Build Projekti: The Redripper (Threadripper 1950 X, ROG Z -E, 1080 Ti FE,Jonsbo Mod 1,)
Aluksi ajattelin tehdä 90° taivutuksia esim, monoblokista distro-paneliin. Tajusin, että on olemassa satoja jatkoliittimiä/adaptereita näiden sijasta. Tiedän, että olisi järkevämpi käyttää lasiputkia. Mutta päätin tehdä tällä kertaa PETG:lla.
Monsoon PETG Hardline Tube 1/2 x 5/8 Clear 4x pack (90cm).
Käytin pelkästään PETG leikkkurin, putkikavalimen sekä myös hiomapaperin.
i
Kaikki liittimet, adapterit ja jatkoliittimet asennettuna. Lisäksi ensimmäisten putkien asennus 90° kulma adaptereilla katossa ja pohjassa olevista 360mm jäähdyttimistä distro-paneeliin.
Tein vuototestin DR.Drop:lla ennen kuin asensin kaikki jäljellä olevat putket paikoilleen. Jäi kuitenkin kysymysmerkki tästä testistä. Testi toistetaan toki myöhemmin useampaan kertaan ennen kuin asennetaan putket lopulliseksi paikoilleen ennen nesteen täyttöä.
Pumppu ja kaikki putket asennettuna kokoonpanoon.
katso liitettä 104998
Tää on ehkä kaikkinensa mitä oon sun buildeista nähny mun mielestä hienoin. Aivan jumalattoman hyvännäköistä työtä. Mulla ei kestäisi hermot asetella noi tarkasti kun kuitenkin käytössä on vain yksi pääkone ja sitä tulee rävellettyä aika usein mutta tää on kyllä hunajaista jälkeä kerta kaikkiaan! Sitten sitä 15min videota mitä voi aamupuuron kanssa katella!
Yritin siistiä kotelon takana olevat kaapelit jne, ja samalla asensin kaikki HDD telakat. Eihän tämä ole helppo homma. Täytyy vielä löytää jokin keino piilottaa johtoja.. Ajatukset tervetulleet.:).
Ennen
Jälkeen .
Tarviiko noille tehdä enää mitään koska eivät jää näkyviin? Oletan että takapuolella näkyvät neljä punaista ruuvia ja koroketta ovat jonkinlaisen paneelin laittamista varten. Jos näin niin riippuu varmaan siitä jääkö tuo selkäpuoli käytössä näkyviin vai ei mutta en näin äkkiseltään keksi mitään parannusehdotusta miten tuota johtosekamelskaa ja tuuletinohjaimia saisi fiksummin tai esteettisesti paremmin laitettua.
Olisi kiva piilottaa kaikki kaapelit jollain suojalla. Vaikka tulee vielä paneelit, kattoon, etupuoleen sekä takapuoleen karkaistuista lasista tumman mustan värisenä. Ehkä ei tarvitse masentua tästä asiasta:)..
Tuo takaosan paneeli taitaa olla lasia, mutta kuinka hyvin siitä läpi näkee? Niin tai näin, IMO, teet johto melskasta katseen kestävän vaikka jäisikin piiloon. Et piilottaisi vaan jatkat samalla väriteemalla ja sleevaat ne loputkin kaapelit ja lyhennät sopivan mittaisiksi, sitten siisteihin nippuihin selkeitä linjoja kulkemaan, toki tässä on paljon työtä ja mikäli takuut on tarkoitus säilyttää (en muista oliko mainintaa jossain) niin ei tuo kokonaisuudessaan tule onnistumaan edes, mutta näin ideana
Karkastettu lasi asennettuna taakse. Tuli vaan ajatus spontaanisti mieleen, että entä jos maalaisin spray-maalilla? :)
Jos tummemmaksi haluat miten olisi tummennuskalvo? Kalvon kuitenki saa helposti pois ja on eri tummuus sävyjä. Itse en tekisi mitään, näyttää todella hyvältä noinkin.
:think: kannataa ehkä sitten käyttää kumimaalia tai jotain D-C-Fix-kalvoa että saisi pois jos alkaa joskus harmittaa?
Jos tuon haluaa maalata niin aika helpollahan tuohon leikkaisi vaikka alumiinista umpisen paneelin minkä maalaa tms.
Etolasta hakee vähä polykarboa/plexiä ja muotoilee miten haluaa. Joitaa värejä ja läpinäkyvyysasteita löytyy.
Tuohan on pirun tyylikäs ihan noinkin. Jos lasin tummentaa, tulee siitä liian kliini/puhdas kokonaisuuteen nähden. Nuo vähän läpinäkyvät johdot antavat kokonaisuuteen sopivan mausteen joka täydentää sitä.
Last shots for the final!
Eilen tein ekan vuototestin koska Dr.Drop antoi muutamia outoja virheitä. Oli semmonen katastrofi, että täytin loopin hiljattain ja yhtäkkiä oli vuotanut muutamasta paikasta. Pöytä ja lattia oli sen verran sotkussa. Syy oli se, että unohdin laittaa melkein puolet o-renkaista liittimiin :(. Hajamielinen!
Nyt aion testata uudestaan. Mutta tällä kertaa saatte kuva (t) onnistuneesta/epä-onnistuneesta suorituksesta.
Puhelin kuva.
Pahoittelen viivästyksestä. Huono uutinen. Löysin myös toisen syyn, että katossa oleva jäähdytin oli myös viallinen ja täyttäessä loopi rupesi vuotamaan.
P.S: Tilasin 2kpl Hardwarelabs:n blackice nemesis 360mm jähdyttimiä. Odotan että ne saapuvat ensiviikolla.
Hardwarelabs:n radeista 1 kpl saapui, mutta ei olisi kiva laittaa kahta erilaista jäähdytintä. Päätin purkaa kabylake koneeni ja tein samalla odotus aikana ison siivouksen. Puuttuneen radin otin kabylake kokoonpanosta (sama malli). Hardwarelabs:t voivat odottaa seuraavaan projektiin.
Loopin täyttö suoritettu ja samalla 24h vuototesti ohitettu. Projekti on nyt vihdoinkin pitkän odotuksen jälkeen kasassa. Laitan (youtube-timelapse) linkin myös tätä kautta kunnes editointi työt loppuu. Lisäksi laitan muut overcloking-benchmark + lämpötila analysoinnit myöhemmin jos voimaa riittää:).
THE REDRIPPER FINAL SHOTS!
Primochill VUE Razor Red SX jäähdytysneste.
Valot pois
Hienoa työtä kaiken kaikkiaan, makuasiana henk kohtaisesti vaan liian punainen, eli jotakin muuta väriä kaipaisin, toki nesteen vaihdolla (esim valkoinen) saa heti aikaan muutoksia värimaailmaan.
Korvapurkka
