään parempi. Chieftec 750W A-80 on poweri ja aikomuksenani on hankkia laadukkaampi jossain vaiheessa. Hieman kiinnostaisi hankkia EVGA:n tässä kuussa julkaisema SuperNOVA 650 GM sfx- virtalähde tähän koteloon ja samalla mahdollistaisi tulevaisuudessa erittäin pienen itx kotelon rakentamisen.
SFX-virtalähteiden valikoima ei kyllä kovin mairitteleva ole, ei löydy yli tuhannen watin virtalähteitä. Toki kokoluokka on haastava.
Lähes ainoa käyttötarkoitus "yli tuhannen watin virtalähteille" on SLI, jota ei ITX:llä sattuneista syistä harrasteta muutenkaan :facepalm:
Nohh, ironisen paskaläppääni palaten, korkeintaan oikein virtasyöpön prosessorin pariksi joku gtx690 saattaa juuri ja juuri tarvita 1000w. Sekin kellottamalla.
Jos virtanappi on vielä laittamatta, niin poraa vain pieni reikä ja viilaa siitä oikean kokoinen. Isolla poralla ohut pelti menee mutkalle ja reiästä tulee kamala.
Poraa jotain lankkua vasten, että pellin takana on tuki.
Virtanappi on laitettu jo jonkin aikaa sitten. Laitoin tuollaisen melko huomaamattoman pienen jota vielä etusormella pystyy ongelmitta painamaan. Ehkä olisi pitänyt laittaa yläkulmaan niin olisi helpommin tavoitettavissa mutta nämä on näitä ongelmia kun tekee jotain itse ja jälkikäteen toteat, että parempiakin ratkaisuja olisi.
Koteloon tuli laitettua bitumimattoa äänieristeeksi ja maalattua uudestaan vaikkakaan en saanut vieläkään piiloon sivupaneelin kiinnitysreikiä ja irroitettava sivupaneeli koki pienen onnettomuuden sitä parannellessa ja siitä lohkesi pieni pala irti. Kemiallinen metalli sivupaneelin saumassa ei ole kovettunut sisäosastaan ja on märkää tahnaa. Todennäköisesti joudun uusimaan koko kylkipaneelin jossain vaiheessa. Kylkipaneelin uusimista lukuunottamatta kotelo on periaatteessa valmis ja otan kotelon täysmääräiseen käyttöön. Pitää katsoa innostunko joskus tekemään pienen itx kotelon seuraavaksi esim. Lazer3D LZ7 innoittamana hieman pidempi laatikko isompaa näyttistä ajatellen.
Oranta
